Kirjoittaja Aihe: Kuinka ja millä suojataan hiekkapuhalluksen jälkeen alusta?  (Luettu 7996 kertaa)
Pitäis suojata hiekkapuhalluksen jälkeen alustaa?
Edit: otsikko aiheen mukaiseksi
- Alan
« Viimeksi muokattu: 21.08.2013 kello on 12:29 »
  • Vs: Kuinka ja millä suojataan hiekkapuhalluksen jälkeen alusta?
    « Vastaus #1 : 21.08.2013 kello on 12:47 »
    http://karavaanari.org/index.php/topic,8069.0.html
    Oikeastaan tuo linkki on vastaus kysymykseen "kuinka tehdään uutta, tai ainakin h**tin hyvää?", mutta eiköhän siitä liene apua tässäkin tapauksessa.
      • Urheilua aktiiveille
    « Vastaus #2 : 21.08.2013 kello on 15:36 »
    Ja vinkkinä, jos alustan komponentteihin jää rusehtavaa väriä (eli pientä pintaruostetta) niin aine nimeltään POR-15 on sellaista tököttiä, että sen kun vetää siihen päälle niin saa ruosteet unohtaa. Mulla on tuossa harrasteautossa syylärin runkoon vedetty sitä ja vielä 13 vuotta käsittelyn jälkeen pinta on täysin kupruilematon ja kova. Tuntuu siis toimivan.
    Jostain jenkkiautoharrastaj alta aikanaan sain vinkin ja ostin tuota ainetta.
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #3 : 21.08.2013 kello on 16:20 »
    Joo, jos ei voi galvanoida niin voin myös suositella POR-15 maalia, vaikka ne sitä enemmänkin pinnoitteeksi kutsuu. Jos sitä hommaa niin kannattaa ottaa pikkupurkkeja, oliko jotain 3dl. Itse ostin tietenkin 1L purkin niin siitä jäi melkei puolet vaikka puolet pohjasta maalasin, eli peittää eritäin hyvin. Jos purkki on käyttämättä kuukauden niin kantta ei saa auki jos maalia on jäännyt reunoille  :D
    « Vastaus #4 : 26.08.2013 kello on 15:08 »
    tuossa minun hutiloinnin kohde
    yksi kohta on jäänyt ruosteenestopohjama alille vain ja sitäkin harsomaisen vähän
    aika äkkiä ruostuu uudelleen ja tuon kun massaa niin saa ruoste rauhassa muhia siellä alla  ;D
    « Vastaus #5 : 26.08.2013 kello on 17:30 »
    Tiedäthän kummiski ett ruostuminen tarttee happea, ja jos sen estää ni ei se mihinnäää muhi..
    « Vastaus #6 : 26.08.2013 kello on 19:25 »
    tuo tekisi mieleni uskoa mutta ko ruosteen päälle maalaa vaikka kuin hyvän maalin niin ei aikaakaan ko kuplii
    « Vastaus #7 : 26.08.2013 kello on 19:59 »
    muista se pellin toinenki puoli, jos ruoste tulee pellin läpi ni kuplii, mutt jos toinen puoli terve ja maalis ni ei se tommonen pintaruuoste mihinnää levii ku kunnon pohjamaali ja hapen pitävä pintamaali/masa
    • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
    « Vastaus #8 : 26.08.2013 kello on 21:10 »
    Tuosta oon kyllä eri mieltä. Ruosteen päälle ku maalaa ni lopputulos ei ole pitkäikäinen. Kyllä se pitää puhdas olla tuo maalattava kohta, siihen pohjamaali, maali ja kiveniskumassa tms päälle.
    « Vastaus #9 : 26.08.2013 kello on 21:15 »
    sehän on tehtävä koepulikka huomenna justiinsa ja sitten seurataan että kuinka käy
    « Vastaus #10 : 26.08.2013 kello on 21:23 »
    Voipi käydä aika pitkäksi jos jäät odottelee miten se koepalikka kestää..  ;) Kyllä se maali siinä ruosteen päälläki pysyy jonku aikaa, ite en vaan tykkää tehä tuollasia hommia kahteen kertaan vaan mielummin kerrasta kuntoon. Osta vaikka piiltemasta sellanen hiekkapuhalluspisto oli, sillä lähtee pintaruosteet nätisti.
    « Vastaus #11 : 26.08.2013 kello on 21:26 »
    määhän puhalsin koko pohjan mutta tuo kohta unohtu käsitellä pohjamaalauksen jäljiltä kun oli montusta poispäin  ??? >:(
    ja sen pulikan teen ja laitan Viijatin varapyörätelineesee n kiinni ja sitten keväällä katsomme kuin se voi
    laitan kalenteriin muistutuksen vapuksi  :P
    « Vastaus #12 : 26.08.2013 kello on 21:29 »
    Jaa niinpä näkyki puhallusjälki. Jos sulla ei oo sellasta pikkusta harrastemallin puhalluspistoolia/kannua (oletus, kun olet koko pohjan puhaltanu) ni suosittelen silti. Sillä on tosi näppärä putsata ahtaatkin paikat ja lähtee ruoste. Ne kannut ku on melko halpoja, oliko lie kaikki 20e kpl.
    « Vastaus #13 : 27.08.2013 kello on 07:44 »
    mulla on ihan sellainen sangosta puhaltava vain ja sitten käpistelyyn sellainen pussista puhaltava  joka kerää pölyn talteen
    nyt seuraavaa kertaa ja moottoripyörän entisöintiin opettelen soodapuhalluksen
    « Vastaus #14 : 27.08.2013 kello on 08:38 »
    Oma kokemus aikoinaan opetti, melkein tärkeintä homman onnistumiselle on nopeus.
    Jos hiekkapuhaltaa vaikka teräsvanteen ja samantein vetää pintaan esim. Löverostin ja sen päälle hyvässä järjestyksessä pohjamaali ja vannemaali, näyttää hyvältä useita vuosia, mutta jos syysillalla hiekkapuhaltaa ja laiskuuttaan jättää vanteen yöksi halliin ja maalaa vasta seuraavana päivänä - kuiva halli, mutta ulkona syysateet/kosteus joka tietysti kulkee sisään - saattaapi saada punaruskeita terveisiä jo parin talven jälkeen.
