Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 pätkii (kaasuventtiilin pitokäämin korjaaminen)  (Luettu 6411 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.03.2014 kello on 14:11
Minulla on pannussa kipinäsystytys. Pannu käynnistyy hyvin, mutta sammuu vajaan minuutin päästä.
Sen jälkee käynnistyy noin 10 sekunnin päästä, ja käy muutaman sekunnin. Tällä pätkätoiminnalla tuntuu käyvän pidemmänkin aikaa.
Mahtaakohan termostaati katkaista lämmennen pannun, vai missähän mahtaa ola vika?
Edit: muokkasin otsikkoa, niin löytyy haulla paremmin tuo varsinainen vika -Fenix
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013 kello on 15:57 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
Vs: Primus 2450 pätkii
« Vastaus #1 : 27.08.2013 kello on 21:18 »
Kaasuventtiilin pitokäämi poikki ja ilmeisesti aivan nastan 1 juuresta.
« Vastaus #2 : 27.08.2013 kello on 21:24 »
Mitäköhän minun pitäisi tehdä asian korjaamiseksi, uusi venttiili kenties.
« Vastaus #3 : 28.08.2013 kello on 08:01 »
Tarkista, ettei vika ole kaasuventtiilin hapettuneessa liittimessä. Kyllä kaasuventtiilin korjata voi, tulee halvemmaksi kuin uusi. Thumb
« Vastaus #4 : 28.08.2013 kello on 09:44 »
Otin venttiilin pois, kyllä tinaukset olivat ehyet. Laitoin takaisin paikoilleen, ja poltin paloi tass noin minuutin, mutta sen jälkeen ei lähtenyt enää palamaan, kipinöi hyvin, mutta ilmeisesti kaasua ei enää tullut.
Pitänee vaihtaa tuo venttiili uuteen?
« Vastaus #5 : 28.08.2013 kello on 12:43 »
Et sitten mitannut venttiilin käämejä kun kädessä oli? Nastan 1 ja 2 välillä noin 230 ohmia ja nastan 1 ja 3 välillä noin 5 ohmia.
« Vastaus #6 : 28.08.2013 kello on 12:53 »
Kävin mittaamassa, ja 1-2 välillä ei mitään, 1-3 valillä 5 ohmia.
« Vastaus #7 : 28.08.2013 kello on 13:09 »
Näin mainitsin toisessa vastauksessa eli pitokäämi poikki. Voin korjata sen edullisesti.
« Vastaus #8 : 28.08.2013 kello on 14:13 »
Otin paketin kokonaan auki, ja sieltä löytyi ohuen käämin toinen pää vapaana, toinen pää on kiinni navassa 1. Kuuluuko ohuen käämin toinen pää napaan 3. Paksemman johtimet lähtevät navoista 1 ja 3.
Navassa 2 ei ole mitään kiinni, se lähtee kevyesti vetämällä reiästä???
Alon purkamaan pakettia, kun olis tarkoitus viikon loppuna käyttää vaunua.
« Vastaus #9 : 28.08.2013 kello on 14:59 »
Ohut johto kuuluu napaan 2. Purkaa kierros ja jätä vähän löysää kun kierrät nastan yhpäri. Muista hioa vesihiontapaperilla käämin päästä lakat pois. Thumb
« Vastaus #10 : 28.08.2013 kello on 15:52 »
Kiitos Guru.
Olipa homma, sinun ensimmäinen arvio piti täysin paikkaansa, käämi oli myös ykkösnavasta poikki, oli vaan niin vähän irti etten heti huomannut. Vain mittari paljasti, ettei kakkosnapaan liittäminen riittänyt.
Nyt innolla asentamaan paikalleen.  :)
« Vastaus #11 : 28.08.2013 kello on 15:56 »
Kiitos Guru.
Sen tähden hyvin usein hoen, että mittaamalla selviää kun katsominen ei riitä. Hyvää työtä teit ja pannu toimii taas. Thumb
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 15:04
Vs: Primus 2450 pätkii (kaasuventtiilin pitokäämin korjaaminen)
« Vastaus #12 : 28.08.2013 kello on 16:20 »
Kokemuksen ääntä kannattaa kuunnella,säästyy turhalta työltä Thumb Thumb
« Vastaus #13 : 30.08.2013 kello on 20:22 »
Thumb ja puhelin mitatessa hyvä varuste jos pikkasen epävarma ;D
« Vastaus #14 : 30.08.2013 kello on 20:53 »
Näin on monta vikaa korjattu. Thumb
