Kirjoittaja Aihe: Hobby lattialämmitys?  (Luettu 30142 kertaa)
Vs: Hobby lattialämmitys?
« Vastaus #15 : 1.09.2013 kello on 21:53 »
Eipä tullut virtaa ulos muuntajasta.  Isoo möltti tuo muuntaja ainakin näyttöö olevan ja lämpiää ainakin kun lämmitys pitäisi olla päällä.
« Vastaus #16 : 1.09.2013 kello on 22:02 »
vai DC alueella.. eiks noist muuuntajist tuu AC:ta
« Vastaus #17 : 1.09.2013 kello on 22:08 »
Ac:llä kyllä kokeilinkin :-P
« Vastaus #18 : 1.09.2013 kello on 22:10 »
Yleisimmin "ulos" 20-24 VAC .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:53
« Vastaus #19 : 2.09.2013 kello on 08:05 »
Ai ne on vaihtoehtosähköisiä  :o
Itse tottunut sähköttömiin lattialämpöihin, ne ainakin huomaa jos ei toimi  ::)
Eikä tartte muuntajaa
« Vastaus #20 : 2.09.2013 kello on 20:16 »
24v tuli muuntajasta pihalle,  ja 54ohm arvo lattialla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:48
« Vastaus #21 : 2.09.2013 kello on 20:24 »
Lämmityselem(t)ti(t) oli kytkettynä muuntajassa?
Entäs jos kytket sen/ne irti muuntajasta ja mittaat niistä resistanssa (ohm)? Jos tuloksena ääretöntä = puaskana..
« Vastaus #22 : 2.09.2013 kello on 20:32 »
Juuri noin teinkin.  Pelkkä muuntaja antoi tuon 24v ja lattiaelementti irroitettuna tuon 51ohm. Nytkään ei silti kyllä lattia lämpene yhtään :-(
« Vastaus #23 : 2.09.2013 kello on 20:41 »
Okei!
Ilmeisesti mittasit muuntajan tyhjäkäyntijännitte en - eli elementti mitatessa irti?
Torppaa elementti muhentajaan ja lämmöt tappiinsa - tippuuko polvillee?
« Vastaus #24 : 2.09.2013 kello on 20:49 »
Jännite on ihan sama,  oli johdot kiinni tai ei.  En ole vielä löytänyt mitään muuta katkaisijaa kuin ovensuussa olevan on/off nappulan.
Mikä tuo muuntaja on?  Pitäisikö sen antaa tasa vai vaihtovirtaa?   Ac puolella saan siitä lukemat 24v,  mutta kuitenkaan en saa siitä plus ja miinus napoja selville?  Mittarin mukaan muka aina oikein päin.
« Vastaus #25 : 2.09.2013 kello on 20:50 »
Tutkimusteni mukaan (ja jos ohmin laki on vielä oikein aivosopukoissa), nuo arvot antavat  tuloksen, että jossakin on "vajaa puoli metriä kertaa puoli metriä" kokoinen alue lämpöisenä. Se lienee ensimmäisenä lähinnä muuntajaa.
Tämä mikäli 88k5:den arvio muuntajan polvilleen menosta pitää paikkaansa. Mitä en kuitenkaan usko.
« Vastaus #26 : 2.09.2013 kello on 20:50 »
Vaihtovirtaa!
« Vastaus #27 : 2.09.2013 kello on 21:02 »
Joo, ei vaihtojännitteellä kerkee mittarilla napaisuutta seuraamaan kun se vaihtuu 50 kertaa sekunnissa  :P
Niin sii, jos P=U2/R -> P=10,7W pitää kait todeta, että jos resistanssimittaus pitää kutinsa, on elementti poikki aika alkupäästä. Se on kait satoja watteja teholtaan :-X
« Vastaus #28 : 2.09.2013 kello on 21:25 »
Joo , lämpömatto uusix , tuskimpa katkosta löydät, saati saat pysyvästi korjattua.
« Vastaus #29 : 2.09.2013 kello on 21:27 »
Tuo uusiksi laitto ei taida olla vaan kovin helppo homma:-(
