Aihe: Priimus 2480 T vika valo palaa (Luettu 6341 kertaa)
« Vastaus #1 : 10.10.2013 kello on 18:11 »
Elikkäs tuli hommattua tollanen Hobby -86. Priimus 2480 T lämmittimellä. Akun kengät, kun laittaa kiinni, niin häiriövalo palaa ja ainut mikä toimii on sähkö lämmitys. Mistään muusta napista ei tapahdu mitään. Mistähän vois aloittaa vian etsinnän.
a-p
Paina pannun mustan poksin reset nappia niin kolmiovalo sammuu ja jos ei sammu niin tarkista, että poksin liittimen alimmaiseen johtoon tulee 12 volttia.
« Vastaus #2 : 10.10.2013 kello on 20:32 »
Sen verran taustaa, että vaunu on seisonut 3-4v. käyttämättä. Alkukesästä koitin painaa mustaa nappulaa ja ei tapahtunut mitään, nyt valo sammui ja alimpaan tulee 12v. Pisara napin kun painaa alas, niin kaasu alkaa virrata pannuun, hetken virtaa ja punainen kolmio syttyy, ei yritä edes lähteä tulille. a-p
« Vastaus #3 : 10.10.2013 kello on 21:24 »
a-p
Vetikö kaasuventtiili?
« Vastaus #4 : 10.10.2013 kello on 21:52 »
eli kuuluiko heti terävä napsahdua kun laitoit kaasulämmityksen päälle (pisaran kuva napin päällä ja vihreä valo syttyi) epäilen poksi vikaa mutta mitta tuleeko yleensä jännitettä johdon päähän eli alhaalta poksin johto liitimestä ,alhaalta lähtien 1nasta +12v ,kolmas nasta on - eli maa johto jos niihin ei tule akun jännitettä vika on pannun ja ohjaus /akun liitoksien välissä, Mutta minulla on kunnostettuja pokseja jos vika jää poksiin ota yv yhteys kerron tarkemin ps: asun Turkusessa
« Vastaus #5 : 10.10.2013 kello on 22:18 »
Siis, kun pisaranapin painaa pohjaan kuuluu pannusta pieni naps ja kaasu alkaa suhisemaan pannussa. Hetken suhistuaan kuuluu taas pieni naps ja suhina loppuu ja syttyy kolmio valo.
« Vastaus #6 : 10.10.2013 kello on 22:21 »
Pisaran päällä punainen valo ja virtaa tulee pannulle .
« Vastaus #7 : 10.10.2013 kello on 22:24 »
Käyt vaan kaikki liittimet läpi tämän kuvan mukaisesti. Rauno vois lopettaa noiden poksien kauppaamisen heti ensimmäisenä ja keskittyä siihen, että vika löytyisi. Poksivika se ei ole. http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #8 : 10.10.2013 kello on 22:29 »
Täytyy viikonloppuna ottaa joka johto yksitellen irti ja jotakin hapettuman poistajaa suhauttaa pikkasen. a-p
« Vastaus #9 : 11.10.2013 kello on 07:23 »
« Vastaus #10 : 11.10.2013 kello on 09:18 »
kun minusta haisktaa poksi vialle T.Rauno
« Vastaus #11 : 11.10.2013 kello on 10:39 »
Jos kaasuventtiili vetää ja kaasua tulee, mutta ei syty, miten se voi olla poksivika? Jopa liekkivahtikytkentä toimii kun menee häiriölle. Jos pannu syttyisi niin sitten olisi poksivika.
« Vastaus #12 : 22.10.2013 kello on 09:40 »
Kesti pikkasen päästä testailemaan, mutta nyt johtoja heilutettu ja testattu muutama päivä. Toimii hienosti, pikkasen se pumppu pannun kyljessä pitää välillä outoa ääntä, mutta se on vain käytön puutteesta. Kiitokset taas MJO.lle.
