Kirjoittaja Aihe: Pistorasian asennnus  (Luettu 22722 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 08:47
Vs: Pistorasian asennnus
« Vastaus #30 : 21.08.2013 kello on 22:44 »
Jos käyttää säikeellistä johtoa + Wagoa laittaisin päätyholkin johtimeen säikeiden päälle.
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #31 : 21.08.2013 kello on 22:52 »
Eikös ne säikeelliset joihin huppuliittimen sai laittaa, olleet sellaisia "karkeita" eli säikeitä vain jokunen? Käytetty 70-80-luvulla paljonkin monissa kohteissa. Sittemmin havaittiin erittäin murtumisherkäksi ja epävarmaksi. Mutta taitaapa se olla niinkin, että asuntovaunu yleensä on sen verran sievällä käytöllä, ettei tuo tärinä tosiaan ole sen kummemmin ongelma. Ihan kuten edellä jo moni mainitsikin.
Jos hienosäikeinen laitetaan ruuviliittimeen, täytyy siinä olla holkki. Taas jousiliittimeen ei holkkia tarvitse laittaa. Ja taitaapa olla niinkin, että myös asennustyön nopeus ja helppous näyttelee isoa roolia siinä miksi taipuisa hienosäikeinen johdin ja (pika)jousiliittimet ovat suosittuja. Eikä asentajan tarvitse olla niin taitava saadakseen siedettävän näköistä jälkeä aikaiseksi.
« Vastaus #32 : 22.08.2013 kello on 10:23 »
Ja voihan sen holkinkin laittaa huonosti => johto lipsahtaa jousiliittimenkin alta kun se holkki estää jousen toiminnan :-X Siksi melkeinpä väittäisin että noita ei kannata holkittaa niin se jousiliitinkin kiristää vain otettaan sitä mukaa kun johtoa nypitään = toimii kuten on kaavailtukin toimivaksi Thumb
« Vastaus #33 : 22.08.2013 kello on 11:11 »
Lista-asennus on myös sellaisenaan mielestäni kiellettyjen listalla. Tai listan sisään saa laittaa kunhan kiinnittää kaapelin erikseen.
Johtokanavien on täytettävä SFS-EN 50085 vaatimukset sanoo uusi standardi.
Useampilankaisessa johtimessa tulee olla uuden standardin mukaan vähintään 7-säiettä, kun vanha standardi puhui vain muutamalankaisesta johtimesta.
Toivottavasti tätä ei oteta asennusluvaksi luvan varaisille töille.
Ruuviliitoksiin kannattaa käyttää holkkeja, mutta ei missään nimessä tinausta, joka pakenee ruuvin alta aikaa myöten.
« Vastaus #34 : 22.08.2013 kello on 11:32 »
Tällaiset on käytössä. Puristaa niin ettei holkit karkaa. Muita mallejakin ollut mutta käytössä nämä olleet ylivoimaisesti parhaat.
« Vastaus #35 : 22.08.2013 kello on 15:02 »
Eikö kielettömät ruuviliittimet ole kiellettyjä verkkosähkölaitteis sa, oli ainakin 20 vuotta sitten. Kielellisilla ruuviliittimillä ei johtoa tarvinnyt holkittaa, vai koskiko se vain laitteiden sisäisiä kytkentöjä?
« Vastaus #36 : 22.08.2013 kello on 16:27 »
Eikö kielettömät ruuviliittimet ole kiellettyjä verkkosähkölaitteis sa, oli ainakin 20 vuotta sitten. Kielellisillä ruuviliittimillä ei johtoa tarvinnut holkittaa, vai koskiko se vain laitteiden sisäisiä kytkentöjä?
Monessako sokeripalassa tai piippuliittimessä olet nähnyt kielet?
« Vastaus #37 : 22.08.2013 kello on 18:23 »
Kaikissa joita käytin työelämässä kun noita laitteita suunnittelin ja valmistin. Mielestäni siitä on joku säädös. En tiedä mikä toi piippuliitin on.
« Vastaus #38 : 22.08.2013 kello on 18:40 »
Piippuliitin on vähän niin kuin 1/2 sokeripalasta 8)
« Vastaus #39 : 22.08.2013 kello on 19:13 »
Siis sama kuin ruuvattava huppuliitin.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #40 : 22.08.2013 kello on 19:26 »
Meilläpäin huppuliitin näyttää tältä ja kyllä kielellisiä sokeripalojakin on olemassa mutten tähän hätään viitti alkaa kaiveleen ;)
« Vastaus #41 : 22.08.2013 kello on 19:30 »
Niin ja ruuvattava huppuliitin on se aiempi kuva. ;D
