Kirjoittaja Aihe: Alde 2923/2928 sammuilee kaasulla  (Luettu 8535 kertaa)
« : 5.10.2013 kello on 12:56 »
Alde syttyy hyvin kaasulla ja lämpenee noin 5-10 minuuttia, jonka jälkeen liekki samuu eikä syty enää heti uudelleen. Kun jonkin aikaa odottelee ja painaa pakkosyötön päälle, saa liekin taas syttymään ja hetkeksi lämmittämään.
Mistäköhän kannattaisi aloittaa vianetsintä?
Vs: Alde 2923/2928 sammuilee kaasulla
« Vastaus #1 : 5.10.2013 kello on 15:32 »
vaikuttaako lämmön säätimen asento paloaikaan?
ettei vain ois pilottiliekin suutin tukossa?
« Vastaus #2 : 5.10.2013 kello on 18:02 »
Kun pannu on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä, syttyy pilottiliekki heti ja jää palamaan kun säädintä on pidetty pohjassa noin kymmenen sekunnin ajan. Vaikka säätimen jättäisi sytytysasentoon sammuu pilottiliekki noin kymmenen minuutin kuluttua. Tämän jälkeen se palaa ainoastaan kun säädintä pidetään pohjaan painettuna mutta ei jää enää palamaan säätimen vapauttamisen jälkeen.
Jos pilottiliekin palaessa säädintä kierretään siten, että pääpoltin sytyy, jää paloaika lyhyemmäksi. Laitteesta kuuluu naksahdus ja molemmat liekit sammuvat hetken kuluttua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:42
« Vastaus #3 : 5.10.2013 kello on 18:08 »
Veikkaan, että liekintunnistus capillaariputki on löysällä, siis venttiilin päästä. Kannattaa tarkistaa. Thumb
« Vastaus #4 : 5.10.2013 kello on 18:21 »
ellei oo,ni sitt anturinvaihto putkineen... ny oli hyvä kuvaus viasta Thumb
« Vastaus #5 : 5.10.2013 kello on 18:27 »
Kun sytytät pannun niin pilottiliekin syttyessä ja kun vapautat painamisen syttyykö pääliekki silloin vai jääkö pilotille?
« Vastaus #6 : 5.10.2013 kello on 19:48 »
Jää pilotille. Pääliekki syttyy vasta kun säädintä on kierretty asteikolla 1-7 kohtaan 1. Pääliekin syttyessä pilottiliekki sammuu sekunniksi ja syttyy heti uudelleen.
Mihin kohtaan tämä kapillaariputki venttiilillä tulee? Onko se ohut kupariputki?
« Vastaus #7 : 5.10.2013 kello on 20:06 »
Kun sytytät lämmittimen niin laitat valinnan johonkin noin 3:nen kohdalle jolloin pääliekki syttyy, ei sitä nolla asennossa sytytetä. Liekin tunnistus putki menee venttiilin alaosaan, minulla ei ole kuvaa sijoituksesta. Epäilen, että venttiilin männän päässä on likaa jolloin mäntä ei nouse tarpeeksi. Suihkuta wd-40:stä käynnistysakselin juureen paljon, saattaa auttaa asiaan.
« Vastaus #8 : 6.10.2013 kello on 01:32 »
Ylikuumenemis suoja viallinen arvaan...
« Vastaus #9 : 6.10.2013 kello on 09:40 »
Säätimessä on erillinen tähdellä merkitty sytytysasento nollan ja ykkösen välissä. Muussa kohdassa se ei syty.
« Vastaus #10 : 6.10.2013 kello on 11:12 »
Kiristelin kaikki putket, suihkuttelin WD-40 akselin juureen ja ilmasin vielä nestekierron. Nyt on lämpö pysynyt päällä koko aamun, joten taitaa toimia.
Kiitokset avusta!
