Kirjoittaja Aihe: Piuha auton ja vaunun välissä  (Luettu 30371 kertaa)
Vs: Piuha auton ja vaunun välissä
« Vastaus #30 : 7.09.2012 kello on 10:34 »
Toimiiko kärryn parkit jos laittaa auton takasumuvalon päälle? Jos kärryn valot sammuu niin veikkaan että kärryn maadoitus on pielessä.
Tuo napa saattaa olla autossa maadoitettu jotain kautta silloin kun takasumuvalo ei ole päällä.
Mutta silloin(kin) maattoman vaunun takasumari olisi sarjassa parkkien, vilkkujen jne. kanssa - eli palaisivat kaikki yhdessä vajaajännitteisinä  :-[
Lisäkysymys; mittaappa 13/7 adapterista, meneekö napa 2 -> 2. Tai viimeistään nyt syy  vaihtaa se vaunun 7-nap. mäkeen..  :laugh:
  • Vs: Piuha auton ja vaunun välissä
    « Vastaus #31 : 7.09.2012 kello on 21:40 »
    "Mutta silloin(kin) maattoman vaunun takasumari olisi sarjassa parkkien, vilkkujen jne. kanssa - eli palaisivat kaikki yhdessä vajaajännitteisinä"
    Näin pitäisi käydä mutta
    1. onko kuinka tarkasti katsottu mitä valoja ja kuinka kirkkaasti ne palaa? (näkee paljon tien päällä)
    2. kärryn sähköissäkin voi olla vikaa (nyt ei tiedä mistä välistä "maadoitus" tapahtuu)
    Tuolla puhuttiin vain 2 navan sinisestä piuhasta mutta oliko siinä kärryssä takasumuvaloa? (Ei ole jos on vanha kärry)
    Jos ei ole takasumuvaloa niin tiedä mihin tuo sininen piuha on kytketty.
    « Vastaus #32 : 8.09.2012 kello on 07:16 »
    Taitaa osin maadoitus kulkea myös koukun kautta, vai onko vaunun runko vedetty miinukseen? Ainakin autossa koukku visusti maissa (no ei se nyt maata rappaa).
    • Viimeksi paikalla: 8.07.2024 kello on 23:29
    « Vastaus #33 : 26.09.2013 kello on 18:02 »
    Heippa. Kysympä tässä ketjussa kun asiaan menee. Adria vaunussani on 13-napainen west pistoke ja vetoautossa (opel vectra C ) On Gm rasia joka näyttäis olevan vastapari pistokkeelle. Kaikki valot toimii ihan oiken paitsi pakkivalo ei pala. Ja ilmeisesti ei lataa vaunun akkua, testasin auton käydessä eikä valot syttynyt vaunun sisälle kytkimen ollessa car asennossa. Jääkaapilla en huomannut kokeilla. No itse asiahan on seuraavanlainen: Kytkin vaunun kaverin volvon 7-napaiseen rasiaan ja vaunun ajovaloista ei toiminut kuin kuskin puoli ja myös sumuvalo paloi kokoajan. Repsikan puolella ei toiminut edes vilkku. Auton pistokkeen pitäisi olla ehjä ja jos olen oikein ymmärtänyt niin west pistokkeen pitäisi toimia kumpaankin suuntaan . Missä vika :o
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
    « Vastaus #34 : 26.09.2013 kello on 18:08 »
    Kun käytit omaa autoa:
    Sinulla ei ole auton puolella kytketty peruutusvaloa eikä jatkuvaa virtaa.
    Kun oli kaverin auto:
    Siellä pätki hapettuneessa rasiassa sekä toinen parkki sekä vilkku
    Sumuvalo paloi koska 2:s nastaan on kytketty jatkuva virta siinä Volvossa , sinulla se on sumuvalo se 2:s napa.
    « Vastaus #35 : 26.09.2013 kello on 19:16 »
    OK. Kiitos. Eli sumuvalon polttimo pois hetkeksi  ;) ja loppujen pitäisi ruveta pelaan kun huoltaa kaverin auton rasian.
    Omaa autoa kerkee ropeltaan joskus jos pakkivalon haluaa toimiin... Pelkäsin että on jotain ristiin kytkentöjä...
    « Vastaus #36 : 26.09.2013 kello on 19:52 »
    Ei siinä voi ristiinkytkentää olla mikäli parkit ja vilkut toimii sinun autossasi oikein. Tuo sumuvalon palaminen on yleinen ongelma vanhemmissa 7 napaisissa, koska niissä oli melkein aina kytketty +12v> 2:seen.
