Kirjoittaja Aihe: Fiat - 03 lämmityslaitteen puhallin ei toimi  (Luettu 4322 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 12:19
  • Lahesta
« : 11.11.2013 kello on 06:20 »
 Laitoin kväällä uudet lämppärin moottorin ja releen.
Toimi hienosti kunnes. Ensin lakkasi toimimasta muilla nopeuksilla kuin 1 sitten
hiipui kokonaan.
Osaako kukaan sanoa mikä tekee vian näin päin. Relevikahan pistää toimimaan
vain suurimmalla nopeudella.
Vs: Fiat - 03 lämmityslaitteen puhallin ei toimi
« Vastaus #1 : 11.11.2013 kello on 09:08 »
Olisko tästä ketjusta apua.
http://karavaanari.org/index.php?topic=5033.0
« Vastaus #2 : 11.11.2013 kello on 10:29 »
Nyt kyllä veikkaisian kahta vaihtoehtoo. Esivastus ilmaputkessa tai nopeuden säädin kojelaudan sisällä.
« Vastaus #3 : 11.11.2013 kello on 19:05 »
jushill hyvät veikkaukset, mutt etuvastus yleensä kyrvähtää lopussa olevan puhaltimen takia, ja kytkin kolmosella puhaltaess sen jälkeen kypsyy muukki nopeuvet , eli mun veikkaus puhaltimen kytkin,koska puhallin om vasta vaihettu
  • Lahesta
« Vastaus #4 : 14.11.2013 kello on 10:20 »
hiipui kokonaan.
Eli vaihdoin moottorin ja tuon vastuksen joka uppoaa ilmakanavaan, ajatusvirhe kun kirjoitin tuon ensimmäisen.
Ei tule virtaa tuolle vastukselle.
Yritin saada katkaisioita irti eivät mahdu pois paikaltaan.
Mistä löytyy tuo rele?.
Jalmari
  • Lahesta
« Vastaus #5 : 24.11.2013 kello on 14:38 »
No nyt toimii. Lopultakin oli aikaa tutkia ja laittaa tuo puhallin
kuntoon.
Kytkimen vaihdoin lopulta ja niin pelaa kuin vuonna -03.
Aika pienessä välissä on tuo katkaisin mutta nakkisormilla lopulta antautui.
Nyt on uusia moottori, lämpövastus ja kytkin.
Kiitos vinkeistä tietäjille.
