Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 410 vm -84  (Luettu 7296 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.12.2020 kello on 12:17
Matkaaja 410 vm -84
« : 15.08.2013 kello on 08:23 »
Tuli sitten ostettua matkaaja 410 vuodelta 1984. Tietääkö kukaan mikä on vanteen pulttijako? Koetin tönärillä mittailla  ja lukemaksi sain 4X 98 tai 100.
Toinen vaanari sanoi että wanhan ooppelin vanteet käy.
Omistajan käsikirjassa ei ole mitään mainintaa vanne asiasta. Kovasti on vain timantin luokan kehuja kirjassa.
  • Vaasa
Vs: Matkaaja 410 vm -84
« Vastaus #1 : 15.08.2013 kello on 12:17 »
Pulttijaosta en osaa sanoa, mutta vinkkinä, että tarkista listojen massaukset. Tuo oma watkaaja-auto on kans -84 ja siinä oli aihetutettu tehtaalla todella suuri vahinko, kun kylkilistat oli vaan ammuttu viimeistelynauloill a ja popniiteillä kiinni, eikä mitään massaa alla. Oli sitten "hivenen" märkää styroxia niitten vuoksi, eli käytännössä meni koko koppero uusiksi ja seinätkin olivat melkeen kokonaan irti lattiasta, kun ruuvit oli ruostuneet poikki.
« Vastaus #2 : 17.08.2013 kello on 15:43 »
mun 460 vm86 on 100:sen jako
« Vastaus #3 : 18.08.2013 kello on 18:27 »
Kiitos. Kokeilin peräkärrin vanteita jossa on 4X100 jako, hyvin kävi paikoilleen. Eli jako on 4X100.
Kuka tietää Matkaajan historiaa? Karawaanariwikistä ei tietoa löydy
Kosteutta on etuseinämän vasemmassa reunassa. No keväällä vaihdan etuseinän ennen reissuja. Mutta sisusta on yllättävän hyvä ikäisekseen ja kulumia ei juurikaan ole.
Lämmityslaitteet renaa kun niitä ei ole huollettu. Eli ennen talvea sähköpatruuna auki (huom. lisävaruste) ja Primuksen 2450 pannuun kipinäsytytys. Sekä kiertovesipumppuun varuilta uusi moottori. Niillä korjauksilla pärjää jo pitkään.
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 07:13
« Vastaus #4 : 8.09.2013 kello on 23:44 »
Minulla Matkaaja 460 Ollut muutaman kuukauden. Katsoin hätäisesti virheetömäksi mutta lähemmin tarkasteltuani totesin vasemman etukulman märäksi, samoin vasen takakulma. Okea puoli vaikuttaa terveeltä.Miksiköhä n näissä tämä tienpuoli vuotaa. No aattelin ensiv.....ksen jälkeen aukoa listat ja käyttää ikkunat pois ja tiivistellä uudelleen ja tietenkin uusia kastuneet eristeet ja rimat koska eipä mulla ole vaunulle olemassa niin kauheita vaatimuksia, lähinnä kesäkäyttöön. Ja saanpahan omanlaiseni vaunun kun itse teen ;D Tapettia vaan ei saa samanlaista mutta eihän se haittaa vaikka sävy on erilainen kun rajaillee sopivasti. Olis mukava saada onnistumisen kokemuksia vastaavasta.
  • Viimeksi paikalla: 6.01.2026 kello on 16:54
« Vastaus #5 : 9.09.2013 kello on 10:35 »
Kummalla puolella on WC?
« Vastaus #6 : 9.09.2013 kello on 15:38 »
Tien puolella :-\
« Vastaus #7 : 10.09.2013 kello on 07:47 »
Avasin etuseinän alalistat kun tiesin etuseinässä olevan kosteuden.
Nooh kukkamullat rapsuttelin poies ja puurimojen paikalle vetäsin tytaan saumausvaahtoa. Pursevaran jätin sisäpuolelle ja laudoilla tuin alu-seinät jottei alumiini lähde kieroileen.
 Keväällä vasta on tarkoitus aukaista etu ja takaseinä.
Tuossa tytaan vaahdossa työskentelyaika on vain 3 minuuttia ja kosketuskuiva oli jo 10 minuutissa. Saumaa käytetään mm: kosteidentilojen harkkojen liimaukseen, siis laasti on mennyttä aikaa rakennuksilla.
Nyt olen nukkunut huvikseni vielä vaunussa kun saa valvoa vähän pisempään siellä. Talomme on ahdas ja lasten pitää päästä aijoissa nukkumaan jotta jaksavat herätä kouluun.
Lämmityspannuun vaihdoin lämmönvaihtimen (vuoti). Primuksen 8082 pumppuun tilasin Bebekiltä moottorin kun entinen oli sökö ja alkuperäinen. Moottorissa tehtaan valmistus kuukausi ja vuosi 07.83.
Kiitos MJO:lle kipinäsytkä on myös paikoillaan ja lämpöä on piisannut
