Kirjoittaja Aihe: Käyttövesi  (Luettu 3922 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2019 kello on 18:56
Käyttövesi
« : 29.08.2013 kello on 21:30 »
Oletteko puhdistaneet käyttövesi putkistoja millä tavoin ? Meilla käyttöveden mukana putkista tulee hiutaleita, siis putkista irtoaa kun vettä laskee voisiko millä tavalla puhdistaa vesiputkiston?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:28
Vs: Käyttövesi
« Vastaus #1 : 29.08.2013 kello on 21:34 »
Sitruunahappo taitaa olla se edullisin puhdistusaine.
Vs: Käyttövesi
« Vastaus #2 : 29.08.2013 kello on 21:39 »
Paras konsti on vaihtaa uudet putket, jos on kyseessä vanhempi kampe.
Jos kyseessä vanhempi vaunu/auto on tuo putkien vaihto simppeli homma, uudemmissa putket on viety hankaliin paikkoihin ja monesti kiinnitetty niin että kiinnikkeitä on miltei mahdoton irroittaa ilman väkivaltaa.
Onhan noita putkistoja puhdistettu soodalla, etikalla, sitruunahapolla ym:lla "mömmöllä". Ja on sitten vielä nuot kaupalliset "mömmöt":
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesisailiot-ja-kannut/raikasvesisailiot/tarvikkeita-vesisailioille.html
Tuossa ennalta ehkäisyyn, ei tule "saatansklimppejä" kun käytät esim: Micropuria . . .
http://www.vapaa-aika.com/catalogsearch/result/index/?limit=all&q=vesikemikaalit
  • Vs: Käyttövesi
    « Vastaus #3 : 30.08.2013 kello on 00:24 »
    Itsellä vm-06 vaunu ja joka vuosi käsittelen sitruunahappo lioksella putket ja aina vaan sitä hötyä tulee mutta enhän minä juo sitä vettä vaan hampaat pesen ja satunnaisesti pesen kädet.
    Tälleen ollaan pärjätty eikä olla hengettömiä... Thumb
    Notta apteekkiin ja sitruunahapon ostoon siitä.. ;D
    Vs: Käyttövesi
    « Vastaus #4 : 30.08.2013 kello on 09:48 »
    Useimmat taitavat käyttää yllämainittuja vaihtoehtoja.
    Tuon omani framille  ;D;
    • Tankin, putkiston, hanoijen, varaajan ja paisunta-astian (painevesi) pesu ja huuhtelu käyttäen Biotab pulveria esim. täältä http://nasinmatkailuautot.fi/kauppa/biotab_ren_puhdistuspulveri - ei siis tarviste tehdä koko tankillista kun 10-20 litraa pesuvettä (ja ajoa=hölskytystä) riittää. Päälle huuhtelut puhtaalla vedellä..
    • Käytän porakaivovettä (kotoa) ja muualla tod. näk. vesilaitosten käsiteltyjä vesiä - ulkomailla enmpi mysteeriö mistä tulee... Veden säilyvyyden hoitaa 150 l tuorevesitankissa UV/C -valo automaattisesti (eli ajastuksella) ajonaikana (tai milloinvain kun käynnistää valon).Hopeaioneja ei siis tällä tavalla tarvitse veteen kylvää..
    Nyt 6 vuotta vanhassa m-autossa putkistot ja tankki ei ole koskaan päässyt limottumaan, mikä aiheuttaa putkistoon myöhempää kasvustoa.
