Kirjoittaja Aihe: Saunan kiukaista asiaa  (Luettu 11038 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:01
Vs: Saunan kiukaista asiaa
« Vastaus #15 : 4.03.2011 kello on 06:50 »
Jos rakentaisin savusaunan, sinne tulisi Aitokiuas. Kiukaan sioittaisin niin että klapit lisätään ulkopuolelta. Aitokiukaasta savusauna käytössä ei tule kitkua kun kivet on helppo "polttaa" noettomaksi. Sitä voi käyttää myös välillä normaalina kertalämmitteisenä. Kiuas matalalle lattia syvennukseen.
     P.S. Monissa sähkösaunoissa on kiuas liian ylhäällä, kun kiukaan laskee kymmenen sentin etäisyydelle lattiasta niin löylyn laatu paranee.  :D
Kun minä rakennan pihasaunan, pistän siihen kaksi kiuasta, perinteisen- ja kertalämmitteisen puukiukaan.
Kotosaunassa on hyvät löylyt - kiuas seisoo lattialla.
Olisko sillä kuitenkin enemmän merkitystä, kun kone syytää ilmaa 12 litraa sekunnissa sisään ja ulos :o
« Vastaus #16 : 4.03.2011 kello on 08:50 »
Se on tuo sähkösaunan ilmastointi kinkkinen juttu. Joko se on välttävä tai ei. Periaatteessa poisto pitäisi olla lattian rajasta, että saadaan löyly laskeutumaan alemmaksi. Itsellä on kerran ollut käytössä sähkösauna, en millään saanut toimimaan sitä että, löyly olisi mielyttävä. Ainut keino oli että, kun sauna oli pieni ja kiuas tehokas, niin saunan kun laitto lämpiämään, niin saunaan oli mentävä 20...25 minuutin kuluttua. Silloin kiuas oli jo kuuma, mutta sauna ei. Jos kiuas oli päällä puoli tuntia tai yli, niin silloin kun meni sinne, niin oli hyvä testata, niin että ei käynyt suihkussa ennen loylyttelyä. Siinä huomasi että hiki ei kihonnut, ennen kuin tuli tukala olo. Löylyn laadun saa helposti hyväksi jos sauna on iso (uimahallien saunat). Kun rakensin mökille saunan, niin takaseinä on kalliota ja muut seinät harkkoa, vain laipio ja ovi puuta .Sauna lämmitetään myös ulkokautta. Ratkaisu on ollut hyvä. Kesällä saunominen venähtää helposti pari kolme tuntiseksi.  :D
  P:S. Pitäiskohän tämä aihe laittaa kielletyksi (politiikka uskonto).
« Vastaus #17 : 4.03.2011 kello on 09:24 »
No joo - siis menee kohta jo uskonnon puolelle...
Meidän saunassa ilmanvaihto on mielestäni erinomainen. Kiuas - http://ossi66.kuvat.fi/kuvat/Saunaremontti/P4020057.JPG - ei lämmitä liian nopeasti liian kuumaksi, mutta jaksaa hoitaa asiansa kovemmallekkin löylyttelijälle.
Tuloilma tulee kiukaan päälle ja poisto on lauteen alla noin metrissä. Kun lauteen välissä on ritilä poistoilma on aina sitä viileintä alailmaa. Lisäksi tuo ilmanvaihto on säädetty siten että sisään tulee 12 litraa ja lauteen alta poistuu 10 litraa lopun kostean ilman mennessä oven alta kylppärin puolelle. Koska kylppärissä on poisto 21 litraa, en pidä tuota saunan lievää ylipainetta kosteusteknisesti vaarallisena.
Mielestäni suuri tekijä hyvään ilmanvaihtoon meidän saunassa on sillä, että nykyisessä lauteessa sivulaude loppuu ennen seinää ja kiukaan kohdalle jää siten vapaa "ilmankiertokanava" - ilma siis pääsee nousemaan kiukaasta ylos ja painumaan vapaasti vastakkaiselta seinältä alas lattialle. Ennen lauderemonttia se ei ollut mahdollista ja ilma ei silloin päässyt kiertämään riittävästi.
