Kirjoittaja Aihe: Adria alpina malliston kokemuksia..  (Luettu 21991 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.12.2025 kello on 19:00
  • Ei kannata jännittää !!
« : 7.09.2013 kello on 20:10 »
Taas olis vaunukuume korkea ja Adria 743UT "uusi 2013" malli olis tällä hetkellä tulossa soliferin tilalle.. Onko alpina sarjasta kokemuksia kertynyt oikeissa talvi olosuhteissa kenellekään ?? Adria muuten vaikuttas olevan OK ja miellyttää silmää/hintakin on suhteelisen järke.. :-\..  Soliferissa on ollut talvella niin mukavaa,että ei viittis kovin paljon huonompaan vaihtaa.. On tämä hirveetä tämä vaunukuume...!!
Vs: Adria alpina malliston kokemuksia..
« Vastaus #1 : 15.09.2013 kello on 10:34 »
Nyt on kahdesta yöstä kokemuksia ja ihan mukavalta vaikuttaa..  ;D ! Olihan se jo yöllä käynyt 3 asteessa lämpötila eikä palellut yhtään....
  • Vs: Adria alpina malliston kokemuksia..
    « Vastaus #2 : 15.09.2013 kello on 14:23 »
    Tutkiskelin tuota vaunusi kokoa ja totesin, että viestisi on väärällä palstalla. Tuohan on rivitalo, eikä mikään asuntovaunu.  ;D ;D
    Vaan kyllähän se uusi vaunu lämmin on. Oikeaan testiin joudut kuitenkin vasta siellä parinkympin pakkasissa. Sikäli kun olen antanut itselleni oikein selittää, siellä se ero tehdään 3:n ja 4:n vuodenajan vehkeiden välillä.
    « Vastaus #3 : 16.09.2013 kello on 08:06 »
    Kyllä siinä alpinassa tarkenee kovallakin pakkasella. Se ero, johon Mulli viittaa voi olla salakavala.
    Esimerkiksi meidän sitäedellisessä Hobbyssä oli sähkövedot ainakin katossa kaiverrettu eristeen sisään siten että johtojen kohdalta pelti oli paljaana. Noihin kohtiin kertyi sitten pakkasella paksu kuura, joka lämpötilan vaihdellessa sitten suli, ja vesi homehdutti ympäröivän tyroksin ja joissain kohtaa puun.
    Edellisessä pefletissä alumiininen ovenkarmi keräsi paksusti kuuraa sisäreunaansa. Tuon sulamisvesi valui oven alalaidassa oleviin puuosiin. Isoin ongelma oli kuitenkin home, jota muodostui ovenkarmin ja seinärakenteiden väliseen tilaan.
    « Vastaus #4 : 16.09.2013 kello on 19:36 »
    Pikaisesti konttailin lauantai iltana (muutaman pirkan jälkeen) lattialla tutkien johdotuksia,putkia ym. Enkä huomannut isoja eroja solikkaan..Pyöränko telotkin olivat eristetty oikein huolella. No aika näyttää minkälainen katiska on oikeesti,mutta ensivaikutelma on mukava  Thumb !
    « Vastaus #5 : 8.12.2013 kello on 18:25 »
    Nyt on kokemuksia jo pakkasista -20 ja vähän yli.. Lämpöä riittää mukavasti joskin tuntuu,että ei ihan yhtä tasainen ole etu/taka pään lämpö eli etupää lämpimämpi kuin takapää. Aldessa on kiertovesipumpulle nopeus säätö erikseen 1-5 on nyt 4.. Onkohan sillä mitään vaikutusta lämmön tasaisuuteen ??
    Soliferiin vertausta,jos jatketaan niin ikkunat "höyrystyy" enempi verhojen ollessa kiinni eli yöllä..
    No testi jatkuu ja vieläkin vaikuttaa mukavalta  Thumb !!
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:08
    « Vastaus #6 : 8.12.2013 kello on 18:30 »
    Itsellä tuo ero hävisi melkein kokonaan kun laitoin aldessa säädöt jatkuvalle kierrolle..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:28
    « Vastaus #7 : 8.12.2013 kello on 18:34 »
    Kokeile rauhottaa kiertoa jonnekkin 2-2,5 kohdalle.
