Aihe: Auton paino (Luettu 102129 kertaa)
« Vastaus #1 : 21.08.2013 kello on 14:24 »
Auton suurin kokonaismassa määrää sen ajoon oikeuttavan ajokorttiluokan. Mainitsemassasi tapauksessa C- kortti vaaditaan sen ajamiseen. Näin ainakin olen nuo ajokorttimääräykset ymmärtänyt.
« Vastaus #2 : 21.08.2013 kello on 14:26 »
Tsot, tsot.. unohda omapaino, vaan katso rekisteriotteen kohta F.2 "Tieliikenteessä sallittu suurin kok. massa" --> jos yli 3.500kg, B-kortti ei riitä .. Edit: kimi kerkes ekaks.. Eli siis ajokorttiasiat katsotaan aina papereista, ts. rek. otteista - sillä ei ole merkitystä onko ali/ylipainoa tai mikä on todellinen massa tienpäällä.
« Vastaus #3 : 21.08.2013 kello on 14:40 »
tällästä autoa olen katellut, en ole nähnyt rekisteri otetta. kokonaismassa 3400kg, omamassa 2830, tohon saa tavaraa vaan 100kg?
« Vastaus #4 : 21.08.2013 kello on 14:45 »
« Vastaus #5 : 21.08.2013 kello on 14:46 »
Siinä on kantavuus 3400 - 2830 kg = 570 kg eli kuormausvara, josta osa saattaa olla lisävarusteilla syöty. Omamassaan kuuluu kuljettaja 67kg, kaasupullo, tankit vajaana oliko (vedet 50, vai pa-säiliö 90% täynnä), ja kantavuuden pitää laskennallsesti riitää 75kg per matkustaja + 10kg/m tjsp..
« Vastaus #6 : 21.08.2013 kello on 14:48 »
ok, kiitos nyt mullekki valkenee omamassa ja kokonaispaino. kiitos
« Vastaus #7 : 21.08.2013 kello on 15:21 »
MUTTA,vaikka auton omamassaksi on sanottu se 2830kg, ei se takaa sitä, että se nyt painaa vain tuon. Kaikki autoon laitetut lisävarusteet kasvattavat sen painoa, ja hupsis, monesti käy niin, ettei autoon alkuunkaan mahdu virallisten kilojen puitteissa perhe mukaan. Tai jos mahtuu perhe, ei mahdu perheen tavarat. Sitä kun ei aina tule ajatelleeksi, että lisävarusteita, joita tuohon omamassaan EI siis ole laskettu mukaan, on mm markiisi, pyöräteline, auton ohjaamon ja sisätilan matot, sänkyjen patjat, webasto, peruutuskamera, ohjaamon ja asuintilan välinen lämpöverho....puhum attakaan mikrosta, telkkarista, toisesta akusta jne jne myös autoihin tulee ilmeisen helposti kosteutta, mikä lisää painoa. Eli ainoa varma tapa tietää paljonko auoton jää lastausvaraa, on käydä punnituttamassa se tyhjänä. Jos epäilet kilojen riittävyyttä, käy punnitutttamassa se ennen ostopäätöstä, sillä vastuu kaupanten jälkeen auton todellisesta painosta ja lastausvarasta on yksin sinun. Nimimerkillä kokeusta asiasta:) t.Kaarina
« Vastaus #8 : 21.08.2013 kello on 15:47 »
No sitä tässä itsekin vähän pähkiskelen kun meitin autoon on merkitty 9 istuinpaikkaa, joista siis 8 on matkustajia, laskennallisesti á 75kg = 600kg  Kuitenkin omamassa on 2150kg ja kokonaismassa 2850kg => sille kaikelle muulle jäisi "huimat" 100kg ja kun itsekään en "ihan" tuohon neuvolapainoon pääse
« Vastaus #9 : 21.08.2013 kello on 15:58 »
Seuraavan kerran katsastaa autoa niin pyytää joka renkaan painon ja siitä laskee mitä kampe painaa ja sitten tarkistaa mitä on kyydissä ja immeisten painot ja evväitten ja vesien/polttoaineen painot ja taas laskee yhteen +10% niin pääsee johonki tarkkuuteen ...
« Vastaus #10 : 21.08.2013 kello on 16:01 »
Niin no eikös tuo iskari-testeri kertone myös akselipainot?
« Vastaus #11 : 21.08.2013 kello on 16:03 »
Siinä minäkin olen kysynyt painot...
« Vastaus #12 : 21.08.2013 kello on 16:29 »
Mites se nyt menee auton omamassa on 3500, saa ajaa b kortilla,mutta kun sinne laitetaan kaasupullot ynnä muuta sälää,matkustajat mukaan lukien paino nousee huomattavasti,mitäs tapahtuu kun poliisi ajattaa punnitukseen?
Hommaa lisää kirjaimia kortiin,niin kaikki ok
« Vastaus #13 : 21.08.2013 kello on 16:41 »
Ei se nyt ihan noin yksinkertaista ole. Kirjaimia saattaa olla kortissa pitkä lista, ja autonkin voi rekisteröidä esim. 3800kg tai enemmänkin, mutta sitten tulee muita rajoitteita, joita ei haluaisi niitäkään. Äläkä sano että vaihda vaunu, on ollut melko montakin.
« Vastaus #14 : 21.08.2013 kello on 16:46 »
En sano,että vaihda  Mitä rajoitteita tulee???
