Kirjoittaja Aihe: Ohjauspanelissa vikaa Alde 3000 -02  (Luettu 10191 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2023 kello on 22:46
« : 20.09.2013 kello on 00:43 »
Alde 3000 erikoinen vika/ominaisuus että pannu käynnistyy ja sammuu jatkuvasti. Käy noin minuutin tai alle, sammuksissa minuutin ja taas käy alle minuutin.
Toisella ohjauspanelilla kokeiltu ja tämä vika poistuu ja pannu käy pidempiä aikoja sekä on sammuksissa pidempään.
Kyseessä kaasua priorisoiva paneli jonka haluaisin muutenkin vaihtaa sähköä priorisoivaksi.
Olisiko jollain jäänyt ehjää sähköä priorisoivaa ohjauspanelia ylimääräiseksi?
Tieto mistä noita saa uutena kohtuulliseen hintaan kiinnostaisi myös.
-02 mallin soliferista kyse ja paneli näyttää tällaiselta. http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/1294/alde-ohjauspaneeli-3000-sahkopatr-priorisoiva/
Vs: Ohjauspanelissa vikaa Alde 3000 -02
« Vastaus #1 : 28.09.2013 kello on 21:33 »
Onko vielä paneli hakusessa??
« Vastaus #2 : 29.09.2013 kello on 23:36 »
Hei.
Paneli on jo tilauksessa paikallisen pienyrittäjän kautta. Suuret oli hintaerot liikkeiden välillä. 150-280€ samasta osasta.
« Vastaus #3 : 30.09.2013 kello on 01:13 »
150euroa panelista? Teit hyvät kaupat kun myyjäkään ei saa panelia maahantuojalta tohon hintaan:)
« Vastaus #4 : 30.09.2013 kello on 18:21 »
Jos tulossa sähköä priorisoiva paneli niin täytyy vaihtaa myös etäanturi (vanhan panelin anturi ei toimi sähkö priorisoivan kanssa) Myös säätöpotikan alta vastus jalat katkaistava jos etäanturi käytössä.
« Vastaus #5 : 30.09.2013 kello on 18:47 »
Mikä ero antureissa?
« Vastaus #6 : 30.09.2013 kello on 21:50 »
Ajattelin kokeilla ensin käyttää panelia sillä omalla anturilla, joka kyllä rajoittaa radion käyttöä. Huonosti suunniteltu systeemi kun radion paikka ohjauspanelin alapuolella. Riittääkö pelkkä vastusten vaihto tuohon entisen etäanturin johtojen päihin vai onko liitin erilainen?
« Vastaus #7 : 30.09.2013 kello on 22:03 »
Nyt en uskalla aivan varmasti sanoa puhuiko verollisesta vai verottomasta hinnasta kun puhelimessa osan tilasin. Palaan tähän asiaan kun käyn hakemassa osan. KAMAn kautta kuulemma tulee.
« Vastaus #8 : 30.09.2013 kello on 22:14 »
Etäanturin paikka on kaikin puolin huono tuossa paikassa missä se on, eli vaunun etuosassa. Lämpötilavaihtelut sillä kohtaa on tosi suuret, jolloin tasaisen lämmönsäätö vaunun takaosaan jossa nukutaan on vaikeaa.
Itse olen siirtänyt etäanturin vessan takaseinään lähelle käytävää jolloin lämpötila pysyttelee puolen asteen tarkkuudella siinä tilassa missä nukutaan.
Kannattaa laittaa vain ilmastointiteipillä väliaikaisesti anturi kiinni ja kokeilla sitä vähän eri paikoissa.
Loppupeleissä aika pienestä se oikea paikka on kiinni.
« Vastaus #9 : 30.09.2013 kello on 23:53 »
Yritin löytää huoltotiedoitten etäantureista mut en onnistunut, tahko  kuitenkin puhuu asiaa:
« Vastaus #10 : 1.10.2013 kello on 20:54 »
En tiedä mikä ero niillä on toiminnallisesti, siis mitä ne sisällään pitää. Ulkoisesti ero on siinä, että kaasulla priorisoivan anturin poskessa on valkea täplä, halkaisija noin 3-4mm.
  • Viimeksi paikalla:14.05.2018 kello on 03:24
« Vastaus #11 : 1.10.2013 kello on 21:21 »
eiks sähköpriorisoinis on se täpplä, ainaki varaosa liikes väitetän.
« Vastaus #12 : 1.10.2013 kello on 21:25 »
Erilaiset NTC.t niissä on. Käytiin tämä joskus läpi toisella saitilla silloin mittasitkin ne jostain vehkeestä.
« Vastaus #13 : 1.10.2013 kello on 21:42 »
mulla on 3000465 paneeli eikä o täpplä ja pitäis olla kaasu priosova.
« Vastaus #14 : 1.10.2013 kello on 22:04 »
Ei pääse totakaan tarkistamaan ja en silloin ottanut talteen tietoa. Täytyy selvitellä asiaa. Thumb
