Kirjoittaja Aihe: LMC 590 tuunausta ja ehjäystä  (Luettu 9026 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
« : 18.09.2013 kello on 21:16 »
vaunu siis lmc 590 -89. Hiljattain hankittu, silminnähden hyvässä kunnossa, joskin siinä jotain vikojakin on.
"isoin" projekti tällä hetkellä on lattian kunnostus. Oviaukon kohdalle joutuu palasen vaihtaa, ei ole iso mutta täytyy tehdä huolellisesti ettei kastu lisää. Vesi ilmeisesti tullut sisään lokasuojan saumasta, lattia on muutoin kova. Tuo kosteusvaurio on aika lievä, vaikuttaa siltä että pohjavaneri on ainoa joka on kärsinyt. Runkopuut on kovat ja eristeet ei ole märkiä, ilmeisesti veden määrä on ollut hyvin vähäistä ja se on imeytynyt pikkuhiljaa vaan pohjavaneriin.
Jotain muutaki pikkuvikoja on, laittelen niitä jahka ehtii. vaunulla on vietetty kolme yötä viimeisen parin viikon sisään, joten sellanen käyttö "projekti" tuo on ja käytössä se tulee pysymäänkin. Ostin sitä listoihin laitettava punaista nauhaakin, alkuun nyt 25 metriä ja haen lisää sitten kun tuo määrä loppuu. Tarkotus oli pitää tuo jatkossakin kuivana. Ennen talvea täytyy vielä käyttää kattoluukut irti ja tarkistaa kunto + liimaus. Vettä ei tule sisään, pesin tuon pehmeällä harjalla ja huuhtelin letkun kanssa, sisälle ei tullu vettä mistään.
Kaikki tapetit on originel värisiä ja seinistä en ole löytänyt pehmeätä kohtaa mistään joten kuivalta vaikuttaa tosiaan pl. tuo lattian vaurio.
Me olemme ilmeisesti vaunun toinen omistaja (pl. myyjäliikkeet) koska etuseinään on jäänyt vanhasta tarrasta 17xxx numero ja otettunnuskin oli vasta kolmas, eli meille tulee neljäs. Renkaat on vuosimallia -03 ja pintaa on saman verran kuin uutena joten ei mahottomia ole vedetty.  :)
Ledinauhaa hain 5 metriä, vaunussa on mun mielestä aika huono valaistus joten ajattelin parannella sitä. Pitäisi myös yläsänky rakentaa, se jää kuitenkin talven aikana toteutettavaksi.
Vs: LMC 590 tuunausta ja ehjäystä
« Vastaus #1 : 18.09.2013 kello on 21:28 »
Kannattaa kyllä renkaita tarkkailla.  Mulla oli vaunussa 08vm renkaat ja kesällä ekan parin jouduin uusimaan.  Toinen pari vielä vaihtuu ennen ens kesää.
« Vastaus #2 : 18.09.2013 kello on 21:54 »
Alkaahan nuo vanhat olla. Ei niissä tosin ole yhtään halkeamia, mutta melko paljon tulee sivuttaisvääntöä joten parempi kai se olis vaihtaa ne. Voi olla kyllä että vaihdan samantien 14" vanteet alle.
« Vastaus #3 : 19.09.2013 kello on 09:33 »
Mikäli vaunun pohjavanerin nurkkakohdat ovat sateen jälkeen kosteat, kannattaa katon ja kylkien väliset saumat käydä läpi butyylimassalla.
« Vastaus #4 : 19.09.2013 kello on 19:04 »
Täytyy tarkistaa jossain välissä, massa tuntus kyllä olevan pehmeää vielä.
« Vastaus #5 : 19.09.2013 kello on 19:53 »
Tuosta kuvasta näkee misksi pohja on tuollainen. Toi aluspelti olisi pitänyt tehdä toisin. Muuten hieno vaunu. Thumb
« Viimeksi muokattu: 20.09.2013 kello on 19:20 »
« Vastaus #6 : 20.09.2013 kello on 17:28 »
Tuo on kyllä hiukan hämäävä kuva. En ole varma miten tarkoitit asian mutta tuo alupelti ei ole siis kantattu tuohon vanerin alapintaan kiinni vaikka se kyllä hämäävästi siltä näyttääkin tuossa kuvassa. Tuo pokkaus on noin 60-70mm pohjan alapuolella, eli lattia on saumattu tuonne seinään kiinni ja alupelti on tavallaan sellainen erillinen helma.
