Aihe: Primus 2480 ohjauskeskus (Luettu 16907 kertaa)
« Vastaus #16 : 24.07.2015 kello on 08:55 »
joku niitä sinne oli viritellyt.itsellä ei taitoa eikä uskallusta alkaa virittelee.pitäiskö kiertovesipumpun lähteä pyörimää samaan aikaan kun lämmittimen? punaiseen johtoon kokeilin suoraan antaa virtaa lämmitin käynnisty 30 sekunttia ja sammui.tutkin vielä tänään ,varmaan se poksi pitää laittaa tulee sinne korjattavaksi.
Olisko kuvasta apua.
« Vastaus #17 : 24.07.2015 kello on 21:22 »
kiitos kuvista hiukan selventi mittailin tänään johtoja sain lukemia punainen 12,1 sininen 0 keltainen 2,9 vihreä 0 ruskea 12,1 sit pimeni koko laitos ei tule virtaa mihkään johtoon eikä siihen ohjaus paneeliin. sulakkeet näyttäs ehjältä ,liekkö jossain joku pääsulake?vaikeaksi menee taitaa vaan enemmän vahinkoa tulla
« Vastaus #18 : 24.07.2015 kello on 21:27 »
Ehkäpä kannattaa lähettää boksi sinua edeltävälle kirjoittajalle. Tulee kuntoon
« Vastaus #19 : 24.07.2015 kello on 22:23 »
Keskity mittauksiin, kun laitat lämmityksen päälle niin poksin keltaiseen tulee 12 volttia ja kun mittaat hehkun jännitteen niin se näyttää yli 2,5 volttia. Jos vika on ohjauspaneelissa niin ota nastan 5 johto iti ja laita se nastaan 1 kiinni. Lämmittimen pitäisi käynnistytä, jos vika on ohjauspaneelissa. Keltaisen johdon jännite ei ole oikea.
« Vastaus #20 : 26.07.2015 kello on 12:05 »
Ostin tuossa sitten ensimmäisen vaununi ja siinä on lämmittimet Primus 2480.Lähti lämmittämään joskus kun paneelissa muutaman kerran yritti. Vika paikallistui ohjauspaneelin keskimmäiseen releesen. Releelle elvytys ja täältä löytyneiden ohjeiden avulla relekytkentä keltaisen piuhan väliin pannun päähän (kuormaa pois ohjauspaneelin releeltä). Ja ei muutaku reissuun. Lämmitin toimii ihan ok, mutta vesipumpun toiminta ihmetytti, se lähtee tietysti heti pyörimään kun ohjauspaneeli pyytää lämmittimen päälle, mutta myös sammuu välittömästi kun paneeli katkaisee lämmityksen. Eikö siinä kuulu olla minkäänlaista viivettä lämmittimet sammumisen jälkeen? Jotain ohituspiuhoja on tuollehdistö vesipumpulle vedetty. Liekö tuo diodi ohjauskortilta palanut. Kuinka paljon vesipumpun kuuluu viedä virtaa pyöriessään?
« Viimeksi muokattu: 27.07.2015 kello on 12:29 »
« Vastaus #21 : 26.07.2015 kello on 18:39 »
Ostin tuossa sitten ensimmäisen vaununi ja siinä on lämmittimet Primus 2480. Lämmitin ei löydy. Lähti lämmittämään joskus kun paneelissa muutaman kerran yritti. Vika paikallistui ohjauspaneelin keskimmäiseen releesen. Releelle elvytys ja täältä löytyneiden ohjeiden avulla relekytkentä keltaisen piuhan väliin pannun päähän (kuormaa pois ohjauspaneelin releeltä). Ja ei muutaku reissuun. Lämmitin toimii ihan ok, mutta vesipumpun toiminta ihmetytti, se lähtee tietysti heti pyörimään kun ohjauspaneeli pyytää lämmittimen päälle, mutta myös sammuu välittömästi kun paneeli katkaisee lämmityksen. Eikö siinä kuulu olla minkäänlaista viivettä lämmittimet sammumisen jälkeen?
Jotain ohituspiuhoja on tuollehdistö vesipumpulle vedetty. Liekö tuo diodi ohjauskortilta palanut. Kuinka paljon vesiputous kuuluu viedä virtaa pyöriessään?
Siis vesipumppu eikä vesiputous. #@#keleen automaattikorjaus
« Vastaus #22 : 26.07.2015 kello on 19:04 »
Kyllä se vesipumppu toimii oikein eli sammuu kun ohjauspaneeli sammuttaa lämmittimen. "Lämmitin ei löydy"? Harmittaa kun taas on kaksi eri aihetta samassa.
« Vastaus #23 : 26.07.2015 kello on 21:19 »
Jaa kahteen ketjuun !
« Vastaus #24 : 27.07.2015 kello on 12:28 »
Syvät pahoittelut tästä mielipahasta. Yleensä foorumeilla vaan juuri maristaan kun aloittaa samasta laitteesta useita aiheita. No koitetaan oppia tavoille täällä. Korjattu typot alkuperäisestä viestistäni.
« Vastaus #25 : 7.08.2015 kello on 11:52 »
Mihin kipinäsytytys kytketään 2480 ohjauskeskuksessa? Kipinämuuntaja ja kärki löytyi omista romuista, vielä kun ehtisi asentaa paikalleen...
« Vastaus #26 : 7.08.2015 kello on 16:11 »
Kipinämuuntajan plus otetaan ryöstäjällä poksista tulevasta keltaisesta johdosta. Miinus saadaan vesitermostaatin maapisteestä reppuabikolla.
« Vastaus #27 : 7.08.2015 kello on 23:48 »
Kiitos! Ryöstäjää en kyllä suostu ulkotilassa käyttämään, jotenkin muuten haaroitan
