Aihe: Vaunun akun lataus/ sähköt (Luettu 8975 kertaa)
« Vastaus #1 : 14.09.2013 kello on 17:40 »
Niin jäi vielä sanomatta, että tuon metalliboksin kuori kuumenee melkoisesti...juuri kättä kestää tuolla oikealla sivulla...
« Vastaus #2 : 14.09.2013 kello on 18:33 »
Toi metallipoksi on DC/DC-laturi joka saa syttönsä Dometikin muuntajasta ja siinä on vika jos jännite ei tuon ylemmäksi nouse. Vasemman puoleinen laatikko on Dometikin muuntaja ja se toinen vekkosulake/ vikavirtasuoja.
« Vastaus #3 : 14.09.2013 kello on 18:42 »
kiitos nopeasta vastauksesta!
« Vastaus #4 : 14.09.2013 kello on 18:51 »
Älä osta uutta laturia, maksaa yli 600 € vaan ota yhteyttä minuun yv:nä.
« Vastaus #5 : 17.09.2013 kello on 11:28 »
Tuossa vielä kuvat, jos saa paremmin selvää...
« Vastaus #6 : 17.09.2013 kello on 11:39 »
Ota laturin toisesta päästä +E1 nastasta johto irti ja mittaa maata vasten ( masse ) jännite ( siis johdosta ), niin selviää, että tuleeko muuntajasta jännite ulos. Jännite on muistaakseni tuossa Dometikissa 12,7 volttia. Jos jännite tulee niin mittaa kuvan puoleisesta päästä jännite, sehän taisikin olla 13,2 volttia, mutta ota se plus johto irti ja mittaa sitten siitä navasta.
« Vastaus #7 : 17.09.2013 kello on 12:16 »
minulla on kyseinen verme kunnostettuna ja siitä tulee ulos 14,2v (siis alumiinikuorinen) ota yhteyttä yv:llä jos tarvit T.Rauno
« Vastaus #8 : 17.09.2013 kello on 14:46 »
Niin on minullakin, mutta ei niitä vaihdella ennenkuin vikakohta on selvillä. Vika voi johtua muustakin kuin laturista, esim laturin ja akun välissä olevasta jonkinlaisesta oikosulusta.
« Vastaus #9 : 17.09.2013 kello on 19:23 »
Eli mittailun jälkeen dometikilta siis laturin päästä tulee 12.6v ja laturin toisesta päästä mistä lähtee siis sulakkeen läpi akulle antaa 14, 3v. Lautausvirta taitaa siis olla täysin riittävä... lähteekö tuo laturi nostamaan latausjännitettä pikkuhiljaa vai mistäköhän johtuu, että kun akku on päässyt likimain tyhjäksi niin laturin päästä ei tule tosiaan kun 12, 4 ja siitä alkaa hiljalleen nousta. Miten mittaan tuon virran kulutuksen akulta eteenpäin, kun 12v on vaunusta päällä, mutta mitään laitteita ei ole päällä? Tuntuu siis että akku purkautuu itsekseen, jos 12v on vaunussa päällä eikä virtaa kuluttavia laitteita pitäisi ainakaan olla toiminnassa. Akku siis tyhjenee noin kahdessa vuorokaudessa, jos päävirta on päällä!
« Vastaus #10 : 17.09.2013 kello on 19:31 »
Toi laturi näyttää toimivan ihan oikein, mutta onko johdoissa joku huono liitos akulle. Jos akku on ollut aika tyhjä niin jännite nousee hitaasti 14,3 volttiin. Mittaa jännite laturin navasta ja sitten akun navasta niin selviää onko joku ongelma matkalla. Jos epäilet jotain ongelmakuormaa niin sulakkeet irti yksi kerrallaan.  Latausjännite on riittävä, mutta virran kulusta ei ole tietoa.
« Vastaus #11 : 17.09.2013 kello on 20:44 »
Juu, akunnavoista tulee sama jännite kun laturilta, kun on verkossa. Kun verkkovirran irrottaa niin jännite akulla putoaa n.12,7v ja siitä hiljalleen kymmenys kerrallaan alaspäin...pitänee irrotella sulakkeita ja katsella mihin virtaa kulkee. Mitäköhän nuo dometikin sulakkeet kukin suojaa? Tuolla laturin päässä oli muuten e1+, e2+ jae3+, tuo tulo oli e2 kohdalla. Vaihdoin sen e1, jos sillä nyt on merkitystä. E1ja E3 tyhjät nastat antoivat n.1, 3v, en tiedä onko tuolla merkitystä...
« Vastaus #12 : 17.09.2013 kello on 21:19 »
Älä mene vaihtelemaan johtoja kun et tiedä mitä ne tarkoittaa. Akku voi olla sökö tai jossain on kuormaa jota ei saa olla. Ota akun napakengät irti ja seuraa akun napajännitettä mittarilla.
« Vastaus #13 : 17.09.2013 kello on 21:27 »
Ok, laitan takaisin e2+ missä olikin. Oli vaan tuolla aiemmin puhetta, että mittaillaan e1+paljonko tulee johtoon, mutta kun sinne ei tullut johtoa vaan se tuli tosiaan tuohon e2+ kohtaan. Oletin, että johto liitetty väärään sisääntuloon
« Vastaus #14 : 17.09.2013 kello on 22:50 »
Sori, siinä tapauksessa laita se +E1:teen.
