Kirjoittaja Aihe: Akku Matti  (Luettu 31445 kertaa)
Vs: Akku Matti
« Vastaus #30 : 23.10.2013 kello on 11:36 »
Oon tässä muutaman päivän lataillut noita hupiakkuja,joiden napajännite käväsi n.2,5V.
Tuollainen perus Boschin laturi pakkolataa akkua ja napajännite kyllä noussut 13.46V
mutta latausviisari ei tahdo laskea alle 2.5Ah eli akustosta liene sittenkin osa mennyt mykäksi?
auttaisikohan akkuvesien vaihto? Onko kokemusta? Ja napajännite on tietysti mitattu kun EI
ole latauksessa  :P
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:46
Vs: Akku Matti
« Vastaus #31 : 23.10.2013 kello on 12:03 »
Mitä napajännite näytti latauksessa?
Vs: Akku Matti
« Vastaus #32 : 23.10.2013 kello on 12:15 »
Boschilaisessa kiinni olevassa tasan 13V ja bilteman laturissa olevassa 14.45V. Sikäli omituista että Boschilaisen napajännite oli nyt pienempi latauksessa kun eilen ilman latausta...Saattoi olla kyllä huolimaton mittauskin, kontaktin osalta.
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2026 kello on 23:18
  • Sebulon
Vs: Akku Matti
« Vastaus #33 : 23.10.2013 kello on 19:29 »
No niin! Kiitokset ensinnäkin Aakulle. Rupesin selvityksesi johdosta lueskelemaan ohjekirjaa ja sain selville että totaalisessa virtakatkoksessa on kaikki asetukset käytävä läpi ja asennettava virransäästö päälle. Vaunussa kun ei ole sitä virtalukkoa joka katkasisi sen toisen virran. Tehtyäni toimenpiteet sammuu laite niinkuin pitääkin-- pitkällä painalluksella. Laite on Pioneer MVH1400UB.Siis soitin ilman CD:tä. Muistitikulle yms.vain on USP paikka.
Kiitokset kaikille kommetoijille
Sebulon
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:26
  • viihtyy puskissa
Vs: Akku Matti
« Vastaus #34 : 26.01.2014 kello on 18:01 »
Tässä kytkentäkuva.
MJO:lle varmaankin kehtoo heittää kysymyksen :)
Ylilatausta täälläkin, ei taida olla sitten ihan ennenkuulumatonta vanhemmissa Mateissa.. T1, T2 sekä diodit on ainakin diodimittauksella kunnossa. Jääkö siinä enää sitten muuta kuin tuo IC?
Eeli
Vs: Akku Matti
« Vastaus #35 : 26.01.2014 kello on 18:51 »
Eeli
Sulla ilmeisesti se harvinaisempi Matti-laturi joka on IC-ohjattu. Kyllä se voi siinä vika olla, mittaamalla toi selviää. Kytkentäkuvaa ei minulla siitä ole.
  • viihtyy puskissa
Vs: Akku Matti
« Vastaus #36 : 26.01.2014 kello on 19:36 »
Öh, juu, tuota regulaattoria tarkoitin, mikä on IC1:llä merkattu, eli tuon kaavion mukainen on tämä, pakkonappi ja manuaali-kytkin puuttuvat. Noh tässä sitten taas kerran kävi niin, että vikaa etsiessä se hävisi käsiin, nyt sitten säätö toimii. Saattoi se tietty olla nuo transistorien  juotokset, olivat kyllä alkujaankin ihan hyvän näköiset...
Eeli
Radioharrastajalle tuo on hyvä laturi, ei ole hakkuria inisemässä, tiedä sitten minkäverran radiohäiriöitä tulee noiden tyristorien liipaisusta...
  • viihtyy puskissa
Vs: Akku Matti
« Vastaus #37 : 26.01.2014 kello on 20:57 »
Sen verran kysäisen vielä, että kun akun jännite alkaa lähestyä säädettyä rajaa, niin ledien tila vaihtuu pari kertaa sekunnissa vihreän ja punaisen väliä, lienee sitten normaalia toimintaa? Johtunee sitten tuon regulaattorin säätökäyrän jyrkkyydestä...? No, ei tällä enää mitään yleisempää mielenkiintoa, mutta tällaista asioiden pohdiskelua joskus :)
Eeli
Vs: Akku Matti
« Vastaus #38 : 26.01.2014 kello on 22:05 »
Eeli
Laita mittari akun napoihin niin näet, että toiminta on oikein.
