Kirjoittaja Aihe: Etuteltan lämmittäminen  (Luettu 15585 kertaa)
Vs: Etuteltan lämmittäminen
« Vastaus #15 : 23.10.2013 kello on 12:31 »
Kuinka tämä kytketään, uusi kaasupullo etutelttaan tuolle ja tuli lämppäriin?
Näyttäs olevan päällä sytytys ja termostaatti,jos en väärin katsonut ;)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2014 kello on 09:17
« Vastaus #16 : 25.10.2013 kello on 15:40 »
Jotenkin tuntuu turhalta lämmittää "koko maailmaa" jollain patterilla  ::)
Niinpä, mutta koko maailmaahan me lämmitetään kuitenkin oli kyseessä teltta tai kerrostalo :laugh:
  • Vs: Etuteltan lämmittäminen
    « Vastaus #17 : 25.10.2013 kello on 16:13 »
    Meillä on etuteltassa 1000w infrapunalämmitin.
    Toimii hyvin ja on nopea eikä tarvii lämmittää
    jatkuvasti.
    « Vastaus #18 : 27.10.2013 kello on 17:19 »
    Meiiä juurikin yuollainen ripan linkittämä kaasulämppäri. Siel takana on paikka 11kg kaasupullolle, sytytin on päällä ja kolme eri tehoa valittavana ei siis ole mitn termostaattia.
    Hienosti toimii myös sisäkatto...maksoki jopa 15e kaverilt ku juur rakentaa irtos 10meetrii ns hengittävää aluskatetta.
    • Porvoo
    « Vastaus #19 : 27.10.2013 kello on 22:16 »
    Mitä tää sun "hengittävä aluskate" on?
    Kangasta, levyä...?
    Ajattelin ommella kankaasta sisäkaton, mutta materiaalin laatu on vielä hakusessa.
    Eurokangas myy edullisesti vettä hylkivää tuulipukukangasta, mutta onko tämä liian tiivistä?
    Vai oisko parempia ideoita?
    Meillä on myös toi kaasulämppäri. Todella tehokas. Tarkkana saa olla, ettei liian lähellä ole mitään syttyvää. Tämä vähän hillitsee "kaminan" käyttöä, vaikka ei olla vahtimatta jätetty.
    Enemmän käytetty keväällä katoksen alla.
    « Vastaus #20 : 28.10.2013 kello on 08:22 »
    Tämän takia siihen ajoittaiseen lämmittämiseen käyttäisin vesipatteria. Venttiili auki ja lämpöä alkaa hissukseen tulla, katossa nyt kondenssia estämässä 30mm polyuretaanilevy ja toimi mainiosti. Jääkaapin takana olevasta aukosta tuleva ilmakin lämmittää näillä keleillä etuteltan pari astetta lämpimämmäksi kuin ulkoilma  :)
    « Vastaus #21 : 28.10.2013 kello on 09:28 »
    Kangasta, levyä...?
    Mä mietin tota ohkasta tuulipukukangastaki n, mutta se liian kallista/metri.. Toi mitä meillä on vastaavaa ku tämmöne..jopa värikin on musta mikä tietty ei niin kiva, mutta on kevyttä ja toimii http://www.flexotec.fi/aluskatteet .
    Viritin sen putkiin niin että kiinnityskohtiin jeesusteipin palat ja reikä josta sitten pujotin nippusiteen. Toi on 150cm lev eetä joten sauma tulee keskelle..tai siis mä laitoin limittäin ja teipataan sauma..hieman häiritsi asennusta talvituki keskellä telttaa..näyttipä tulevan pienet kuvat..
    « Vastaus #22 : 5.11.2013 kello on 19:30 »
    Nyt patteri haettu rakennustarvikekier rätysmestasta. Sopivat letkut ja putket vielä niin avot.
    Tarkoitus ei ole lämmmittää koko etutelttaa +25 asteeseen pakkaskeleillä. Ajatus on lämmittää keväällä ja syksyllä niin että on mukavampi istuskella. Ja talveksi tulee kengille lämmin paikka missä ne kuivuvat, toivottavasti ja pysyvät lämpiminä käyttöä varten. Ei tarvitsisi sitten tuoda lumisia tai loskaisia kenkiä sisälle.
    Katsotaan mitä homma alkaa toimimaan kun saa viriteltyä. Pääosinhan tämä on tämmöstä värkkäilyä ja harrastelua  :D
    • Porvoo
    « Vastaus #23 : 5.11.2013 kello on 21:48 »
    Siistin sisäkaton olette tehny.
    Aika kallis ratkaisu meille tää aluskaterulla, kun pinta-ala on n. 6 m2. Rullasta jäisi loput käyttämättä.
    Taidan tyytyä tuulikangasvirityks een ja parannella sitten jos ei toimi.
    Muistaakseni Eurokankaassa maksoi n. 9 e/metri vettä hylkivä tuulikangas, toinen puoli hopeaa, toinen puoli tumman sininen.
    Tästä kankaasta ompelin keulapeitteeseen jatkeen, kun ostettiin ilman mittoja ja peite jäi just kaasukopan lukon yläpuolelle. Oikeen harmittaa, ettei tullut mieleen ommella koko keulapeitettä, sen verran hyvä hinta oli eräässä caravan-liikkeessä.
