Kirjoittaja Aihe: primus 2490 ongelma  (Luettu 4921 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.04.2021 kello on 11:45
primus 2490 ongelma
« : 29.09.2013 kello on 15:06 »
Primuksen pannu ei toimi kaasulla. Käynnistyy, mutta hetken päästä menee häiriölle. Vaunu on vm. 2000 S4. ostettu n. vuosi sitten liikkeestä ja silloin siihen on vaihdettu boksi. Olisikohan se sanonut sopimuksensa irti? Yöllä oli mennyt häiriötilaan ja luulin kaasun loppuneen. Vaihdoin pullon ja sama tilanne häiriö päälle. Katsoin sen lasisulakkeen sieltä taulusta. Minusta se on on ehjä. Etulaatikon venttili on auki. Luulisi mustan laatikon kestävän enemmän, kun yhden vuoden. Olisikohan vika jossain muualla?
t.Solkkus4
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:36
Vs: primus 2490 ongelma
« Vastaus #1 : 29.09.2013 kello on 16:47 »
Minulla on kunnostettuja mustia pokseja ja asun turkusessa
puh 0405414228
« Vastaus #2 : 29.09.2013 kello on 17:16 »
puh 0405414228
Eikös nyt kannata ensin selvitää missä vika ja vasta sitten tarvitavia osia hankkimaan.Odota kun mjo tulee niin neuvoo vian haussa.Eikä heti poksia ostamaan kun vika voi olla ihan jossain muualla
« Vastaus #3 : 29.09.2013 kello on 19:22 »
t.Solkkus4
Heti voin sanoa, että olen ollut vieressä kun on vaihdettu uusi poksi risan tilalle ja meni heti rikki, että se siitä kestävyydestä. Oletko varma, että pannu oikeasti syttyy? Vai kuuletko vain kaasuventtiilin vetoäänen? Jos syttyy niin vika on liekkivahtipiirissä eli poksissa. Voin korjata sen. Thumb
« Vastaus #4 : 29.09.2013 kello on 20:46 »
Ilmeisesti muuntaja palanut piirilevyltä.. Thumb
« Vastaus #5 : 29.09.2013 kello on 20:55 »
Tuskin tässä tapauksessa, mutta se vaihdetaan aina jos virrankulutus ei ole normaalia.
« Vastaus #6 : 30.09.2013 kello on 08:08 »
Vaunu on kausipaikalla pitää katsoa ja kuunnella, kun käyn siellä seuraavan kerran. Palataan asiaan. Talvi tulossa lämmityksen pitää toimia kuitenkin. Kiitos neuvoista.
t.solkkus4
« Vastaus #7 : 22.10.2013 kello on 12:42 »
Nyt taas toimii Solkun lämmitys. Kiitokset mjo:lle nopeasta korjauksesta. Poksissa oli vikaa. Hyvää loppusyksyä kaikille Karavaanareille.
t. solkkus4
