Kirjoittaja Aihe: Solifer Power Management System  (Luettu 22741 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.07.2021 kello on 14:02
Vs: Solifer Power Management System
« Vastaus #15 : 23.09.2013 kello on 09:42 »
Hei,
Meillä on vaunu kausipaikalla joten ajatuksena on että saisimme mascotin laitatettu tuonne seuraavalla kerralla kun menemme.
Jos vaan viittit niin laita mjo33400 ohjeita YV:llä tulemaan.
Kiitokset Raunolle ja mjo33400 avusta! Itse en mene tuota laturiyksikköä irrottelemaan joten kunhan saan sähkömiehen tekemään noita kytkentöjä niin otamma sitten tuon mahdollisesti irti.
  • Viimeksi paikalla:25.01.2016 kello on 22:01
« Vastaus #16 : 7.12.2015 kello on 23:55 »
Tervehdys
Vanha aihe tuli minulle ajankohtaiseksi, kun Solifer S10+ oma laturi lopetti toimintansa. Laite näyttää ulkoapäin varsin samalta, en muista mallinumeroa, vaunu on vuosimallia 2004.
Laturin virkaa toimittaa 20A Carbest, joka kyllä laturina ja toiminallisuuksinee n on varsin vakuuttava, mutta sisäisen puhaltimen ansiosta ajoittan varsin äänekäs. Tällä hetkellä kytkettynä suoraan 90Ah uudehkoon käynnistysakkuun. Kaikki halogeenit kun laittaa päälle, niin halogeenit vilkkuu pöydän päällä ja keittiössä.
Varsinainen asia koskee tuota laturin kytkemistä tuon Soliferin oman PSM:n sisään. Olisiko antaa ohjeet, kuin se tehdään? Olisi mukava saada amppeerimittarikin toimimaan oikein. Asiaa tuossa sivuuttiin, mutta varsinaiset ohjeet ovat ilmeisesti siirtyneet YV:nä tarvitsevalle. Viitsisikö joku neuvoa, kuinka tuo tehdään?
Antti
« Vastaus #17 : 8.12.2015 kello on 10:17 »
Kaksi johtoa irti piirilevyltä ja kytket ne uuteen laturiin. Verkkojohto vanhasta irti rasiasta.
« Vastaus #18 : 8.12.2015 kello on 10:44 »
Kiitos.
Voisitko tarkentaa, mistä kahdesta piirilevyltä irroitettavasta johdosta puhutaan + kytketäänkö laturi johtoihin vai piirilevyyn johtojen paikalle? Keskukseen tulee kiinteä 230V kaapeli suoraan seinästä. .
Antti
« Vastaus #19 : 8.12.2015 kello on 10:45 »
Mistähän tuo halogenien välkkyminen johtuu?
« Vastaus #20 : 8.12.2015 kello on 10:54 »
Yleensä siitä että akku on täynnä ja älylaturi latailee pulssittaisesti ylläpitotilassa - valot välähtää kirkkaanpana.
Voi tietysti olla myös huono akku, joka ei ota virtaa eikä anna sitä - latausjännite nousee nopeasti jolloin katkaistaan lataus ja jännite putoaa taas hetkessä...
« Vastaus #21 : 8.12.2015 kello on 11:54 »
Mitä Ossi suosittelet ratkaisuksi? Akku on käytännössä uusi.
Antti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:08
« Vastaus #22 : 8.12.2015 kello on 12:39 »
Vaihda se laturi parempaan ja halogeenien tilalle LEd:it
« Vastaus #23 : 8.12.2015 kello on 12:50 »
Antti
Enpä osaa suositella muuta mitä jo mainittiin. Toivotaan että laturin liittäminen Soliferin järjestelmään tasoittaa tilannetta.
« Vastaus #24 : 8.12.2015 kello on 12:56 »
Ledit jo tilasinkin. Valot välkkyy Ctekin M300 laturilla aivan samalla tavalla.
Nyt tarvittaisiin vain tarkemmat liitosohjeet laturille Soliferin omaan pönttöön.
Muistelen, että kun avasin Soliferin pöntön kantta, mielestäni latauspuolelta tuli pari selkeää piuhaa korttiin kiinni. Näiden tilallekko laturi?
« Vastaus #25 : 8.12.2015 kello on 13:23 »
Osta vakiojännite laturi esim. Mascot 2044. Irroita kuvan maa ja +-johto piirilevystä ja kytket niihin uuden laturin johdot vaikka abiko-adaptereilla. Sen jälkeen voit ottaa vanhan piirilevyn irti ja lähettää korjattavaksi. Verkkojännitejohto kannattaa irroittaa liitäntärasiasta jos on kiinteä asennus.
« Vastaus #26 : 8.12.2015 kello on 13:43 »
En mielelläni ostaisi uutta noin 250€ laturia + korjaisi Soliferin omaa yksikköä. Olisiko tässä mahdollisuus päästää hyvään ratkaisuun esim ostamalla tuollaisen Mascotin ja kytkemällä sen Soliferin järjestelmään? Tapahtuuko kytkeminen siis niin, että kuvan piirikortilta lähtevä + (Vihreä) johdin irroitetaan kortista ja kytketään laturin plussaan ja kuvassa piirikortilta lähtevä musta miinusjohto kytketään laturin miinukseen?
« Vastaus #27 : 8.12.2015 kello on 15:28 »
Eikö tässä ole hyvä ratkaisu korjauttaa se alkuperäinen ja koittaa kestää välkkymistä korjauksen ajan ;)
« Vastaus #28 : 8.12.2015 kello on 15:39 »
Kyllä varmasti. Onko laturiosa erillisenä komponenttina yksikössä, jonka voi ottaa irti ja korjauttaa, vai onko kaikki samassa piirikortissa, jolloin tuo huolto tarkoittaisi koko PMS:n irroittamista, mikä sinällään ei ole iso homma, mutta vaunu olisi sitten korjauksen ajan pois käytöstä? Vaunu on kolmen sadan kilsan päässä, joten periaatteessa tuo vaatisi pari reissua. Ei sekään tietenkään ongelma ole.
« Vastaus #29 : 8.12.2015 kello on 16:36 »
Tämmöinen on laturi sisältä ja tuon piirilevyn saa helposti irti ja voi lähettää huoltoon. Kuvassa näkyy vasemmalla myös vihreä ja valkoinen johto, jotka kytketään uuteen laturiin.
