Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 häiriö  (Luettu 18824 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.09.2013 kello on 13:55
Vs: Primus 2470 häiriö
« Vastaus #15 : 11.09.2013 kello on 12:24 »
Pyrostaatti on kuluva osa ja onhan nuo pannut yli 25 vuotta vanhoja ja jos pyrostaatin suojaverkko on rikki niin pyro hajoaa alle vuodessa.
Nyt kun vaihdan uuden pyrostaatin, niin voiko tuon suojaverkon kuntoa mitenkään todeta ?
Jossain joku ehdotti verkon juottamista pyrostaatin nippaan.
« Vastaus #16 : 11.09.2013 kello on 13:17 »
Pohja pitää ottaa pois jotta näkee verkon. En ymmärrä mitä tolla nippaan juottamisella tarkoitetaan.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
« Vastaus #17 : 11.09.2013 kello on 20:38 »
Pystyykö tuon purkaa paikallaan ollessa? Jos sais omasta ennaltaehkäistyä..
« Vastaus #18 : 11.09.2013 kello on 20:57 »
Jos pannuun tulevat putket tekee 90 asteen kulman niin voit kääntää pannua siten, että saat pohjan kolme ruuvia pois, silloin näet verkon. Thumb
« Vastaus #19 : 11.09.2013 kello on 21:04 »
Tekee, eli kun vetopäältä päin katsotaan niin putket lähtee pannusta oikealle (eli vaunun vasenta kylkeä kohden) ja kääntyy sit vaunun takaosaa kohti. Voinko siis keikauttaa pannua putkien paikallaan ollessa?
« Vastaus #20 : 11.09.2013 kello on 21:07 »
Sitä juuri tarkoitin. Ei tarvitse irroittaa letkuista. Itse käytän pannun alla jotain palikkaa tai tyhjää kanisteria niin ei tarvitse pitää pannusta kiinni.
« Vastaus #21 : 11.09.2013 kello on 21:16 »
onko ne ruuvit pohjassa nimenomaan? paljonko pannu tarvii saada ilmaan?
« Vastaus #22 : 11.09.2013 kello on 21:18 »
Käännät sitä pannua yli 90 astetta.
« Vastaus #23 : 11.09.2013 kello on 21:21 »
 :o :o :o
Kestää kääntää? Minä en oo vielä tutkinu miten ne putkien läpiviennit on toteutettu.
Toinenki kysymys, 2470 ei syty. kaasu virtaa ja hetken päästä menee vikatilaan, hehku pimeenä? Oli tolpassa kiinni joten ei virranpuutettakaan ollut.
« Vastaus #24 : 11.09.2013 kello on 21:28 »
:o :o :o
Jännitehäviöstä johtuu, joku liitin on huono ja yleensä pannun kohdalla vaunun sisäpuolella lattian rajassa. Jos hehku on pimeenä niin ei kaasukaan virtaa.
« Vastaus #25 : 11.09.2013 kello on 21:32 »
Huomenna tutkintaa ja hutkintaa. Voiko tuo polttaa sulakkeenkin? Nimittäin toisen vastuksen sulake paloi, vaihdoin sulakkeen ja sen jälkeen on pelannut sähköllä moitteetta.
« Vastaus #26 : 11.09.2013 kello on 21:43 »
Mikä toisen vastuksen sulake, en ymmärtänyt?
« Vastaus #27 : 11.09.2013 kello on 21:47 »
Niin siis oletin että tuolla on kaksi vastusta, eli 1000W+1000W ja kummallekin oma 8A sulake. Yksi nappi pohjassa lämpes kunnes heitti lämpeämästä hetkenpäästä, lämmönsäätö oli täysillä. Sitten sain lämpeämään kun oli kumpikin nappi pohjassa. Sulake oli palanut, vaihdoin sen ja sen jälkeen lämpesi yhden napin voimlla taas, eli tästä oletin että kummankin napin takana on yksi tuhannen watin vastus.
Vesi kierti koko ajan.
« Vastaus #28 : 11.09.2013 kello on 21:54 »
Minkä sulakkeen vaihdoit? Molemmat vastukset on saman sulakkeen takana verkkopuolella. Miksi lämmönsäätö oli taysillä, mitä hyötyä sillä hait? Veikkaan, että releet hieman viallisia.
« Vastaus #29 : 11.09.2013 kello on 22:04 »
vaihdoin yhden 8A sulakkeen joka oli palanut. Ennen sulakkeen palamista vaunu lähti lämpiämään yhdellä napilla. Sen jälkeen heitti lämpeämästä, lämpesi vasta jos oli kumpikin nappi pohjassa. Sitten vaihdoin sulakkeen, jonka jälkeen lämpesi taas yhden napin pohjassa ollessa.
Lämmönsäätö oli täysillä kun vaunu oli juuri hankittu ja halusin testata että lähtee lämpiämään.
Voi tietenkin olla että tuo sulake oli jonki muun laitteen sulake ja lämppärissä on joku kosketushäiriö joka aiheutti sen että lämpesi-ei lämmennyt-lämpesi, mutta ainoa "toimimaton" sähkölaite oli vessan huuhtelupumppu joka ei kylläkään sulakkeenvaihdolla lähtenyt toimimaan eikä tuo vaihdettu sulake ole myöskään palanut vaihtamisen jälkeen.
Tästä johtuen oletin että kumpikin vastus on omalla sulakkeen takana.
EDIT: vaunussa oltu siis kaksi yötä tämän episodin jälkeen, tällä hetkellä lämkitys toimii muutoin mutta kaasu ei syty eli pöhinä käy mutta ei syty. Voiko se ehdottamasi huono liitos aiheuttaa nuo kaikki?