    « Vastaus #8 : 8.12.2013 kello on 18:41 »
    Kierrot on jatkuvalla,mutta pitääpä kokeilla laskea tuota nopeutta,kun ensi kerralla vaunulle pääsee.. kiitos  :)
    « Vastaus #9 : 2.04.2014 kello on 19:01 »
    Talvi on kohta ohi ja päivitellään vähän kokemuksia,jos joku alpinaa suunnittelee.. 44yötä ollaan vietetty tähän mennessä talvipaikalla ja tyytyväisiä ollaan oltu. Jostain syystä peräpää on vähän viileämpi edelleenki,mutta ollaan katsottu se eduksi koska makkarit on siellä ja tykätään huilia viileämmässä. Varsinaisia vikoja ei ole ollut,mutta pattereiden kiinnityksiä korjaillaan takuuseen parista paikasta ja jääkaapin alakaapin sarana vaihdetaan. Kaasua on kulunut n.3 pulloa enempi kuin soliferilla viime talvena eli varsin kohtuullinen ero koska onhan tuossa mittaakin 2 metriä enempi..
    Vieläkin tuntuu mukavalta  Thumb !!
    Kesä tulee ja lähdetään vetelemään tuota niin katsotaan vieläkö tuntuu mukavalta  ;D !
    « Vastaus #10 : 27.09.2016 kello on 00:47 »
    Mitenkäs on adrian kanssa mennyt? Nyt kokemusta jo pidemmältä ajalta eli onko isommin moitittavaa? Olisi kiinnostava malli tuo uusi 763 alpina joka kaiketi on teknisesti aikaliki vastaava kuin omasi, vain hieman pidempi ja päivitetty versio. Ei isommin ole keskustelua oikein missään adriasta, joten olis kiva kuulla kuinka on mennyt mikäli vaunuvielä näihin päiviin asti on sinulla ollut Thumb
    « Vastaus #11 : 17.10.2016 kello on 20:09 »
    Moro!  Eipä oo tullut vähään aikaan täällä käytyäkään. Kyllä Alpina on vielä meillä ja tyytyväisiä ollaan. Keulanmuovi vaihdettiin oli halki, kun aukaisee kaasukotelon sieltä sisältä,mutta näytti olevan sekin päivitetty uuteen. Ulkoovi vaihdettiin taittu kaarelle ja lattialämmityksen hana oli puoliksi kiinnni "jumissa" ja siitä johtui se peräpään lämpöero nyt lämpiää tasaseen. Ahkeralla käytöllä on ollut talvet kausipaikalla ja kesät reissattu. Yllättävän kevyt kulkuinen vaunu kokoisekseen on. Sisusta on kestänyt käyttöä hyvin ja kaapit ym..eivät repsota. Joka vuosi olen huollattanut ja ei oo vielä märkäkään ainakaan raporttien mukaan  ;D
    « Vastaus #12 : 25.10.2016 kello on 14:20 »
    Kuinkas tuo keulamuovi jos halkeaa niin päästääkö vedet sisään vai onko vain kosmeettinen haitta? Eli onko tuon muovin alla suoraan eriste? Eikös tuo ole muuten foam eristeillä?
    « Vastaus #13 : 25.10.2016 kello on 14:23 »
    Kyllähän se puu ja pintavaneri happanee, vaikka olisi jokin muukin eriste, joten lantilla kääntöpuoli löytyy.
    « Vastaus #14 : 25.10.2016 kello on 15:01 »
    Okei eli rakenne siis sellainen että muovin alla on vaneri ja sen alla rimarunko ja eristeet? On vain aika yleistä että tuo adria etuseinä on halki jostainpäin joten jos pitkään ollut noin niin melko varmasti märkää on. Miksi joka ikiseen vaunu malliin  täytyy tehtaalta laittaa joku sudenkuoppa  :laugh:
    Vai vastasitko nyt vain tuohon eriste kysymykseen? On se toki nuon kun sanoit mutta on se helpompi korjata kun vaihtaa vain puuta ja levyä. Jos styroxi eristeet niin ne on kaavittava peltiä myöten pois ja melko työ saada seinästä suora senjälkeen. Puhun kokemuksesta, solikan seinät oli suht nopeita korjata kun puuosat kaapin pois ja uudet tilalle ja uus pintavaneri. Katossa oli styroxi niin ne joutuvat kaapia pois peltiä myöten. Imee kuin sieni vettä itseensä tuo styroxi.
