Kirjoittaja Aihe: pakki jäi jumiin fiat dukato 2.4 td manuaali  (Luettu 14533 kertaa)
  • pakki jäi jumiin fiat dukato 2.4 td manuaali
    « : 30.09.2013 kello on 13:30 »
    moi
    Ajoin parkkipaikalle ja peruutin ruutuun, ja yritin laittaa ykköstä silmään mutta keppi jumi parkille. Eli pakki jäi päälle, muita vaihteita en saa päälle. Mikäpä tuosta meni, laatikko? Laatikko ei äännelly mitenkään kummallisesti kun pakin löin päälle..
  • Vs: pakki jäi jumiin fiat dukato 2.4 td manuaali
    « Vastaus #1 : 30.09.2013 kello on 13:31 »
    ... vuosimallihan oli -89 ja rattivaihteet.
    « Vastaus #2 : 30.09.2013 kello on 15:06 »
    Ehkä taas muistan väärin mutta eikös siinä wanhassa laatikkossa vitosen hajoaminen voinut jumittaa koko laatikon? Laatikon päästä se lappu auki ja sitten putoaa osia syliin, jos vika on siinä.
    « Vastaus #3 : 30.09.2013 kello on 15:51 »
    missä se lappu on? auton alla vaihdelaatikon päässäkö?? Tuleeko öljyt ulos
    « Vastaus #4 : 30.09.2013 kello on 16:47 »
    Siellä laatikon päässä on sellainen peltikansi. Ja öljyt tulee, jos ovat paikalla. Sitä kautta sen vitosen voi korjatakin, jos on rikki.
    « Vastaus #5 : 30.09.2013 kello on 17:07 »
    Muistanko täysin väärin jos väitän, että tuo peltikansi ei ulotu laatikon pohjalle asti vaan suurin osa yljyistä pysyy sisällä.
    « Vastaus #6 : 30.09.2013 kello on 17:31 »
    hajoaako totaalisesti jos meikä menee raottaan sitä kantta? Meinaan käykö kuten sarjakuvissa, hammasrattaita ja laakereita tippuu sylikaupalla kartanolle?  :o
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:07
    • Pahkakoski
    « Vastaus #7 : 30.09.2013 kello on 18:27 »
    Se ei ole peltikansi vaan aluvalua oleva koppa. Ei sieltä mitään osia tipu syliin. On vaan töisevä irroittaa täytyy irroittaa kone lootan päädystä ja alta. Laskea sitten vaihdelaatikon päätyä alas, että saa kopan poistettua.
    « Vastaus #8 : 30.09.2013 kello on 18:53 »
    Sitä minä ounastelinkin, että koppa häätyy irrottaa. Turhan isotöinen meikälle kun ei ole paikkaa... Korjaamolle pitää hinauttaa tuo lotisko. Jos on nuo nuin herkkiä kamppeita niin ei muutako nettiautoon myymään italian vahinko kiertämään.
    « Vastaus #9 : 30.09.2013 kello on 18:57 »
      Mitäs tuosta,jos on hyvä koppanen,vaihtolaatikko !
    « Vastaus #10 : 30.09.2013 kello on 19:07 »
    Jos en väärin muista, niin tällä palstalla tai tuolla
    toisella, oli joku tehnyt tuon vitos remontin
    matkan varrella.
    Muistaisko joku paremmin. Mutta hyvin oli onnistunut.
    « Vastaus #11 : 30.09.2013 kello on 19:25 »
    mjuup, ei tällä iällä jaksa ruveta hääriin auton alla :)
    « Vastaus #12 : 30.09.2013 kello on 19:38 »
    Voihan se vika olla jossain muuallakin.?
    Joku osa irronnu vaihteen valitsimen ja
    vaihteiston väliltä.?
    « Vastaus #13 : 30.09.2013 kello on 19:56 »
      Jos joku tanko on irronnut,keppi pitäisi olla pakkiasennossa vetelä,jos on tiukasti kiinni,vika laatikossa !
    « Vastaus #14 : 30.09.2013 kello on 20:45 »
    alkuperäsest selityksestä sain sen käsityksen jot lootan sisällä on siirtäjän nokka hypänny väärään väliin kun pakkia otettu pois päältä.. ei oo ensimmäinen kerta, vaihe lootan koppa pois ja vitosen siirtäjästä tökätä pakki pois päältä ja taas kaikki toimii kunnes joku hätänen riuhtasee pakin huolimattomasti pois päältä, uus loota ei tee tota mutt hieman kulunut siirtäjän nokka kyllä onnistuu
