Kirjoittaja Aihe: 2470 Häiriön "häiriö"  (Luettu 8877 kertaa)
  • 1299XX
« : 25.10.2013 kello on 13:54 »
Kertokaapa viisaammat mistä johtuu ettei pannu menny häiriölle? Eli heräsin ennen aamuviittä siihen että kipinä naksuu ja väliin kuului sellanen hieman pärisevä ääni. Samalla ohjauspaneelissa häiriövalo "vilkkui" himmeänä.Tai se himmeni, kirkastui ja sammui vuorotellen, muttei syttynyt eikä katkaissut myöskään sitä kipinän naksutusta niinkun olis kai pitänyt kun kaasu oli loppu. Paneelista vaan lämppäri pois päältä, pullonvaihto ja uusiks lämpö päälle. Syttyi kipinällä ihan kuten pitikin..
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
Vs: 2470 Häiriön "häiriö"
« Vastaus #1 : 25.10.2013 kello on 15:20 »
Eihän oo akku jännite alhaalla.
  • 1299XX
« Vastaus #2 : 25.10.2013 kello on 15:49 »
Ei pitäs ku kaks uutta akkuu ja piuha kiinni
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
« Vastaus #3 : 25.10.2013 kello on 17:13 »
Laita kaasu kiinni ja pannu päälle, meneekö häiriölle? Tarkista ohjauspaneelin nastaan 1 tulevan johdon sulake.
  • 1299XX
« Vastaus #4 : 3.12.2013 kello on 00:44 »
Koko viikonlopun pelast moitteettomasti. En ees muistanu koko "vikaa" ennen kun nyt.. Mistä lie siis johtunut
« Vastaus #5 : 3.12.2013 kello on 08:59 »
Ei se vika tulekkaan esiin normaalitoiminnassa . Pannu käyntiin ja kaasu kiinni niin vika ilmestyy uudestaan. Poksivika. Tai poksille menevä keltainen johto irti pyrostaatista.
« Viimeksi muokattu: 3.12.2013 kello on 14:24 »
« Vastaus #6 : 3.12.2013 kello on 09:27 »
Moro mjo. Onko tuosta poksista kuvaa jossa sen sisältö aukeaisi?
« Vastaus #7 : 3.12.2013 kello on 14:22 »
http://karavaanari.org/index.php/topic,9207.0.html
« Vastaus #8 : 3.12.2013 kello on 15:50 »
  • 1299XX
« Vastaus #9 : 3.12.2013 kello on 17:05 »
Pannu laitettiin tulille torstaina ja perjantaina kun mentiin vaunulle, niin härövalo paloi ihan niinkun pitikin...
Kaasua tosin oli, joten oli sammunut jostain muusta syystä. Tahtoo olla sellanen ominaisuus että kun pannun laittaa kylmiltään käymään, lämpenee etukoppa niin paljon että  kaikki kosteus tiivistyy sinne ja häirittää kipinää, eikä pannu sytykkään uusiks. Taas kun jäähtyy vähän niin sit lähtee. Syksy/talven ongelma tämä..
« Vastaus #10 : 3.12.2013 kello on 17:26 »
Onko pannun alla tarpeeksi iso reikä?
  • 1299XX
« Vastaus #11 : 3.12.2013 kello on 19:28 »
Saattaa olla et pitäs olla isompi. Siellä on yhdenlainen ritilä estämässä sitä ettei pannu sammuis kesken ajon.
Tämä ongelma (siis häiriölle meno) ei oo niin suuri et oltais poistettu tota ritilää. Mutta hyvä tietää et siitä tod. näk. johtuu :) Se voi olla että se sun rakentelema toinen pannu pääsee sinne tilalle ensi kesänä..
« Vastaus #12 : 3.12.2013 kello on 21:46 »
Otappa kuva siitä pannun sijainnista. ;)
  • 1299XX
« Vastaus #13 : 28.12.2013 kello on 13:25 »
http://s51.photobucket.com/user/Ipsu2/media/20131228_130721.jpg.html
Siinä on kuva. Nyt ongelma toistui ja kun pyrostaatin kyljestä heiluteltiin johtoa ni lähti käymään. Kaasuhana kiinni ja jälleen häiriö palaa/vilkkuu himmeästi. Eli boksivika?? Vai pyrostaatin johdossa vika? Vai molempia?
« Vastaus #14 : 28.12.2013 kello on 20:15 »
Ei tossa pitäisi vesihöyryjen kanssa ongelmia olla. Vaikuttaa pyrostaatin liitinvialta ( löysä liitin ). Taidettiin äsken puhelimessa puhua samasta asiasta. ;)
