Kirjoittaja Aihe: Akku Matti  (Luettu 32341 kertaa)
Akku Matti
« : 19.10.2013 kello on 11:49 »
Moro. Matti laturi meni mykäksi 3 viikkoa sitten. en sitä kaipaamaan jää ja
hommasin "älylaturin". Otin Matin pois seinästä ja eristin kaapelin päät.
En siis yhdistänyt niitä mihinkään. Tänään kävin putsaileen lumia vaunulta ja kahden akun(yht.160Ah) napajännite 2.68V??? :o
Hitto, siis akut purkaa ittsensä jonnekkin. Ennen Matin poistamista tätä ei ollut joten onko
jollakin antaa vinkki miten saan asian kuntoon. Laitoin uuden laturin nyt lataamaan akkuja
samojen piuhojen päähän mistä Matti aikoinaan työnsä teki. Jatkuvasti jotakin... Thumbd
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:58
Vs: Akku Matti
« Vastaus #1 : 19.10.2013 kello on 11:54 »
Kerro mikä Se noin älytön laturi on, merkki ja malli. Toimiiko Se kuormana itsestään
Vs: Akku Matti
« Vastaus #2 : 19.10.2013 kello on 11:59 »
Bilteman :http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-12-V-8-A-37745/
Huomasin kirjoittaneeni "älylaturista" mutta ei tuo oikeasti ole sellainen. Käsittääkseni.
Huomautan ettei akut ole olleet MISSÄÄN laturissa kiinni tuon 3 vko:n aikana. Kaikki kaapelit
paikoillaan kuten aiemminkin, ainoastaan ne kaksi(pun/sin) kaapelit irtaallaan jotka Matissa kiinni
oli abikoilla.
Vs: Akku Matti
« Vastaus #3 : 19.10.2013 kello on 13:02 »
 "Entiset akut" " ;D
  • häme
Vs: Akku Matti
« Vastaus #4 : 19.10.2013 kello on 13:05 »
Vähän tuntuisi siltä, että jokin lamppu tai muu sähkölaite on alunalkaen jäänyt päälle. Siksi akut ovat purkautuneet ja Matti-laturi ei enään tunnistanut alhaisen jännitteen akkuja.
Kannattaa tarkistaa onko se laturi oikeasti rikki.
Jos mikään sähkölaite ei ole akkuja purkannut, niin on mahdollista että toinen akku on kypsynyt ja purkannut toisen mennessään.
Nyt ne ovat niin alijännitteiset että hyviä noista ei enään saa.
Vs: Akku Matti
« Vastaus #5 : 19.10.2013 kello on 13:09 »
Toivottavasti tuo ei pidä paikkaansa koska akut molemmat on ostettu keväällä. Matti "hakkasi" edellisen akun hajalle
kun meillä on pois/päällä tolppa(3h kerrallaan x3/vrk) ja latauskerrat tuli täyteen.
Katsotaan nyt kun syötän latausta uudelleen... johonkin se purkaa...kele!
tuo Matti laturi lopetti toimintansa kesken illanistujaisen.Men i vain täysin pimeäksi yht äkkiä. Vaunu oli tuolloin roikassa.
Mitään savunhajua tms. ei tapahtunut. Laturi on kaverin tallissa valohoidossa.
  • häme
Vs: Akku Matti
« Vastaus #6 : 19.10.2013 kello on 13:19 »
Laita yleismittari akustosta vaununkulutuspistei den suuntaan lähtevän johdonväliin, niin näet paljonko vaunun kuluttaa, kun mikään sähkölaite ei ole päällä.
Sitten vain sulakkeita pois kunnes kulutus on lähes nolla. Tällä mittauksella näet mihinkä se virta akuista katoaa.
Vs: Akku Matti
« Vastaus #7 : 19.10.2013 kello on 16:54 »
Kiitos neuvosta. Tuli nuo teinit kotiin ja kysäsin oliko käyneet vaunulla. No olihan ne ja istuneet iltaa.
Mutta kun se PÄÄVIRTA oli jäänyt päälle ja huomasin sen tosiaan olevan näin eli akusto liene
tuota kautta purkautunut johonkin...liene etuosan lampusta kun mulla on ollut
tapana jättää se päälle, pelkästään pävirtakytkimen taakse.
Mitäs tietäjät sanoo; onko noin syvästi purkautuneita akkuja mahdollista saada eloon?
Akut tosiaan ½vuotiaita. Sorry mode mut pakko kirjoittaa,PERSEEN p*rse! Thumbd
Vs: Akku Matti
« Vastaus #8 : 19.10.2013 kello on 17:10 »
Mitä haluat euroja vanhasta Matti-laturista?
Vs: Akku Matti
« Vastaus #9 : 19.10.2013 kello on 17:17 »
Ilmoitan yv:nä kun kaveri ilmoittelee osaako korjata. Ja kannattaako sen mielestä.
Saa se siellä muutakin kuin valohoitoa  ;)
Vs: Akku Matti
« Vastaus #10 : 19.10.2013 kello on 17:47 »
Varmasti kannattaa korjata. Thumb Sempä tähden sitä kyselin. Jos minulla olisi sähköpostiosoittees i niin saisit kytkentäkuvat Matti-laturista. Mikä matin tyyppi on? Laitan tähän viestiketjuun kuvat kun tyyppi on selvillä.
Vs: Akku Matti
« Vastaus #11 : 19.10.2013 kello on 18:59 »
Selvitän asian. Katselin kuvahaulla googlesta, että siinä olisi akkujen "defibliraattori" eli
lataisi akkuja joiden napajäänite käy 2.8V???? Mullahan se oli aika lähellä.Pelastaisko han matti
mut masennukselta...
Vs: Akku Matti
« Vastaus #12 : 19.10.2013 kello on 19:17 »
Mistä laturista nyt puhut tuon punaisen osalta?
Vs: Akku Matti
« Vastaus #13 : 19.10.2013 kello on 19:20 »
http://www.akkupojat.fi/index.php/site/teollisuus/varaajat/matti
Vs: Akku Matti
« Vastaus #14 : 19.10.2013 kello on 19:26 »
Tuo tarkoittaa sitä, että saat melkein tyhjän akun laturilla pystyyn, mutta vain sen hetken, että akun napajännite nousee jonnikkin 10 voltin yläpuolelle. Kytkin on käännettävä AUT-asentoon heti kun lataus on edennyt niin paljon, että AUT-asento pysyy päällä muuten kiehutat akun kuivaksi.
