Aihe: Millainen peruutuskamera? (Luettu 59350 kertaa)
« Vastaus #46 : 19.03.2014 kello on 17:39 »
Moron
Ostin biltemasta langattoman peruutuskameran, jossa kaksi erillistä kameraa omilla lähettimillään. Autoon kiinnitetty toimii kuin junan vessa, mutta pienoista ongelmaa aiheuttaa tämän toisen sijoitus vaunun taakse. Tai ei itse kameran sijoitus ongelmaa aiheuta, vaan se miten saan vedettyä kameralta johdon lähettimeen, jonka ajattelin sijoittaa vaunun etuikkunalle, josta olis esteetön yhteys autoon sijoitettuun vastaanottimeen. Kameran johdon pituus ei riitä, joten ilmeisesti vaan kylmästi poikki ja kolvi käteen ja pala väliin....mutta mistä johto vaunun sisään...ei oikein himottais tehdä reikiä. Onko kukaan viritelly moista systeemiä? Vaunu solifer s6+
yst. Jussi
Minä laittelin edelliseen vaunuun juuri tuon bilteman mallin. Kameralta vedin johdon läpi perävalojen johtojen läpiviennistä. Jatkoin johtoja sokeripalalla ja suojaamattomalla johtimella, kun en jaksanut parempaa etsiä. Lähettimen laitoin etuikkunan alle vaunun sisäpuolelle. Käyttöjännitteen otin vaunun ajovaloista. Aparaatti toimi hyvin, kuva suojaamattomasta johdosta huolimatta häiriötön, mutta en jaksanut purkaa sitä pois vanhasta vaunusta kun se lähti lunastukseen... Nyt on hakusessa uusi kamera, jossa olisi hieman parempi näyttö kuin siinä bilteman vehkeessä.
« Vastaus #47 : 12.05.2014 kello on 18:44 »
Kiinasta olen tilannut (Hongkong) kaikkiaan 5 kameraa.2 johdollista,3 johdotonta.Hinnat kamera 5-15Eur.Näyttö 10Eur->ylöspäin.Johdotonta en suosiittele,enkä sellaista ajoneuvoon asentaisi enään.Laittee toimivat nykyään niin yleisellä 2.4GHZ taajuudella,jolloin erilaiset laitteet sotkevat toimintaa,ja pariin otteeseen olen saanut jonkun lähelläolevan kameran kuvan näyttööni.4 kameroista on toiminut useita vuosia moitteetta niin kesän kuumat kuin talven pakkasetkin.1 1,2GHZ:n kamera hajosi oltuaan 3 vuotta pihamännyssämme "pulun"sepelkyyhkyn pesätapahtumia välittämässä,joita kuvia näkyy yhäkin nettisivuillani. Kameroiden/näyttöjen laatu/tarkkuus parantunut vuosi vuodelta.Ebayn/Paypal kautta ostettuna turvallista kauppaa,jos malttaa vaihtelevan pitkät toimitusajat.Vain yksi tilaus (kannettavan akku) Ebayn kautta SAKSASTA jäänyt tulematta,josta Ebay palautti hinnan.
« Vastaus #48 : 9.07.2016 kello on 11:38 »
Onko kokemuksia tuosta bilteman kamerasta? Riittääkö teho jos sen laittaa vaunun taakse ja itse näyttö sitten autoon sisälle?
« Vastaus #49 : 9.07.2016 kello on 11:46 »
Vaunuun asennuksesta ei ole kokemusta. Integroidussa matkailuautossa toimii hyvin. Vedin virrat molemmille kameroille äärivalolta, kameran kuva on päällä myös eteenpäin mennessä, taakse piiloutuja näkyy myös. Toinen kamera on antennimastossa oikean puolen katvetta kuvaamassa vasemmalle vinoissa risteyksissä. Signaali tulee hyvin molemmista kojelaudalle ilman eri virityksiä.
