Kirjoittaja Aihe: Vaunun talvisäilytys?  (Luettu 21353 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.02.2020 kello on 08:15
« : 2.09.2013 kello on 11:42 »
Hei!
Mikä olisi hyvä vaihtoehto säilyttää asuntovaunu talven yli?
Kuinka te säilytätte vaununne talven yli, olettaen siis että vaunulla ei reissata talvella?
Kyseessä on viisi vuotta vanha Hobby, joka on ollut meillä vasta reipas puoli vuotta, ja tarkoituksena kuitenkin pitää vaunu pidempään kuin pari-kolme vuotta.
Olen miettinyt hankkia karavaanarin pressutallia, jota esim. www.ltt24h.fi myy n. 550e hinnalla.
Pressukatoksessa on vain se huono puoli että siitä kun laittaa oviaukon kiinni, sisällä ei ilma pahemmin vaihdu, ja lisäksi maasta nouseva kosteus kertynee vaunun pohjaan ja pressukatoksen katon sisäpuolelle, jolloin pressukatos pysynee suhteellisen kosteana?
Hobbyn kirjassa vain mainitaan että jos säilytyspaikka on sellainen jossa ei ilma vaihdu, on parempi pitää vaunu ulkosalla koska vaihtumaton ilma ei hyvää vaunulle tee.
Vaunu tuli meille viime talvena ja viime lopputalven vaunu oli taivasalla, kuitenkin siitä lumet aina putsasin katolta pois. Lisäksi vaunu oli parkkeerattu siten että keula oli reippaasti alempana mitä perä, jolloin mahdollisella suojasäällä / vesisateella lumi yms. valuisi pois katolta ettei se jäisi sinne.
Pihasta löytyy autokatos, joka olisi huippuhyvä paikka, mutta tämä Hobby on vain niin korkea että sisäkattoa pitäisi korottaa ainakin 25 sentillä että vaunu menisi ongelmitta alle... TV antennin masto on sen verran korkealla että ovikorkeus pitää olla 270cm ettei osu mihinkään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:37
Vs: Vaunun talvisäilytys?
« Vastaus #1 : 2.09.2013 kello on 11:47 »
Kyllä toteutit jo viime talvena sitä parasta säilytystapaa  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:27
« Vastaus #2 : 2.09.2013 kello on 11:50 »
Voihan sinne tehdä pari tuuletusreikää, tai laittaa vielä pienen laitetuulettimen ilmaa vaihtamaan.
Sopiskos se sinne ilman antennia?
« Vastaus #3 : 2.09.2013 kello on 21:20 »
Ei sovi edes ilman antennia... tulee sitten kattokaiteet, lämmityslaitteen poistohormi jne tielle.
Edellinen vaunu (Sprite Musketeer) meni pelkillä peltivanteilla lykäten autokatokseen niin että TV antennista jäi 2cm vajaaksi ettei ottanut kattoon... :)
Täytynee tehdä samoin kuin viime talvena, taivasalla vaan ja putsata katolta ajoittain lumet pois :)
  • Viimeksi paikalla:27.04.2026 kello on 00:13
« Vastaus #4 : 2.09.2013 kello on 21:27 »
Ja ympäriltä maasta.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
« Vastaus #5 : 2.09.2013 kello on 21:41 »
Ja samaan aiheeseen jatkaen..
Kannattaisko laittaa pressu vaunun päälle? Meidän vaunu vm -89, joten kosteusvaurioitumis en mahdollisuus kasvaa koko ajan? Suunnittelin että laitan kakkosneloset katon reunoille vaunun pituussuuntaan, ja niihin muutama poikkipalkki kiinno jotta kuorma jakautuu tasaisesti ja pressu saa tukea. Ja tuollainen puukehikko sen takia että pressun alla vaihtuu ilma, pressu laidoilta yli mutta jättää etu- ja takapäästä "auki" kuulostaako järkevältä?
Lumien putsaus aina kun on satanut, vaunu tulee seisomaan kotipihassa.
« Vastaus #6 : 2.09.2013 kello on 21:54 »
Älä laita pressua, laita vaneri ja senverran reunoja ettei lumi mene katolle. Voit sitten reilusti kävellä siellä katolla kun putsaat turhaa painoa pois.
« Vastaus #7 : 2.09.2013 kello on 22:06 »
No talveksi se vaneri vois kyllä olla parempi. Pressua ajattelin siksi että kun vaunun jättää kallelleen ni vesi valuis pois.
  • Vs: Vaunun talvisäilytys?
    « Vastaus #8 : 2.09.2013 kello on 22:10 »
    Kannattaisko laittaa pressu vaunun päälle? ...
    Pressu elää tuulessa ja voi hioa vaunusi pinnasta värit pois. Pressujen kanssa on viisainta elää silloin, kun ne esiintyvät tallin muotoisina (sanovat viisammaat). Itse puljaan tuon komeron tutun kylmään konehalliin. Sellaisia ei ole muuten kauhean vaikea löytää, jos tuntee väkeä maaseudulta. Kevät sitten kertoo, kuinka siinä kävi.
    « Vastaus #9 : 2.09.2013 kello on 22:14 »
    Oli tarkoitus että se pressu on irti vaunun pinnasta jotta ilma kiertää eikä se myöskään hankaa mihkään  ;) mutta katomme nyt, oon tuota hallihommaaki miettinyt, kyllä kai sitä jostaki säilytyspaikan luulisis löytyvän jos oikeen ettimään alkaa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:50
    « Vastaus #10 : 3.09.2013 kello on 12:45 »
    Tämäkin vaunu mennee samaan konesuojaan talveksi, jossa edellistäkin talvella seisotettiin. Kymppi kuussa isännälle ei oo paha hinta siitä ettei tarttee huolehtia katon lumitöistä  ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:24
    « Vastaus #11 : 3.09.2013 kello on 12:51 »
    Kysyin autolle talvipaikkaa hallista,olisi maksanut 100:sen kuussa. Liikaa pyysi joten auto talvehtii ulkosalla tulevankin talven.
    « Vastaus #12 : 3.09.2013 kello on 13:16 »
    Ulkona tulee säilytettyä,eiks ne ole ulos tehty :o Ja keula ylös,niin vesi valuu taka kautta pois,niin ei jäädy kaasupullo kotelon luukku jos istuu iltaa vaunussa pakkasilla ;) :D
    « Vastaus #13 : 3.09.2013 kello on 13:32 »
    On toki ulos tehty, niin kuin on moottoripyörät, veneet ja harrasteautotkin ulkovehkeitä mutta intohimoisesti jotakin harrastava laittaa laitteet suojaan silloin kun niitä ei käytetä.  ;)
    « Vastaus #14 : 3.09.2013 kello on 14:26 »
    Tätä lajia intohimoisesti harrastava ei ehdi laittaa laitetta suojaan, sillä se on lämpimänä ja käytössä läpi talven ;)
