Kirjoittaja Aihe: Hobby lattialämmitys?  (Luettu 29763 kertaa)
Vs: Hobby lattialämmitys?
« Vastaus #45 : 3.09.2013 kello on 18:01 »
Vastusmittarilla näkee jotakin, toinen on eristysvastusmittar i, tai paimenpoika, silloin pitäisi kuulua naksutus sellaisessa kohtaa mistä vastus on poikki.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
« Vastaus #46 : 4.09.2013 kello on 09:58 »
Mielenkiiintoinen juttu. Lämpökameraa käyttäisinn niin näkee missä kohtaa toimii ja sitten jos se on sitä vaihtovirtaa, niin sellaisella laitteella jollä näkee seinien sisällä olevat johdot ja mihin asti johdossa virta etenee voisi sen löytää. Jos kytket lattialämmön päälle. Meneekö virtaa ts. tehoa ollenkaan. Sen näkee KWh mittarista. Kytke tietenkin kaikki muut sähkölaitteet pois. Toki voisihan pihtiamppeerimittar illa katsoa meneekö virtaa matolle.
- Desibeli
« Vastaus #47 : 4.09.2013 kello on 11:20 »
Jos lattia ei lämpene, niin ei siitä paljon lämpökameralla mitään näe ja ainalin itselläni on yhtenäinen johdin joka kiertää kalvossa, jos yhdestä kohti poikki, on koko matto pimeä.
Virran voit mitata tavallisella virtamittarilla, kun otat liittimen irti ja mittari väliin.
Tuo korkealla jännitteellä etsiminen on ihan sähköasentajien käyttämä konsti, kun etsitään lattialämmityskaape lista katkennutta kohtaa, siinä joutuu konttaamaan lattialla ja kuuntelemaan putkenpätkällä tai jollain tikulla lattiaa, missä napsuu.
« Vastaus #48 : 4.09.2013 kello on 11:36 »
Tuo siis lämpeää noin 10cm matkan verran etupenkin alla.  Kun penkin seinä tulee,  niin siihen kohtaan loppuu lämpö.  En tiedä olisko vika kohta tuossa kun se etuseinä on ruuvattu lattiaan kiinni juuri sellaisesta kohtaa missä tuo elementti menee jotenkin.
Olisi hauska nähdä millaista huo Hobbyssa käytetty lämpömatto on?
« Vastaus #49 : 4.09.2013 kello on 11:40 »
Nämä paremmat kalvot ei ole moksiskaan jos vastus menee poikki. Vanhemmissa kun vastus katkeaa, matto menee kokonaan pimeäksi tai sitten se alue johon se vaikuttaa.  :)
« Vastaus #50 : 4.09.2013 kello on 12:33 »
Eikö tuo jo aika tarkasti kerro, missä katko on?
« Vastaus #51 : 4.09.2013 kello on 12:35 »
Silti vaan epäilyttää onko se tuossa. Sais jotenkin testattua ennekuin tekee lattiaan reikää :)
« Vastaus #52 : 4.09.2013 kello on 12:49 »
Pistä kämppä kylmäksi ja sitten lattialämpö päälle. Kaivelet jostain IR-lämpömittarin ja katsot, mihin asti lattia on lämmennyt. Tarkkaa katkokohtaa et löydä, siihen voisi käyttää vaikka sitä kipinää.
Missäs se wanha sytytyspuola nyt olikaan....  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:08
« Vastaus #53 : 4.09.2013 kello on 13:13 »
Tuskimpa vastus on muualta poikki, kuin siitä naulan paikalta. Sehän säilyy muovimaton alla hyvin. Onko tuo naulan paikka "piilossa" ?   Mikäli on leikkaat mattoveitsellä maton auki vastusta varoen korjaat sen vikapaikan ja liimaat kiinni.
« Vastaus #54 : 4.09.2013 kello on 13:17 »
Se lämmityselementti sijaitsee vanerin alla. Eli ensiksi on muovimatto ja sitten noin 5mm vaneri ja sitten vasta tuo lämmitysmatto.
« Vastaus #55 : 4.09.2013 kello on 15:30 »
Sitähän vois koittaa uittaa siitä ruuvinreiästä sähköä johtavaa liimaa. Muistaakseni auton laseissa olevia huurteen poistovastuksissa  katkoksia liimaillaan, esim.
« Vastaus #56 : 4.09.2013 kello on 15:58 »
Voipi olla, ettei tehot oikein osu kohdalleen, ellei saa katkokseen ISOA mötikkää. Se liima on periaatteessa samaa kamaa, millä vastus on lasille 'painettu'.
« Vastaus #57 : 5.09.2013 kello on 13:35 »
Miksi et voisi laittaa sopivaa ruuvia siihen reikään, ruuvihan saattaisi toimia yhdistäjänä katkenneille kontakteille, ainakin sen aikaa, että näkisi lähteekö lattia lämpenemään muualta.
Samalla kun kiertää ruuvia reikään, olisi hyvä olla linjassa vaikka vastusmittari, jolla näkisi tapahtuuko muutosta kun ruuvia kiertää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #58 : 5.09.2013 kello on 17:26 »
Tässä on oikeasti hyvä idea kunhan sen toteuttaa oikein. Thumb
« Vastaus #59 : 5.09.2013 kello on 17:36 »
Tämä nimenomaan saattaisi toimia.