Mitenkähän tämäkin liittyy eteläiseen helteeseen ??? :o ;D
« Vastaus #18 : 4.03.2011 kello on 09:41 »
Hyvän näköiset saunomis paikat sulla. Tuommosella kiukaalla saa varmaan leppoisat löylyt, kun siinä on eri lämpötilassa olevia kiviä, ja jos sitä ei lämmitä liikaa. Joo tuo testi, mennä kuivalla iholla saunaan on hyvä, kumpi tulee ensin, valuuko iho hikeä, vai tukala olo. Kyllä monessa pienessä sähkösaunassa ainut kosteus iholla on pesuvesi.  ;)
   P.S.  Liekkö etelässä jo yhtä lämmintä kuin saunassa.  ;D
« Vastaus #19 : 4.03.2011 kello on 09:49 »
Totta puhut - meidän saunassa tulee hiki  ;)
Mutta mielestäni se ei onnistu - siis hikeentyminen - sähkösaunassa ilman koneellista ilmanvaihtoa.
« Vastaus #20 : 4.03.2011 kello on 09:54 »
Niin, halkosaunassa on poisto kiukaan palamisilman kautta ulos.  :)
  • Hämeenperä
« Vastaus #21 : 4.03.2011 kello on 14:26 »
Niinkun sanoit, nyt puhutaan uskonnosta. Onko se edes sallittua näillä sivuilla :D
Ihmisen fysiologian kannalta siinäkään ei ole paljon järkeä, että hiki jää ihon pintaan. Eikös se lämmönsäätely ja jonkinmoinen aineenvaihdunta perustu juuri siihen että se hiki haihtuu iholta. Kostea iho kielii siitä, että lämpö ja kuonat jää sisäelimiin. Hyvän saunan ei tarvitse myöskään olla märkä. Mutta ilmaa pitää olla hengittää,  oli kostea tai kuiva.
« Vastaus #22 : 4.03.2011 kello on 14:49 »
Tämä ei ole keskustelua uskonnosta, vaan uskomuksista. Näillä on vissi ero ;)
Ja tämmöinen saunakeskustelu on ihan sallittua, ellei jopa suotavaa :)
Se mistä ei haluta täällä saitilla keskustelatavan on wikipedian määrittämä uskonto: "Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä siihen liittyvää pyhyyden kokemusta yleismaailmallisena ilmiönä. Uskonnot ovat muotoutuneet oppijärjestelmiksi ja ilmenevät erilaisina yhteisöllisinä tapoina ja palvontamenoina."
Kuten kielletty on myöskin puoluepolitiikka: "poliittisten puolueiden julistama ja usein myös toteuttama politiikka"
Nämä kun ovat kunkin henkilökohtaisia asioita, ja niistä tulee yleensä vain riitaa :-\
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:51
« Vastaus #23 : 4.03.2011 kello on 19:24 »
Palojonko sinulla "Ossi66" on kiviä kiukaassa?
« Vastaus #24 : 4.03.2011 kello on 19:27 »
Siellä kuvatekstissä oli että 140kg, eli sopiva määrä ;D
« Vastaus #25 : 4.03.2011 kello on 19:33 »
Piru kun en huomannut. Minulla IKI-kiukaassa 130 kg. Hyvät löylyt.
« Vastaus #26 : 4.03.2011 kello on 19:38 »
Minulla 140kg, ja hyvät löylyt kanssa ;D
« Vastaus #27 : 4.03.2011 kello on 19:41 »
Sinulla sama kiuas kuin pojallani. Hyvät löylyt. ;)
  • Vs: Saunan kiukaista asiaa
    « Vastaus #28 : 4.03.2011 kello on 19:48 »
    Hienoja kiukaita kaikilla!! löylyjä tulee joka saunasta ja jokaiselle oman mielen mukaan :D
    « Vastaus #29 : 4.03.2011 kello on 20:07 »
    Juuri näin se on, mutta kiuas pitää olla hyvä. ;)