    « Viimeksi muokattu: 26.09.2013 kello on 20:48 »
    « Vastaus #37 : 26.09.2013 kello on 20:47 »
    Hyvä homma jos tällä ratkeaa :D Isot kiitokset Kahtaenvaihda :lle
    « Vastaus #38 : 26.09.2013 kello on 23:29 »
    Niin, ja jos tuon sigun Adriasta 2005 on kyse, ei katsastussäännön mukaan saa 2. nastaan kytkeä kuin takasumuvalon - joku on siis mennyt luvattomia ropeltaa.. pykälät muuttu lokakuussa 1994  :-[
    se, että toisessa autossa kiinniollessa valoista osa ei toimi, voi hyvin johtua vaunun vääristä maa-kytkennöistä ja samalla auton pistokkeesta uupuvista maa-kytkennnöistä
    « Vastaus #39 : 27.09.2013 kello on 08:12 »
    Vaunu on tuo adria ja kaverin volvo on vm.97 todennäköisesti siä on jatkuva virta 2.nastassa. 4-5 nastat pimeinä ? Tarvii mitata nekin.
    Tarvii koittaa naapurin autolla ehtoo päivällä mitä se sanoo. Saa sitten jonkinlaisen vertauskohdan  ;D
    « Vastaus #40 : 27.09.2013 kello on 08:17 »
    Ei siinä Adriassa ole väärinkytkentää. Se sumutakavalo ei pala lainkaan kun Adria on kytkettynä kysyjän vetoautoon.
    Sumuvalo syttyy kun kysyjän vaunu on kytketty kaverin autoon jossa 7 napainen ja tällöin 7-napaisen 2:ssa on jatkuva +12v , tällöin Adrian kakkosessa oleva johto välittää jännitteen sumutakavalolle sytyttäen sen  :laugh:  ;)
    Heippa. Kysympä tässä ketjussa kun asiaan menee. Adria vaunussani on 13-napainen west pistoke ja vetoautossa (opel vectra C ) On Gm rasia joka näyttäis olevan vastapari pistokkeelle.  Kaikki valot toimii ihan oiken paitsi pakkivalo ei pala  . Ja ilmeisesti ei lataa vaunun akkua testasin auton käydessä eikä valot syttynyt vaunun sisälle kytkimen ollessa car asennossa. Jääkaapilla en huomannut kokeilla. No itse asiahan on seuraavanlainen:   Kytkin vaunun kaverin volvon 7-napaiseen rasiaan ja vaunun ajovaloista ei toiminut kuin kuskin puoli ja myös sumuvalo paloi kokoajan. Repsikan puolella ei toiminut edes vilkku. Auton pistokkeen pitäisi olla ehjä ja jos olen oikein ymmärtänyt niin west pistokkeen pitäisi toimia kumpaankin suuntaan . Missä vika :o
    « Vastaus #41 : 27.09.2013 kello on 09:00 »
    Nyt alkaa tosiaan seota puurot ja vellit noissa selityksissä.
    Kannattaa uskoa tuo mitä kahtaenvaihda sanoo ja jättää ainakin se vaunu koskematta - se toimii valojen osalta oikein. Jos autossa olisi myös WeSt, toimisi myös peruutusvalo ja lataukset.
    Aino vika lienee Volvon lataus 2.nastassa, mutta senkin voinee todennäköisesti vaihtaa peräkontista oikeaan takasumuvalon liitimeen jos haluaa valot nykylain mukaiseksi. Muut toimimattomuudet lienee huonoja kosketuksia. Maana riittää perusvaloille se 3. nasta
    « Vastaus #42 : 27.09.2013 kello on 10:20 »
    Nyt Ossi66 puhut asiaa. Siis kokeilen naapurin autoa ja toivon että kaikki pelaa. Kyllä se volvon rasia taitaa olla viallinen.
    Mulla on omassa opelissa vissiinkin se weSt pohja mutta ei ole kytkettu kuin 7-napaiseksi jostain syystä.
    « Vastaus #43 : 27.09.2013 kello on 10:47 »
    Joo, mulla jäi käsitys, että vetoautoon (Opel) syttyy takasumari..
    Mutta, jos Adriassa haluat latauksen ja pakkivalot pelaamaan, kytke Opelin west-rasiassa ne käyttöön (jos eivät ole). Tokihan kannattaa kattoa, että niiden kytkennät ovat kunnossa Adrian west-pistokkeelta eteenpäin kun kerran ojanpuolen parkeissakin häikkää..
    « Vastaus #44 : 27.09.2013 kello on 11:04 »
    Ne parkit pelaa sillon kun on opelissa kiinni mutta ei volvossa kiinni ollessaan. Eli nyt taitaa vika olla volvossa. ehtopäivällä koitan "kolmatta" autoa.
