Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 häiriö  (Luettu 18865 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.09.2013 kello on 13:55
Primus 2470 häiriö
« : 2.09.2013 kello on 18:34 »
Pannu syttyy hyvin, mutta sammuu muutaman minuutin kuluttuua ja häiriövalo palaa.
Paneelilta termarilla kuittaamalla syttyy uudestaan, mutta sama toistuu. Missähän vika?
T: roh
Vs: Primus 2470 häiriö
« Vastaus #1 : 2.09.2013 kello on 18:42 »
T: roh
Pyrostaatti rikki. Ei katkaise kaasuventtiilin vetokäämin jännitettä. Helppo todeta kun mittaat mustan poksin kiinnitysruuvista jännitteen, se ei katoa ollenkaan.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
« Vastaus #2 : 2.09.2013 kello on 18:44 »
Onko kuinka yleinen vika ja pystyykö todentamaan jo ennen kuin itse vika ilmaantuu? Mulla samainen 2470 omassa vaunussa.
« Vastaus #3 : 2.09.2013 kello on 18:52 »
Ei pysty kun toimii normaalisti tai ehkä mittaamalla usein, näkee että aika muuttuu eli kestää kauemmin ennenkuin hehkun jännite häviää.
« Vastaus #4 : 9.09.2013 kello on 13:49 »
Täytyy ruveta vaihtamaan pyrostaattia. Kiitos tiedosta.
« Vastaus #5 : 9.09.2013 kello on 14:52 »
Vaihtelin kaverilta saamiani pyrostaatteja, jotka on vaihdettu "varmuuden vuoksi". Sama vika toistui. Tarkoitatko jännitteen mittausta siitä ruuvista, joka kiinnittää kotelon hehkutulppaan. Mittasin siitä ja pyrostaatin välistä. Jännite katkesi kun häiriö tuli.
« Vastaus #6 : 9.09.2013 kello on 15:20 »
Ota tarkka aika siitä hetkestä kun pannu syttyy. Jos aika on noin 20-40 sek, niin vika on kaasuventtiilin pitokäämissä, mutta jos aika on hieman alle 2 min. niin vika on pyrostaatissa.
Voit myös kokeilla siten, että otat pysostaatin keltaisen johdon irti kun pannu on käynnistynyt, silloin ei pitäisi sammua tai vetokäämi on poikki.
Tarkoitin poksin kiinnitysruuvia.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2013 kello on 14:06 »
« Vastaus #7 : 10.09.2013 kello on 13:01 »
Ota tarkka aika siitä hetkestä kun panny syttyy. Jos aika on noin 20-40 sek, niin vika on kaasuventtiilin pitokäämissä, mutta jos aika on hieman alle 2 min. niin vika on pyrostaatissa.
Aika on 2 min molemmin puolin. Otin keltaisen johdon irti, mutta sama häiriö toistui. Huomasin, että häiriön voi kuitata myös pannussa olevasta mustasta napista. Vielä mittauksesta. Pannussa oleva mustan "poksin" elektroniikkakortti on kiinni kuudella pienellä ruuvilla. Mihin tarkalleen ottaen mittajohdot laitan. Kaasuventtiilin olen testannut ohjeiden mukaan.
« Vastaus #8 : 10.09.2013 kello on 14:16 »
Onko pannun johdot olleet irti jossain vaiheessa ja mistä otit keltaisen irti? Otitko purostaatista sen keltaisen joka menee mustaan poksiin? Älä koske mustan poksin korttiin jos et tunne sitä.
Jos mustasta poksista tuleva keltainen irroitetaan pyrostaatilta ei pannu voi mennä häiriöön, ellei mustassa poksissa ole vikaa.
« Vastaus #9 : 10.09.2013 kello on 19:59 »
Nyt selvisi. Olin ottanut pyrostaatilta molemmat keltaiset johdot irti kun olivat haara-abikossa. Nyt irroitin vain poksille menevän keltaisen johdon ja pannu pelitää ilman häiriötä. Elikkä hommattava uusi pyrostaatti.
Suurkiitokset vaivannäöstä. T:roh
« Vastaus #10 : 10.09.2013 kello on 20:10 »
Minua häiritsee nyt toi johtojen irroittelu. Otit ensimmäisellä kerralla siis molemmat keltaiset irti ja tuli häiriövalo, vai enkö nyt ymmärtänyt jotain? Mittaa jännite siitä kaasuventtiilille menevästä keltaisesta kun poksin keltainen on irti, häviääkö jännite?
« Vastaus #11 : 11.09.2013 kello on 09:58 »
Kyllä otin ensimmäisellä kerralla molemmat keltaiset johdot irti kun olivat yhdessä abikossa ja häriövalo tuli 2 min kuluttua. Nyt kun otin ohjeidesi mukaan vain poksille menevän keltaisen johdon irti niin häiriötä ei tule. Jännite ei häviä kaasuventtiilin keltaisesta kun poksin keltainen on irti.  Uusi pyrostaatti ?
« Vastaus #12 : 11.09.2013 kello on 10:03 »
Uusi pyrostaatti ?
Näillä tiedoilla kyllä.
  • 1299XX
« Vastaus #13 : 11.09.2013 kello on 10:08 »
Onkos tää nyt jo ainakin neljäs 2470 josta on tänä vuonna hajonnut pyrostaatti???  ;D
Taitavat tulla tiensä päähän..
« Vastaus #14 : 11.09.2013 kello on 10:11 »
Pyrostaatti on kuluva osa ja onhan nuo pannut yli 25 vuotta vanhoja ja jos pyrostaatin suojaverkko on rikki niin pyro hajoaa alle vuodessa.
