Kirjoittaja Aihe: Miten toimitte vaunussa jossa ei ole sisällä harmaavesisäiliötä  (Luettu 21245 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 14:11
Itsellä Soliferi, mutta olen katsonut uutta vaunua Hobbystä. Siinä ei ole siis ollenkaan mitään harmaavesisäiliötä sisällä vaan kaikki menee suoraan ulkoiseen säiliöön.
Miten tällaisen vaunun talvikäyttö? Voiko tuohon rakentaa sisäsäiliön, vai pitääkö ulkosäiliö käydä tyhjäämässä joka hetki talvella?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
Voithan sinne säiliön tehdä. Laitat sopivaan paikkaan, laitat lavuaareista uudet putket ja katsot että kaatoa on tarpeeksi.
Sitten reikä lattiaan ja hana joka jää lämpimään tilaan, mutta käytettävissä ulkopuolelta.
Pakkasella tuo hana pidetään kiinni ja vasta tyhjennettäessä avataan.
Mikäli se kylmällä olisi auki, tekee pitkän jääpuikon ja putki jäätyy tukkoon.
Miten toimivat tuollaisten vaunujen omistajat yleensä talvella jätevesien kanssa?
  • Porvoo
Meillä kipataan perunoiden kuumat keitinvedet suoraan ulos.
Tiskit hoidetaan alueen tiskipaikalla.
Harmaavesisäiliö ei ole käytössä ja lavuaariin tai tiskialtaaseen ei kipata mitään.
Jos jotain kipattavaa on, esim. mukiin jäänyt kahvitilkka tms. kaadetaan se
suoraan kemsan säiliöön.
Hampaat ja muu peseytyminen hoidetaan alueen sos.tiloissa.
Vaunun vessaa ei käytetä koskaan isompaan tarpeeseen. Pissireissun jälkeen kädet
huuhdellaan käsidesillä talviaikana. Jos isompaa käsien pesutarvetta on, mennään
jälleen alueen sos.tiloihin juoksevan veden äärelle.
Voi näyttää tässä hankalalta, mutta asennekysymys. Ollaan talvella pakkasten aikaan ehkä
kerran kuussa viikonloppu vaunulla, välillä harvemmin. Kovilla pakkasilla ei olla. Vaunussa
pärjäisi, mutta koti voittaa ahtaat tilat ja tekemisen puutteen.
Tämä kaikki siis pakkasilla. Lämpöasteiden puolella harmaavesisäiliö on käytössä normaalisti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
Jos vaunussa yksi ulostuloputki vedelle vois styroksista tai vastaavasta rakentaa laatikon jonka sisälle jätevesisäiliö. Tarvittaessa vois laittaa http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/muut-lammittimet/ass-lammitysnauha-vesi-ja-viemariputkille-12-v-70-w.html tuollaista putkenympärille.
Jätevedet pysyy lievissä pakkasasteissa sulana tuulilasinpesuneste ellä ilman styroks vuorausta.
Mun mielestä myös täysin asenne- ja viitseliäisyyskysym ys. Muoviämpäreitä saa vitosella 3 kympillä 6. Sitten vaan vähäsen vaivannäköä, eipä juuri muuta, oli vaikka puskaparkissa.
Ensin sankkoon ja sitten vesakkoon. Eikö se ole sama lorotella maahan suoraan. Leirintä alueelle ja asvaltille me ei lasketa harmaita vesiä, muuten plorotellaan suoraan maahan. Joskus kun kurvataan levikkeelle harmaita vesiä tyhjentämään, tuntuu ikävältä nousta autosta hanaa aukaisemaan roskien, paskan, kusen ja yrjöjen sekaan.  ::)
http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/muut-lammittimet/lammityskaapeli-230v-10w-m-pituus-2-m.html
Mitäs jos tämän vetäisi siitä poistuloputkea pitkin sinne harmaavesisäiliöön sisään?
Saakos niitä terästettyjä vesiä kaadella mihin sattuu. Jossainpäin on käytössä biologisia jätevedenpuhdistamo ja.
Ainakin se putken sulana pitää ja varmaan kunnolla eristetyn säiliönkin.
    • www.lintukuvia.net
Meillä on reissussa käytössä biohajoava shampoo. Harmaavesisäiliöön tulee käytännössä lirutettua käsienpesuvettä ja hiukan hammastahnaa; en pidä hirveänä ympäristörikoksena sitä, jos vedet joutuu liruttamaan matkan varrelle.  :-[ :-X
Autossa on harmaavesisäiliö. Viimeisessä vaunussa oli se irtosäiliö harmaalle vedelle, ja se asetettiin maahan vaunun alle. Usein ne harmaavedet osuivatkin siihen säiliöön.  :laugh:
Jollain tavalla se vaan oli hankala tyhjentämisen kannalta. Kemssakasettikin on kivampi tyhjentää.
Ämpäri olis helpompi käsitellä, mutta eikö virallisen suosituksen mukaan pitäis olla tällainen kalliimpi pönttö? Oikeesti ihme pelleilyä.... Ei meillä ainakaan ollut mitään letkua putken suulta pönttöön... Johan se kunnon tuulenpuuskakin voi siirtää pönttöä ne kriittiset pari senttiä?
Monissa paikoissa on ämpärin käyttö kielletty. Ruotsissa esim kaikkialla.
Meillä on sisäinen lämpimän tilan säiliö.
Ja on letku mikä menee siihen säiliön letkuliitännällä varustettuun korkkiin.
Kun haluaa tyhjentää, kääntää vivusta.
Ei nyt samanlainen, mutta kumminkin.
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesisailiot-ja-kannut/jatevesikannu-19-l-yhdysletkulla-n-100-cm-din-61-47-5-x-28-x-17-cm.html
Mikä on se sinun shampoon merkki.  :)
Herbina. Löytyy ihan Alepasta. Vaalenvihreä pullo.   Thumb
Täytyy melkein ostaa biohajoavaa tiskiainettakin; kyllä kai sellaistakin on olemassa?  :)
Tuntuu noi ajokaivot olevan välillä hiukan hakusessa; monilla kämppäreillä ei ole ollenkaan  :(
Pittääpä käyä kaapassa.  Thumb
Siihen yleisimmin käytettyyn harmaaseen pönttöön sopii pätkä 100 millistä salaojaputkea - eipä sotke kesätuulet enää säiliön ulkopintaa ;)
Minulla se pätkä on noin 15cm pitkä ja menee siis siihen aukkoon sisäpuolelle. Astiaa alle laittaessa tai pois ottaessa se putki hieman enemmän sisään ja vaunun alla ollessa nykäsee hieman ylemmäs.
Ei kuitenkaan toimi näissä talviongelmissa joista nyt kyse.