  • viihtyy puskissa
Vs: Akku Matti
« Vastaus #39 : 20.05.2014 kello on 14:32 »
Vielä olisi Mjo:lle kymysys aiheesta. Onko normaalia, että Matin ollessa akussa kiinni ilman verkkovirtaa, vihreä ledi kiiluu himmeästi ja purkaa akkua n. 8mA virralla?
Eeli
Vs: Akku Matti
« Vastaus #40 : 20.05.2014 kello on 16:45 »
Eeli
On, virralla ei ole mitään merkitystä ei se akku pura.
  • viihtyy puskissa
Vs: Akku Matti
« Vastaus #41 : 20.05.2014 kello on 20:37 »
Ok, kiitoksia :) no jos oikein alkaa laskea, niin puolessa vuodessa menisi 30 Ah, siinä ajassa saa jo muutenkin ladata... ^-^
  • Viimeksi paikalla:20.10.2025 kello on 08:29
Vs: Akku Matti
« Vastaus #42 : 7.01.2018 kello on 15:26 »
Minä ainakin säädän Matin lataamaan 14,4 volttia ja kun akun napajännite sen saavuttaa niin ei sitä virtaa enään paljoa kulje akkuun päin. ;)
Tässäpä oli mielenkiintoinen keskustelu. Aihe on vanha mutta ei kai se haittaa. Mulla nimittäin on puoli vuotta vanha Matti 7A (sininen) ja uusi akku myös. Tässä Matissa ei ole ollenkaan pakkolatausasentoa, joten on aina automaatilla. Punainen sammuu noin 14.55 V ja syttyy taas noin 14.17 voltissa. Mulla on vanhassa Solikassa musta Matti, joka muistaakseni toimii vähän alhaisemmalla jännitteellä ja isommalla "ikkunalla". Luin toisesta foorumista, että Matti (ilmeisesti vanhan mallinen Matti) aloittaa 12.7V:ssa ja katkaisee 13.8V. Siinä siis ikkuna on yli voltin ja lisäksi alempana. Sinisessä uudessa on mulla siis omien mittausten mukaan korkeintaan puolen voltin ikkuna. Käytännössä mulla akku purisee koko ajan tällä uudella laturilla, koska jännite on kokoajan yli 14V. Siitä en pidä. Pitäisiköhän säätää alemmaksi niin, että lähtisi vasta 12.7:ssä lataamaan. Tosin jos ikkuna pysyy saman kokoisena ei sitten taida nousta yli 13.1V:n. Mitäs teillä muilla uudet Matit näyttävät? Voikohan tota ikkunaa isontaa jollain lkytkennällä vai pitääkö mennä älylatureihin että saisi olla kokoajan töpselin perässä vaunu säilytyksessäkin.
  • Viimeksi paikalla:25.08.2026 kello on 19:05
Vs: Akku Matti
« Vastaus #43 : 10.01.2018 kello on 18:54 »
Moikka.
Jatkan tähän vanhaan ketjuun.
Kysyisin että tarkoittaako edellä mainittu sitä, että voisin käyttää vanhaa Matti laturiani ylläpitolataukseen  talven aikana Transiitissa?
 Kun eberi on ahkerassa käytössä ja ajomatkat lyhyitä,niin näyttäisi ettei auton oma lataus  lataus riitä, mukavuuden ylläpitoon.
Akut ovat uudehkot  noin 160Ah. ja Matti vanha 4A, jossa automaatti  ja manuaali asento. Laturissa yksi punainen ledi joka sammuu aut. asennossa.
Lidlin " halpislaturi" ei tunnu saavan akkuja lainkaan täyteen.
Terv. Toivo
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
Vs: Akku Matti
« Vastaus #44 : 10.01.2018 kello on 20:30 »
Terv. Toivo
Oletko mitannut?
