Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 käyttö  (Luettu 20595 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2024 kello on 23:29
Alde 3010 käyttö
« : 9.09.2013 kello on 10:52 »
Hei vaan kaikki  :). Uusi tuttavuus toi alde joka tuli uuden vaunun mukana... Nyt olis kysymys, voiko aldea käyttää lämmityskäyttöön, ilman että raikasvesi säiliössä on vettä? Onko pannun rakenne sellainen? :-[ Malli taitaa olla 3010
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
Vs: Alde 3010 käyttö
« Vastaus #1 : 9.09.2013 kello on 10:54 »
Voi käyttää.
Rakenne sallii käytön ilman vesitilan täyttämistä.
« Vastaus #2 : 9.09.2013 kello on 11:16 »
Kiitos :) Näin sen oletin ja ymmärsin mutta käyttöohjeessa mainittiin hieman hassusti asia.
« Vastaus #3 : 11.09.2013 kello on 20:59 »
Mitenkäs tuo 12v pumppu toimii tässä 3010 mallissa? Vein vaunun tuonne Kalajärvelle valmiiksi jo viikonloppua varten ja jätin Alden periaattessa valmiuteen ,  että se alkaa heti lämpeämään kun sähkö kytketään vaunuun kiinni.  Kävimme vaunussa vielä ja huomasimme tuon 12-v pumpun pyörivän yksikseen. Pyöriikö tuo pumppu jos Alde pyytää lämpöä, vaikka kaasu on pois päältä ja vaunu ei ole verkkovirrassa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #4 : 11.09.2013 kello on 21:13 »
Tarvitset siihen tunturikytkennän. Jos laitoit sähkölämmityksen päälle ja verkko johto irti niin Alde valitsee 12 voltin pumpun käyttöön. Jos joku käy tökkäämässä verkkovirran päälle niin selviät siitä välireleellä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
« Vastaus #5 : 11.09.2013 kello on 21:17 »
Mullekkin tuo 3010 on vielä uusi tuttavuus, mutta eikös siinä ole tuo "tunturikytkentä" vakiona?
Alkuperäiseen kysymykseen, pannu ei tosiaan tarttee vesitäyttöä ja se paneelissa oleva kuumavesihanan kuva tarkoittaa korkeampaa lämpötilaa hetkellisesti (30min), jolloin esim suihkussa riittää paremmin lämmintä vettä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:26
« Vastaus #6 : 11.09.2013 kello on 21:21 »
Hobbyn toimintaa en tutke tarkkaan, omassani on tunturikykentä vakiona.
Taas tuon pumpun käynnin saat säädettyä ohjauspaneelista onko se jatkuva vai termostaattiohjauks ella, sekä voit säätää onko 220 vai 12v pumppu käytössä.
Aika typerältä tuntuu että se 12v pumppu jää pyörimään kun jätät sen oottelemaan tösselin seinääntökkäämistä :D
« Vastaus #7 : 11.09.2013 kello on 21:27 »
Tavailin tuota ohjekirjaa, ja kyllä siinä pitäisi tuo tunturikytkentä olla. Alde on myös täysin vakiosäädöllä, eli termostaatin pitäisi ohjata pumppuja.
Katkaisin päävirran pois vaunusta, niin johan pumppu lakkas pyörimästä. Nyt kun vaunu kytketään sähköön niin Alden pitäisi alkaa lämmittämään vaunua.
« Vastaus #8 : 11.09.2013 kello on 21:32 »
Testaa se ennenkuin lähdet vaunulta, ei se vaikeaa ole. Ohjauspaneelilla pystyy tekemään paljon asioita, mutta 12 voltin pumpun se valitsee jos ei ole verkossa ja pannussa on jännite.
« Vastaus #9 : 11.09.2013 kello on 21:32 »
No hyvä Thumb
ps laita 220 pumppu tai oikeastaan AU asento, eli automaatti. Käyttää 220 pumppua ensisijaisesti ja kierroksi jatkuva ;D
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« Vastaus #10 : 11.09.2013 kello on 21:39 »
Dethleffsissä ei ole tunturikytkintä vakiona, oli lämmitin 3000 tai 3010.
« Vastaus #11 : 11.09.2013 kello on 21:40 »
Oliskohan tuossa selitys?
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/?x26528=61115815
« Vastaus #12 : 11.09.2013 kello on 21:41 »
No hyvä Thumb
Juuri tätä tarkoitin ohjauspaneelilla. Korjaan noita kortteja paljon, mutta en ole perehtynyt ohjauspaneelin toimintaan tarkasti. Tulen tekemään senkin. Thumb
« Vastaus #13 : 11.09.2013 kello on 21:46 »
Ohjekirja kaikille kenellä ei vielä ole :laugh:
http://webshop.bonware.com/skin/frontend/default/default/images/kayttoohjeet/Alde3010.pdf
« Vastaus #14 : 12.09.2013 kello on 01:25 »
3010 aldessa on viikko kellovakion (ei siina mekaanisessa panelissa) Toimii tosin vain viikon ajan kunhan asetukset kohdallaan.
