Kirjoittaja Aihe: kauanko akun pitäisi kestää  (Luettu 10135 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
« : 16.09.2013 kello on 12:20 »
Kukas se osaa laskea kuinka kauan  pitäisi valojen 11kpl 5w lamppuja palaa kun akku on 115 Ah.
Vs: kauanko akun pitäisi kestää
« Vastaus #1 : 16.09.2013 kello on 12:41 »
11 x 5= 55,  55/12 = n. 4,5a Akun kapasiteetista n. ½ käytössä eli  60/ 4,5 = n. 13 tuntia.
Hyvin suuntaa antava laskelma tuo.
« Vastaus #2 : 16.09.2013 kello on 12:54 »
Kiitos laskelmasta, hieman ihmettelen kun ei kestäny kuin 3h ja sitten hävisi virrat asuin osasta. Akku on tuli terä.
Nyt on testi päällä eli auto irti verkosta ja valot päällä, katson kauanko virta riittää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:49
« Vastaus #3 : 16.09.2013 kello on 13:04 »
Pikkasen sivusta, mutta miksei LED-lamppuja? Meinaan kestäisi tuo akkukin "hieman" pidempään Thumb
« Vastaus #4 : 16.09.2013 kello on 13:12 »
Moro juu kyllä pitää nuo ledit hankkia, oonkin jo hieman katellut että kannattasko tilata extreemistä, vai ostaa suomesta, mut ledit laitetaan kyllä.....varmistan vain ensin tämän akku kapasiteetin toimivuuden.
Edullisista ja hyvistä ledi kaupoista otetaan vinkkejä vastaan. Mikäli olen oikein katellu niin suomessa hinta n 7€ ja ulkomailla 3€ kpl
« Vastaus #5 : 16.09.2013 kello on 13:47 »
Ei mikään ledikauppa, mutta katsele ebaystä. Sieltä löytyy useita LED myyjiä. Unohda suosiolla DX.com pitkine toimitusaikoineen. Ebayn kautta saattaa saada ledit kotiin viikossa.
« Vastaus #6 : 16.09.2013 kello on 13:49 »
Mikä akku sulla on käytössä.
« Vastaus #7 : 16.09.2013 kello on 13:58 »
Akku on exide marine multifit 115ah, 760a , 550wh
« Vastaus #8 : 16.09.2013 kello on 14:05 »
Exiden akuista on valitettavan paljon kirjoiteltu, täälläkin. Itsellä meni täysin kuolleeksi hupiakku 3 vuodessa ja se lienee tuon merkin kohdalla pitkäikäisyyttä. Samalla vaihdoin Exiden käynnistysakun jonka ikä oli sama ja teho tuntuvasti alentunut.
Akkuliikkeeseen vaan ja mittaukseen, voi hyvinkin mennä takuuseen jos uusi akku.
« Vastaus #9 : 16.09.2013 kello on 14:18 »
Akku on nyt testissä. Irrotin auton roikasta 11.35 ja akku näytti 13. Ja laitoin nuo 11 kpl 5w valoja palamaan ja nyt klo 14,14 akku näyttää 12.4. Katsotaan mitenpitkään menee ennenkuin virrat katkee.....ja onhan tuo alde ja radio päällä kanssa, tosin alde taitaa olla aika hiljaa.....seurataa npas varauksen laskua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #10 : 16.09.2013 kello on 18:59 »
Mittaa akun jännite silloin kun valot napsahtaa pois päältä.
« Vastaus #11 : 16.09.2013 kello on 19:37 »
Tervehys pitää mitata tuo akku seuraavalla kerralla, kun kerkesin jo laittaa auton roikkaan eli klo 19.00 oli jännite vielä 12.1.
Kyllähän tuo ainakin nyt kesti hyvin olla valotpäälle tuon 7.5h ja ois varmaan kestäny vielä muutaman tunnin, eli jospas tä ä järjestelmä olisi sittenkin kunnossa....
  • Vs: kauanko akun pitäisi kestää
    « Vastaus #12 : 16.09.2013 kello on 19:39 »
          Haetko tuolla työjännitettä ja lepojännitettä,,,anteeksi tyhmä kysymykseni
    « Vastaus #13 : 16.09.2013 kello on 19:43 »
    Ei vaan sitä, että onko akun napa irti levyistä. Noita vikoja on ollut jonkin verran.
    « Vastaus #14 : 16.09.2013 kello on 19:49 »
          Ok!  Kiinostaa itteänikin miten sen voi mitata...
