Kirjoittaja Aihe: 2480 uusi onkelma  (Luettu 9580 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2017 kello on 23:20
2480 uusi onkelma
« : 23.10.2013 kello on 00:40 »
Tuossa aiemmin piti lämmitintä kevyesti kolauttaa jotta mangneettiventtiili veti ja keksintö lähti tulille.
Puhdistin ja korjailin kaikki liitokset, ynnä lisäsin pannunpohjaan ja pannuun kunnon maadoituksen suoraan
akun miinusnavasta. Sen jälkeen keksintö pelasi kuin unelma reilut kolme vuorokautta, kunnes matkalla se oli sammunut.
Nyt Venttiili vetää, kaasu haisee ja kipinä sytytys pitää naks naks ääntä, mutta ei suostu syttymään.
Mitä ihmettä tapahtui, muuta kuin pullon vaihto tuossa välissä?
Vs: 2480 uusi onkelma
« Vastaus #1 : 23.10.2013 kello on 00:59 »
Irrota letku pullosta, avaa pullon hana, anna kaasun virrata reilu hetki, kytke letku pulloon ja kokeile uudestaan.
« Vastaus #2 : 24.10.2013 kello on 00:23 »
Hyvä idea, mutta uudella pullolla sai kokata ruuat ihan hienosti. Eli ei liene pullossa vika?
« Vastaus #3 : 24.10.2013 kello on 00:49 »
Kyllä noissa pulloissa on eroja. Ja oliko niin, että sinulla on Primus pannu 500 millibaarin paineella ja hella taas 30 millibaarin takana.
Kannattaa kokeilla, itselläni aikoinaan jääkaappi ei syttynyt mutta Truma toimi ok ja puhalluksen jälkeen kaappikin suostui käynnysymään. Jääkaappi meillä on nirso ja pullon loppuessa se menee häiriötilaan paljon ennenkuin lämmitys lakkaa toimimasta.
« Vastaus #4 : 24.10.2013 kello on 09:35 »
Mittari käteen ja mittaamaan, siitä se selviää jos esim. hehkun jännite on alhainen. Thumb
http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #5 : 24.10.2013 kello on 10:35 »
Huomioithan että aloittajalla kipinäsytytys.
« Vastaus #6 : 24.10.2013 kello on 11:08 »
En huomioinut. :-[
« Vastaus #7 : 25.10.2013 kello on 00:22 »
Kyllä luulis, että on kaasua laseteltu riittävästi uudesta pullosta, kun liesi oli varmaan tunnin tulilla. Lämmitin ei silti syty.
Pitääkö tuo kipinäsytkä normaalisti korvin kuultavaa ääntä, kun en moista ole ennen huomannut?
« Vastaus #8 : 25.10.2013 kello on 07:29 »
Jos sulla ei oo lisäksi hehkua laitteessa, voipi syy olla jott matkan aikana kosteutta lentäny pannun sisuksiin ja kipinä karkaa väärään paikkaan, yai lyö jopa ulkopuolella johonni ja siitä vois johtua epätavallisen voimakkaana kuuluva kipinä ääni..
ainaki mun edellinen pannu sytty hehkull aina ekakerran ku oli riittävän kosteel ajellu ilman lämmitystä.. ja eka lämpeemisen jälkeen pelas kipinäll..
« Vastaus #9 : 25.10.2013 kello on 10:29 »
Itsellä tuo sama kokemus kipinäsytkästä: seisonnan jälkeen lähtee käymään hehkun avustuksella pehmeästi possahtaen, tämän jälkeen äänettömästi kipinällä. Ilman hehkua ei syty ollenkaan seisonnan jälkeen.
Kaikki röörit ovat puhtaita ja esteettömiä.
« Vastaus #10 : 27.10.2013 kello on 23:28 »
On siellä kyllä hehku paikallaan ja toimivakin on ollut, mutta oisko tuo nyt tullut tiensä päähän ja homma olis noin.
Eikö pannu sitten lämpene sähköllä lämmitellessä sen vertaa, jotta kosteus katoaa kun ei syttynyt sähkölämmitteisen yönkään jälkeen?
« Vastaus #11 : 28.10.2013 kello on 06:32 »
juu toki kuivaa ku lämpönen vesi kiertää, itekki rupes ajon aikana lämmönvaihtimen kautta lämmittään vaikkei ois ollu tarvetta ni sitt lähtee vittuilematta käyntiin...
ja jos hehku ois rikki ni silloin ei kaasuventtiilikään aukeaisi..
« Vastaus #12 : 28.10.2013 kello on 06:36 »
onhan varmasti lämmityksen kaasu venttiili auki,jottei oo vahingos lipsahtanut kiinni asentoon... rupeeko kaasu haisemaan kun yrittää käyntiin?
  • Viimeksi paikalla:21.01.2026 kello on 07:05
« Vastaus #13 : 28.10.2013 kello on 08:07 »
Minulle kävi uuden pullon kans noin, kaasuliesi kyllä toimi mutta ei pannu. Kun laskin kaasua ulos pullosta reilusti niin pannullekkin kelpas ja lähti tulille ja ei ole juonitellut. Pullon ostin halpahallista.
« Vastaus #14 : 30.10.2013 kello on 00:16 »
Kaasu on haissut kyllä joka kerta, kun on koitettu (varmaan 12 kertaa). Nyt en ole reissulta palattua edes käynyt yrittämässä kylläkään. Täytynee taas vaivautua tutkimaan asiaa. Ihmetyttää toi kipinän (jos se on se) voimakas naputus, kun pannu yrittää tulille. Moista ei ole mielestäni ennen kuulunut missään vaiheessa.