« Vastaus #50 : 12.10.2016 kello on 16:24 »
Ostin juuri langallisen peruutuskamera paketin Jammaa com /Delivet Oy, tämä siksi kun muuan ammatikseen p-kamerajärjestelmiä asentava henkilö kertoi langattomien ongelmista, joita täälläkin on näkyvissä. Kysyn nyt onko täällä sellaista "tietäjää" ken olisi asentanut, tai asennuttanut retkeilyautoon kaapelisysteemin mukaista pakettia? Ostamaani pakettiin kuuluu lisäjarruvalon paikalle tuleva kamerayksikkö ja 7" kojelautanäyttö, jännitteen stabiloija yms. tarpeellinen. Tämä lisäjarruvalokamera sopii näihin samasta tehtaasta tuleviin Citroen Jumper, Fiat Ducato ja Peugeot Boxer alustaisiin autoihin. Mietin parhaillaan asentaisinko laitteiston itse ja mistä kautta RCA yms. kaapelivedot kannattaisi tehdä, samalla mahdollisesti vetokoukun asennus ja sähkösarjan veto auton etuosaan. Ohje näyttää koukun pitkälle kaapelille vasenta sivua ylhäällä sisäkaton reunassa, mutta asunto-osan kaapit, suihku/vessatila jne. tietenkin takaa lähtien hankaluutena vedolle. Mikä tässä nyt viisain ja siistein tapa noille kaapeleille olisi? Alustan kauttakin kuuluvat näitä joskus vetävän näihin matkailu / retkeilyautoihin. Kysyin merkkiliikkeen hintaa vetokoukun asennukselle ja se oli huikea juuri ed. mainituista syistä, kun sähkösarjan kaapelin veto eteen kuului olevan niin hankala juuri asuntotila huomioiden.
« Vastaus #51 : 12.10.2016 kello on 18:02 »
Moron, Oletko varmistanut onko autossa jo kameran kaapeli valmiina? Itsellä oli mutta kaapeli oli omaan tarkoitukseen vääränlainen, no sillä kaapelilla vedin sinne oikean kaapelin. Ja kaapeli oli juuri siellä vasemmalla ylhäällä kotelossa. Koukullekkin oli mulla valmiina boxi siellä vasemman takavalon kotelossa. Laitoin samanlaisen yläjarruvalokameran . Parhaiten saat tiedon onko kaapeli valmiina ottamalla irti sen yläjarruvalon lasin ja katsomalla sinne koteloon.
« Vastaus #52 : 14.10.2016 kello on 13:05 »
Juuri sieltä Jammaasta ostin itsekin jarruvaloon sopivan kameran ja asennutin siellä. Näytön asennutin peruutuspeilin paikalle. Mullakin oli videokaapeli valmiina siellä lisäjarruvalon uumenissa. Eivät ensin meinanneet asentaa sitä omaa näyttöäni.  Jarruvalokameran kuva vääristyi aika paljon johtuen laajasta optiikasta, sekä sisäänpäin kallistuneesta alustasta, joten ei sillä nähnyt 2 metriäkään taaksepäin. Ei hyvä minulle. Vaihdatin kaksoiskameraan. Virta näyttöön otettiin siitä viereisestä sisävalosta. Ikävänä puolena aina kun avaan jonkun oven, niin näyttö menee päälle, siis samaan tapaan kuin ovivalokin ja auton ei tarvi olla edes käynnissä. Onneksi kamera sammuu kuten ovivalokin eli pienellä viiveellä eikä kuluta starttiakun virtaa monkaakaan sekuntia paikalla oltaessa. Kameraa vaihtamalla (videosignaali 1 tai 2) näen joko koukun tai sitten pitkälle taaksepäin, ihan kun henkilöauton peruutuspeilistä ja juuri siitä kohdalta missä ko. vehje normaalistikin sijaitsisi. Jää koko kojelauta muille vehkeille
« Vastaus #53 : 27.10.2016 kello on 20:36 »