Onkok kukaan sattunut purkamaan tuollasta lokasuojaa irti? Siis kumpaakin eli tuota lokarin kaarta ja sisälokasuojaa? Minkälainen homma mahtaa olla?
« Vastaus #7 : 6.10.2013 kello on 01:03 »
Taas on saatu jotain puolivalmiiksi  ;D
Ledinauhan laitoin valaisemaan u-ryhmää. Tietenki akkukone jäi kotia, joten asennus on nyt tehty siten että johto ja katkaisija eivät ainakaan kärsi puutteellisesta ilmanvaihdosta  :D
Ennen, eli alkuperäisellä kattovalolla:
Nyt, alkuperäinen kattovalo + lämmin valkoinen 3528 ledinauha 5m:
Ja pelkkä ledinauha:
Jos joku ei oo vielä huomannu, niin S-marketista saa tollasia käteviä harmaita muovisia säilytyspakkauksia mitä tuolla kulmassa näkyy..
Viime yöna katkes vaunusta sähköt kaksi kertaa. Yöaikaan sitä vikaa haettiin, ei oikeen löytyny mitään selkeetä syytä paitsi että kun sähköt hävis niin vaunut valaistus tippu suunnilleen coltin sytyttimen tasolle välittömästi. Siitä sitte tutkimaan akkua ja laturia. Laturihan oli sitten laitettu niin että toisen puolen jäähyaukot oli kokonaan blokattuna ja ilma ei kiertäny..olishan tuo periaatteessa pitäny huomata mutta ei vaan jotenki ole sattunu silmään. Laturin lämpötila oli ehkä 70 astetta  :o Jäähyttelyä ja laturi jaloillen, sen jälkeen ei pätkiny. En tiedä onko tässä vaunussa jotakin maadoitusvikaa tms, mutta ilmeisesti tuo laturi laukas lämpösuojan ja jostain syystä sekotti vaunun sähköjä. Loppuyön toimi, tuli kyllä testattua palohälytin ennen nukkumaanmenoa kuitenki. Tänään kävin ostaa Ctekin 5ampeerisen Polarin, eipä oo kiukutellu mikään enää sen jälkeen. Samalla kirkastu kaikki 12v valotkin, tais tuo vanha laturi tulla tiensä päähän ja ilmeisesti ainakin osittain sen järjettömän ylikuumenemisen takia.
Omnistorin 4 metrinen pussimarkiisikin tuli ostettua, käytettynä. puuttuu toinen jalka, täytyy katsoa jos jossakin vaiheessa sellanen kävelis eteen tai sitte värkkään jonku väliaikaisen siihen ite. Ei kellään olis tarvetta Svenkan katokselle 4mx2,40m ollut paikallaan 3 vuorokautta!!
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2016 kello on 21:38
« Vastaus #8 : 6.10.2013 kello on 07:59 »
Tuo Ledi-nauhavalo näyttää hyvälle  :P. Itse ajattelin myös varustaa tuon Kafi-projektimme Ledeillä, poistan kaikki perinteiset hehkulankapolttimo- ja putkivalot. Mistä hommasit Ledit? Onko nämä teillä olevat himmennettävää mallia?
« Vastaus #9 : 6.10.2013 kello on 11:44 »
Ite meinasin kans ensin että poistan kaikki hehkulankapolttimot mutta toisaalta en taidakaan viitsiä, ne antaa niin lämpöisen valon. Tuo ledinauha tuli nyt mukavana lisävalaistuksena, ja meinasin laittaa lisääkin vielä tota nauhaa eripuolille vaunua jotta saa valaistuksen paremmaksi. Yövalotkin attelin laittaa ledeillä. Ja pihavalot, ja ja ja  :)
Tämä nauha ei ole himmennettävää mallia. Ihan perus 3528-nauhaa ilman mitään hienouksia. Ostin tuon kokeeksi tarjoustalosta, seuraavat aattelin kyllä tilata netin kautta ja ottaa isomman pompsin kerralla.
Tolla saa kyllä vaunun "sisäilmettä" ja viihtyisyyttä lisättyä, suosittelen kokeilemaan. Osta vaikka aluksi tuollasta pilipalinauhaa niin ei ainakaan maksa paljoa jos ei lopputulos tyydytäkään.
