Kirjoittaja Aihe: Toptron gmbh el 273  (Luettu 18049 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.05.2023 kello on 15:38
  • Hobby 720 kmfe 2007
Vs: Toptron gmbh el 273
« Vastaus #15 : 23.08.2013 kello on 08:49 »
Tuolta se juuri vaikuttaisi, eli tosiaan 230verkossa, 230v pumpulla patterikierto toimii. Lattialämpö oman pumpun kautta ja pattereissa virtaa vesi vaikka lattialämmitys kytkeytynyt termostaatin ohjaamana pois päältä tai lattialämmitystä ei kytketty päälle.
« Vastaus #16 : 23.08.2013 kello on 15:33 »
LMC 720RDK 2007
Eikös käyttäjä PAMAUS tunne asian hyvin , hänellä on tuollanen vaunu. Thumb
Kas kun ei ole kommentoinut asiaa, kysy vaikka yv:llä.
« Vastaus #17 : 23.08.2013 kello on 16:00 »
Eiks meillä hoida yksi ja sama pumppu ton lattia lämmityksen..
« Vastaus #18 : 23.08.2013 kello on 16:03 »
Varmaan melkein kaikissa on niin, ei ole tullut vastaan moista versiota.
« Vastaus #19 : 23.08.2013 kello on 17:11 »
Eikös lattilämmityspiiri ole tavallaan erillään tuosta patteriverkostopiir istä veden lämpötilaeron vuoksi, kun on minule uusi tuttavuus vai kuinka on? Eli 2 erillisellä 12v pumpulla pitäisi pelata. Vai millainen tuo "liitos" kohta on mistä vesi erkaantuu myös lattiaan ja millä periaatteella se toimii?
« Vastaus #20 : 23.08.2013 kello on 17:56 »
Oliko siellä paisuntasäiliössä pumppu?
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 15:38
« Vastaus #21 : 23.08.2013 kello on 18:03 »
Teksteistä olen minä ainakin ymmärtänyt että on 12v pumppu säiliössä ja lattialämmitykselle oma pumppu. Ja vielä 230v pumppu kanssa..Eli kolme kaikkiaan.
« Vastaus #22 : 23.08.2013 kello on 18:06 »
Eli verkkopumpulla lämpiää ja lattiapumpulla lämpiää, mutta 12 voltin paisuntasäiliöpumpp u ei kierrätä vettä eli siinä pumpussä vika. Thumb
« Vastaus #23 : 23.08.2013 kello on 18:16 »
No tuo selittäis miksi menee "overheat 2" tilaan kun vesi ei kierrä pattereissa 12v:lla..
« Vastaus #24 : 23.08.2013 kello on 18:57 »
Mielestäni kyllä aika selkeä tapaus. Pumpun moottori saattaa pyöriä, mutta se akselin kumiliitos luistaa.
« Vastaus #25 : 23.08.2013 kello on 19:03 »
MUTTA. Eikös ekalla sivulla lue että paisuntasäiliön pumpulta on punainen kytketty irti?
« Vastaus #26 : 23.08.2013 kello on 19:22 »
En nyt kaivellut aiempaa, mutta eikö jossain välissä kokeiltu paisuntasäiliön pumppua ohjauspaneeliin tuli herjaus? Vastaus 7.
« Vastaus #27 : 23.08.2013 kello on 19:37 »
Kyllä, paisuntasäiliön pumpun johto on irroitettu ja tilalle laitettu tuo toptron gmbh (lattialämmitysboksi) 12v virtajohto. Nyt kun liitin samaan sokeripalaan myös tuon paisuntasäiliössä olevan pumpun niin herjaa erroria aldn paneelissa...voiko tuo paisunnan pumppu olla "vääränkätinen"? Eli kierrättäisi vettä vastakarvaan...
« Vastaus #28 : 23.08.2013 kello on 19:44 »
Etkö mitään kuvia saa kohteista?
« Vastaus #29 : 23.08.2013 kello on 20:27 »
Onko mitään mahdollisuutta siihen että kokeilet toimiiko se säiliön pumppu (siis irroitat ja akulta kokeilet). Saattaa olla niin että jos pumppu pimeenä niin on säästetty muutama euro ja kytketty tuo lattialämmityksen pumppu toimimaan myös verkkokierron pumppuna.Paisuntasä iliön pumppu ei kumminkaan liene vääränkätinen.
