Aihe: Toptron gmbh el 273 (Luettu 17133 kertaa)
« Vastaus #1 : 20.08.2013 kello on 16:07 »
Tietääkö kukaan? Laturi taitaa kuitenkin olla erikseen sänngyn alla, eli mikähän tuo olisi...?
« Vastaus #2 : 20.08.2013 kello on 17:14 »
Saattaapi tuo olla lataussäädinkin, ainakin toptron niitä tekee. Hobbyissä ainakin näkyy olevan. Pistä kysely tehtaalle toptron.de
« Vastaus #3 : 20.08.2013 kello on 17:21 »
« Vastaus #4 : 21.08.2013 kello on 20:51 »
Oli sittenkin vesikiertoisen lattialämmityksen ohjausyksikkö. Tästä vielä tiedustelen tuota 12v pumpun tarvetta tuolla paisuntasäiliössä vaatekaapissa? Tuntuu tuo vesi lämpiävän paisuntasäiliössä, ainakn kun on lattialämpö päällä...tiedä sitten kuinka käy, kun lattialämmityksen termostaatti katkaisee lattikierron pumpun... onko kenelläkään vastaavaa yhdistelmää, eli alde 3010 vesikietoisella lattialämmöllä ja lattialämmitys omalla ohjausyksiköllä sekä omalla termostaatilla?
« Vastaus #5 : 21.08.2013 kello on 21:30 »
Kannattaa tehdä tästä oma keskustelu tuonne lämmitysosioon, voi saada paremmin vastauksia
« Vastaus #6 : 22.08.2013 kello on 16:11 »
Tottakai paisuntasäiliössä vesi lämpenee, sehän on mukana lämmityskierrossa. Lattialämmityksen termostaatti hoitaa sen, että lattia pysyy siinä lämpötilassa mihin se on säädetty, koska lämmityskiertovesi on noin40-60 asteista.
« Vastaus #7 : 22.08.2013 kello on 17:04 »
Ok, ymmärrän, mutta entäs kun tuo latialämmityksen termari katkaisee kierron lattiassa ja tuo paisunnan 12v ei ole kytketty? Paisuntasäiliön pumpun punaisen tilalle on kytketty tuon lattialämmityksen 12v pumpun virtajohto. Kokeilin laittaa myös tuon paisuntasäiliön pumpun tuohon samaan sokeripalaan ja hetken päästä paneelissa luki overheat?
« Vastaus #8 : 22.08.2013 kello on 18:19 »
Eikö normaali lämmityskierrossa ole omaa pumppua? Mistä päättelet, että lattialämmityspumpp u on vain lattialle?
« Vastaus #9 : 22.08.2013 kello on 22:08 »
Juuri äsken tulin vaunulta pettyneenä. Eli siinä on ilmeisesti tehty niin, että tuolla mistä lattialämmitysputke t menee lattiaan vaunun etuosasta on laitettu oma 12v pumppu, joka on ikäänkuin liitetty tuon alkuperäisen paisuntasäiliössä olevan tilalle. Se oma on siis paikoillaan säiliössä ja toimiva pumppu, mutta virtajohto on viety tuohon toptron yksikköön, jota herättelee tuo lattialämmityksen termostaatti. Eli kun lattialämmitys ei ole päällä tai lattiassa on riittävästi lämpöä, ei pattereissa kierrä vesi. Vaikka laitta alden paneelista tuon PE on asentoon, ei pumppu herää, eli lattialämmitys ei ilmeisesti keskustele tuon alden kanssa lainkaan. Suomeksi sanottuna ilman verkkovirtaa patteriverkossa kiertää maksimissaan yhtä lämmin vesi kuin pattereissa ja sehän ei talvella kyllä riitä ellei halua varpaitaan polttaa! Verkkovirrassa toimii siis 230 pumppu tuolla pannulla ihan normaalisti. Onko mitään tehtävissä?
« Vastaus #10 : 22.08.2013 kello on 22:14 »
Vielä täsmennän, että kun käynnistän lämmittimen ilman, että laitan lattialämmityksen päälle tulee ilmoitus hetken päästä jotta overheat2!
« Vastaus #11 : 22.08.2013 kello on 22:38 »
Ja vielä, eli samahan tapahtuu kylmää vaunua lämmitettäessä. Eli lattiassa virtaa jo erittäin kuuma vesi, jonka siis sen oma termostaatti katkaisee (vaunussa saattaa sisälämpö olla vielä tässä vaiheessa hyvinkin alhainen). Alde lämmittää lisää, koska kuvittelee että lämpöä tarvitaan, mutta kun ei kiertoa ole niin termostaatti pannulla laukeaa. Onko kenelläkään muulla aldea sekä vesikiertoista lattialämmitystä ja kuinka tuo pumppuhomma toteutettu? Eli onko teilä paisuntasäiliössä pumppua lainkaan tai onko kytketty irti? Lattialämmityksen paneelissa siis kaksi nappia, toinen aldea varten ja toinen jos on truma sen lisäksi on paneelissa tuo termostattikiekko asteikko taisi olla 0-6.
« Vastaus #12 : 23.08.2013 kello on 08:13 »
Mikäs vaunu tuo on missä moinen "viritys" ? Ei se ainakaan toimi oikein.
« Vastaus #13 : 23.08.2013 kello on 08:19 »
« Vastaus #14 : 23.08.2013 kello on 08:43 »
Voisiko tuo kytkentä jotenkin kopioida tuota tunturikytkentää, eli talvella saa toimimaan pelkällä 230v pumpulla kun lattialämmitys on kytketty pois päältä? Sanokaan muut jotka paremmin ymmärrätte asiaa..
