Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 ei toimi kaasulla?  (Luettu 43241 kertaa)
« : 15.09.2013 kello on 13:14 »
Mistähän lähtis etsimään vikaa kun Alde ei edes yritä käynnistyä kaasulla.  Näyttöön tulee teksti fan.
Vs: Alde 3010 ei toimi kaasulla?
« Vastaus #1 : 15.09.2013 kello on 13:18 »
Veikkaus,että ilmaotto putki tukossa..
« Vastaus #2 : 15.09.2013 kello on 13:39 »
Pitääpä tarkistaa.  Jämerä että hienosti toiminut omassa pihassa ja nyt kun piti tosi toimissa kokeilla kaasua,  niin ei mitään eloa :-(
« Vastaus #3 : 15.09.2013 kello on 13:48 »
Sillohan ne yleensä sippaa,kun tarttis lämpöä.. ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
« Vastaus #4 : 15.09.2013 kello on 14:32 »
Missääs siinä on tuo pako/imuputki ?
Ettei olisi vettä röörissä?
« Vastaus #5 : 15.09.2013 kello on 14:50 »
Otin tuon pako/ imuputken irti.  Ei ollut vaikutusta.  Ei mitään eloa Aldella.  Saako tuota mitenkään pakko käynnistettyä?
« Vastaus #6 : 15.09.2013 kello on 15:02 »
Enpä tiedä, ei ole tarttenut koskaan yritää.
« Vastaus #7 : 15.09.2013 kello on 15:09 »
Vettä ainakin tuli reippaasti niihin  aikoihin  kun Kalajärvelle tultiin. Ihan kuin jokin yhteys tuolla kosteudella olisi, jos kerta lähtiessä toimi.
Toisaalta kiusalliset sähköviat usein ilmenevät lämpötilavaihteluis sa, eli laitteet voivat toimia viileissä olosuhteissa mutta asumislämmössä tulee teknillinen tenkkapoo, ja päinvastoin.
Eihän nämä arviot tietenkään auta ongelmaa poistamaan mutta viisammat varmaan osaa neuvoa. :-\
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:53
« Vastaus #8 : 15.09.2013 kello on 15:57 »
Ota ohjauspaneelin johto pääkortilta irti ja kytke nastat 2 ja 9 yhteen. Jos vika on kortilla niin pakkokäynnistys ei onnistu ja veikkaan, että vika on pääkortilla jos pannulla on jännite. Voihan vaunussa olla ikkuna raollaan.
« Vastaus #9 : 15.09.2013 kello on 16:16 »
Kiitos hyvästä neuvosta,  mutta tyhmä kysymys että mistä tietää pääkortilla johdot 2 ja 9?
« Vastaus #10 : 15.09.2013 kello on 16:24 »
http://www.flairartoclou.de/pdf/alde_3010_service.pdf
« Vastaus #11 : 15.09.2013 kello on 16:26 »
Mystistä.  Nyt kun tuo imuilmaputki on ollut irti puoli päivää ja kokeilin nyt käynnistää Alden,  niin lähti heti komeasti käyntiin.  Olisko siis ollut kosteutta putkessa?
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #12 : 15.09.2013 kello on 16:32 »
Niin, tuo FAN ilmoitus panelissa kertoo ensisijaisesti sen, että tuulettimen kierrosluku virheellinen/tai ei toimi ollenkaan. Ei se lähde käyntiin panelin ohittamalla jos tuo tuuletin ei toimi. Jos vika uusii niin tarkkaile yrittääkö pannu käynnistyä noin 5min kuluttua uudelleen jos et koske mihinkään sen jälkeen kun teksti FAN ilmestyy näkyviin.
« Vastaus #13 : 15.09.2013 kello on 16:33 »
Joo,  mulla oli aamusta lähtien pelkkä kaasu päällä ja odottelin että olisko tuo 5min odottelu auttanut.
« Vastaus #14 : 15.09.2013 kello on 16:35 »
Ei kai se pelkässä putkessa oleva kosteus vielä haittaa, mutta mihin asti se vesi voisi sitten päästä.