Hei. Kiitos vastauksista, Pössl 2 Win Citroen Jumper retkiautossa on kyllä myös 3 napainen johtosarja liittimellä siellä lisäjarruvalon takana, eli mietinkin jotta lienee tehdasasenteista kameraa varten? Tehdasasenteinen kamera on lisäjarruvalon yläpuolella kuulemma alunperin. Tässä lisäjarruvalon paikalle asennettavassa kamerassa on kyllä mukana tulevaan RCA johtoon sopiva liitäntä, että kuinkas tuon tehdasjohdon sitten hyödyntäisikään? Taitaa olla paras yrittää vetää kameran mukana tullut 10 metrin RCA kaapeli jostain kautta eteen? Mutta ongelmasta toiseen, vääristyykö tämän kameran kuva tosiaan ja onko näyttöetäisyys noinkin huono? Kuitenkin 129 euron lähtöhintainen tuo kamera, kyllä sillä nyt pitäisi jo luotettavaa kuvaa saada? Olen jo kerran vaihdattanut kameran Jammaalla kun ensimmäinen olikin läpiruuveilla kiinnitettävä malli ja tässä autossa se olisi tiennyt kaapiston purkua takaa jne. suuritöistä hommaa. Kävi sikäli tuuri kun oli tullut kolmas ja sopivampi malli siinä välissä myyntiin ja se kiinnittynee nyt lisäjarruvalon tavoin M 6 kierteillä varustettuihin "välivaarnoihin", jotka koriin muttereilla sieltä takaa? Samalla korjasivat sivuston tarkkuutta näiden kameroiden kiinnitystapojen osalta, eli nyt sieltä lienee helpompi saada oikea nettitilauksena muidenkin? Vetokoukun asensin irroitettavan mallin, mutta sen sähköt vielä vetämättä. Ajattelin samalla nuo kaapelit uittaa jostain kautta, sähkösarjassa tuli kyllä boxi mukana, en ole vielä katsonut, josko on tässäkin siellä vasemman takavalon kotelossa jo valmiina? Saa nähdä kyhäydynkö "tuumasta toimeen", vai tilaanko asennuksen jostain? Siinä kintaalla kun säätilakin talviseksi äityi jo.
« Vastaus #54 : 28.10.2016 kello on 00:24 »
se jarruvalokamera asennetaan niihin samoihin jarruvalon ruuvinreikiin mukana tulevilla pulteillaan. Ovat pidemmät! Mittaa ensin autostasi se sisäänpäinkääntyvän katonrajan kulma ja korkeus maasta, marssi sitten kauppaan ja laitata demona se kamera esim. 2,6 metrin tai samaan korkeuteen ja samaan kulmaan kuin se autossasi olisi. Mahdollisimman samankaltaisesta näytöstä arvostele ja mittaa kameran näkymä.  simpeliä
« Vastaus #55 : 10.07.2017 kello on 20:09 »
Tänään LMC sai peräänsä Waeco/Dometicin peruutuskameran ja täytyy sanoa että näytön tarkkuus on kyllä huippuluokkaa, luottopaikkana Caravan Larvanto Kuopio. Näytössä taustalla oleva matkailuvaunu on n. 7 metrin päässä.
« Vastaus #56 : 11.07.2017 kello on 09:36 »
Voiko sitä kameraa säätää, jotta näkis pidemmälle?
« Vastaus #57 : 11.07.2017 kello on 09:54 »
Kiinteä tuo on tässä kameramallissa, suoraan taaksepäin näkee sitten sillä lisävarusteena myytävällä toisella linssillä. Kylläpä tuo reilu 7 - 8 metriä riittää.
« Vastaus #58 : 25.03.2018 kello on 11:07 »
   Kyllä mielestäni wifi peruutuskamera on todella toimiva. Helppo asentaa + myös nauhoitustoiminta sekä todella edullinen ratkaisu. Toi tabletti joka yhdistetty wifi in tosi vanha 10.1 Samsung. Kotona olkkarissa hyvää kuvaa autotallissta. Voisi olla hyvä vaihtoehto varsinkin vaunun kanssa. Mulla tulee autoon.
« Vastaus #59 : 25.03.2018 kello on 11:13 »
[img height=240]https://karavaanari.org/kuvat/1521965491.jpg[/img Siinä se tallin pöydällä valvoo  Tohon kamaa ja lähettimen väliin vaan pidempi kaapeli ja lähetin auton sisälle.
