Kirjoittaja Aihe: Alde näyttöpaneeli pimeni  (Luettu 16527 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.06.2014 kello on 12:00
« : 16.10.2013 kello on 11:17 »
Tervehdys,
Minulla on Adrian 603 scandinavian edition vm. 2007 ja Alden lämmitys. Lämmityksen ohjausyksikkö eli se näyttöpaneeli meni mykäksi. Otin vaunusta elokuussa akun pois, jolloin paneeliin tuli vielä virta ja valo. Nyt laitoin joku päivä sitten akun paikoilleen ja vaunun roikkaan, mutta näyttöpaneeli ei sano mitään. Automaattisulakkeit a on napsauteltu päälle ja pois ja käytetty akkua irti, välillä roikassa ja sitten pelkän akun varassa. Mutta mitään ei tapahdu. Mikähän mahtaa mättää. Tarkoitus olis vielä syksyn aikana nukkua vaunussa jokunen yö. Oisiko vinkkejä tai vastaavia kokemuksia joillain?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:37
Vs: Alde näyttöpaneeli pimeni
« Vastaus #1 : 16.10.2013 kello on 11:47 »
Tervehdys,
Varmaan Alde 3010 kyseessä?
Olisko akun plussa päässyt jossain tilanteessa ottamaan oikkaria 230V verkon suojamaahan?
Itellä kävi puolivahingossa tilanne, jossa tinasin vanhalla Wellerillä jännitteellistä johtoa eli kolvi on suojamaadoitettu versio ja 12V meni kärjen kautta suojamaahan pienen kipinän kera.
Tuon jälkeen oli paneeli pimeänä ja pimenemisen syynä Alden päällä olevan miinuspuolen 3.15A sulakkeen kärvähtäminen. Nuot sulakkeet - plus ja miinus erikseen - löytyy siitä alden päältä sen harmaan muovisuojan alta ;)
« Vastaus #2 : 16.10.2013 kello on 15:18 »
Äkkiseltään sulakkeet näytti silmämääräisesti olevan ehjät, mutta täytyy vaihtaa ja katsoa auttaako.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:42
« Vastaus #3 : 16.10.2013 kello on 15:39 »
Sulakkeet on mitattava, että ovatko ehjiä. Ei silmämääräisesti. Thumb
« Vastaus #4 : 25.10.2013 kello on 16:55 »
Nyt tarvittais viisaampien neuvoa. Näyttö edelleen pimeänä. Sulakkeet on ehjät ja näyttöpaneeliin tulee 5 v jännite. Soitin huoltoon ja meinasivat, että harvoin näyttö kärähtää esim. Kun akun käyttää irti. Käskivät mittailla ja nollata virrat ja käyttää piuhat irti ja takaisin. Virrat, akut ja piuhat on käytetty moneen kertaan irti tuloksetta. Mistä päästähän tässä kannattais lähteä vikaa etsimään ja mistä lie vika johtuu..
« Vastaus #5 : 25.10.2013 kello on 17:25 »
Näyttöpaneelissa tuo vika on jos kerran sinne jännite tulee.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:27
« Vastaus #6 : 25.10.2013 kello on 19:20 »
mjo sun kuvan mukaan pitäs olla 12v jos oikein tulkitsin. Oonko mää väärässä?
E: löytyhän sieltä 2 nastasta 5v kun laittoi lasit päähän  :-[
« Viimeksi muokattu: 26.10.2013 kello on 07:31 »
« Vastaus #7 : 25.10.2013 kello on 19:37 »
Kyllä tuohon kuvaan on piirretty 5v. Varmaan sekoitat 12v kiertovesipumppuun. Tuosta kuvasta puuttuu valitsin kytkin, käytetäänkö 230vac vai 12v kiertovesipumppua.
« Vastaus #8 : 25.10.2013 kello on 19:48 »
Nyt en ymmärtänyt. :-[
« Vastaus #9 : 25.10.2013 kello on 19:50 »
siis mitä et ymmärtänyt?
« Vastaus #10 : 25.10.2013 kello on 19:56 »
Tota kiertovesipumpun kytkintä.
« Vastaus #11 : 25.10.2013 kello on 20:01 »
Kyllä nuissa S sarjan solkuissa näyttää sellainen olevan, missä alde on.. Yleensä on sellaisessa aivan mahtavan piiloleikin takana piilossa. Saa valittua kumpaa kiertovesipumppua käytetään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:07
« Vastaus #12 : 25.10.2013 kello on 20:04 »
Tuossa nestekidepaneelissa ei ole mitään kytkintä. Sieltä määritetään kumpi pumppu on päällä. AU asennossa tekee automaatilal tuon vaihdon. Jos on seinäsähköä pyörii seinäsähköpumpulla, muuten ei.
http://www.alde.co.uk/itemdetails.php?itemId=2
« Vastaus #13 : 25.10.2013 kello on 20:05 »
Ainiin sekotin kaks asiaa.. Tuo oli nestekide näyttö..  :-[ Thumb
« Vastaus #14 : 25.10.2013 kello on 21:17 »
Ja myös Alde 3010, ei Alde 3000. ;)
