Kirjoittaja Aihe: Aquaflex-pulmia  (Luettu 22963 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #15 : 5.09.2013 kello on 20:22 »
Ok!  ;D
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:27.10.2013 kello on 08:27
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #16 : 29.09.2013 kello on 10:37 »
Mistä johtuu kaasupuolen ihme ääntely,  välillä pitää murinaa. Vaikuttaa että ei syty kunnolla. Eli ensin lähtee toimimaan hyvin mutta lämpimänä käyntiin lähteminen takkuilee. Olen tarkastanut tuon kaasuventtiilin liittimen mutta se näyttää olevan kunnossa. Onko vika kaasupuolella, venttiileissä, ohjauksessa vai jotain muuta?
P
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #17 : 29.09.2013 kello on 10:58 »
P
Palopesä on sökö.
  • Päivämatkailija
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #18 : 29.09.2013 kello on 17:14 »
Mitä kannattaa tehdä jos palopesä sökö? Miten asia kannattaa varmistaa?
Millainen homma korjata tai onko mahdollista korjata.
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #19 : 29.09.2013 kello on 18:34 »
Ota minuun yhteyttä yv:llä, niin kerron mitä tehdään.
Kun käynnistät lämmittimen anna sen lämmetä ja sitten pienennät huonetermostaattia hiljalleen, että käy ykkös ja kakkos teholla, rupeaako releet räpsyttää ohjainkortissa. Kuulut myös kipinä-äänen kun tarkkaan kuuntelet. Tänä vuonna jo 8-9 palopesää korjannut.
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #20 : 29.09.2013 kello on 22:19 »
tyhmä kysymys ehkä, mutta missä on 230v pumppu tuossa systeemissä, omaani kun tutkinu niin en ole sitä vielä löytäny ja vaihtuuko se verkkovirtapumpulle miten, kutkintäkään en ole löytäny. 12v pumppu on kyllä löytyny :D
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #21 : 29.09.2013 kello on 22:22 »
Tuskinpa löytyy 230v pumppua mistään, kun ei ollut vakiovarusteena millään valmistajalla Aquaflexin kanssa.
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #22 : 29.09.2013 kello on 22:25 »
no eipä sitte ihme vaikkei ole löytyny :o jäi vaan mietityttämään kun kytkentäkaaviossa semmonen oli
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #23 : 29.09.2013 kello on 22:44 »
Eikös sulla ollut Polari, niissä mihin minä olen törmännyt AQ ja 230v pumppuun niin 230v pumppu on asennettu vasenpaan etunurkkaan seinälle tai etuelementtiin. On ollut lisävarusteena (liekö joissain malleissa vakiona) saatavissa tuolloin ja on niitä jälkikäteenkin asenneltu. Polariin muuten viimeksi olen 230v pumpun asentanut Aquaflexin yhteyteen (Alden valmis KV 230v pumppu sarja)
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #24 : 14.11.2013 kello on 16:42 »
Saako tuota palopesän verkkoa mistä, kun on palanut tuolta huovan alta olis tarvetta moiselle..  :'( Pitää jatkaa etsintöjä. netin syövereistä.. Pystyykö 2490 pohjasta mitään käyttämään hyväksi, ennenkuin turhaan hajoittaa yhden pohjan?
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #25 : 14.11.2013 kello on 18:58 »
Nyt et taida puhua Aquaflex:istä? Mikä siinä 2490:sen pohjassa on vikana?
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #26 : 14.11.2013 kello on 22:36 »
Aquaflexsissä seossyöttöputki tulee polttimelle, jonka jälkeen tulee sellainen reijällinen kiinteä metallilätkä, mikä on reikiä täynnä. Voisko sitä kutsua vaikka metallivaipaksi ja sen päällä on ns. karhunvillan tapainen punoskangas poltinverkko.. Tämä ns, metallivaippa joka on sen poltinverkon alla. Se on lähes tuhon oma ja ruostunut ohkaiseksi. Tuo vaipan ja teräspunoksen väli on täysin ruostehilsettä täynnä. Metin oisko tuos 2490 pohjassa sellaista osaa, kun poltin on halkaisijaltaan lähes sama, mutta totesin tarkemmissa tutkimuksissani ettei ole samaa osaa. Kysymys kuuluu: Saako karhun villaa ehjänä pois ja saako nuita vaippoja ja verkkoja mistään teetätettyä.
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #27 : 15.11.2013 kello on 11:41 »
Se mainitsemasi karhunvilla on Punottua rosterikangasta ja onko se sinulla puhki? Tässä kuva palopesän rakenteesta.
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #28 : 15.11.2013 kello on 13:53 »
Höh, sama ongelma täälläkin. Minulla rosterikangas ehyt mutta sen alta reikälevyt ruostuneet olemattomiin näitä nyt kipeästi tarvitsisi en tiedä vaan mistä kun vanht varastot loppu. Voi olla että tarvtta olisi useammlle kuin yhdelle korjaukselle.
Vs: Aquaflex-pulmia
« Vastaus #29 : 15.11.2013 kello on 16:18 »
Paloarinan purkuohje ja reikälevyn mitoitus.
