Aihe: Primus 2470. Pannu oikuttelee (Luettu 6312 kertaa)
« Vastaus #1 : 14.08.2013 kello on 17:40 »
Pannu 2470 lähtee kerran tai kaksi päälle ja siihen loppuu se ilo,paneelissa ei häiriövalo pala,tippavalo palaa vaikka pannussa ei eloa,mittauksia oon yrittäny tehdä ohjeiden mukaan,eli akku 12,6v-paneeli napa 1 12,6v napa 5 12,6v liitinrima kelt,10,9v vesitermari pun.10.6v sin.10.6v pyrostaatti kelt.10.8v sin.11.1v hehkutulppa 2,0v.Pyrostaatin johdot yhdistämällä lähtee muutaman kerran mutta sitten hiljaiseloa,pyrostaattiko rikki? ei viittis turhaan vaihtaa.Tarkoitus laittaa se kipinäsytytys kunhan(jos) tämän saa kuntoon,eilen kyselinkin niitä jänniteasioita.
Jännite putoo liikaa siinä liitinrimalla, pannulle asti pitää olla sen 12,6v hehkulla 2,4-2.7v Katso että ei ole hapettumia siinä keltaisessa johdossa. Mahtaako olla ikkuna katkaisin vaunussa, siihen virrat yleensä häviää.
« Vastaus #2 : 14.08.2013 kello on 18:00 »
Käytin kyllä johdot irti liitinrimasta ja laiton kontaktisprayta,no pitää vielä rapata sitä,ikkunakytkintä en oo kyllä löytänyt,miten lie piilotettu jos sellainen on,vaunu on uudenkarhea solikka 550dl-89.
« Vastaus #3 : 14.08.2013 kello on 19:49 »
Tarkista se liitinrima lattianrajassa pannun kohdalla vaunun sisäpuolella. Tarkeä johto on ohjauspaneelin nastasta 5 lähtevä keltainen.
« Vastaus #4 : 15.08.2013 kello on 11:15 »
550 Soliferissa ei ole ikkunakytkintä.
« Vastaus #5 : 15.08.2013 kello on 11:23 »
Punaisella merkattu väli on viallinen ja liitinrima tai ikkunakytkin syyllinen. Jännitemittarilla käynnistyshetkellä kun mittaat tulevan ja lähtevän johdot löydät varmasti vian. Huomioi, että vika voi olla myös maajohdossa.
« Vastaus #6 : 15.08.2013 kello on 19:27 »
Miten tarkkaa on,mistä maan ottaa mitatessa,huomenna menen rappaamaan.
« Vastaus #7 : 15.08.2013 kello on 20:19 »
Otat maan ensin siitä liitinrimasta ja sen jalkeen akulta suoraan niin saat eron selville.
« Vastaus #8 : 16.08.2013 kello on 15:58 »
No niin,nyt mittailtu ym..liitinrimaan sain 11,6v akkutilassa olevia liittimiä rappaamalla,maa vedettynä suoraan akusta jännite on 11,9v edelleen nikotteli,kokeilin pyrostaattia hyppyjohdolla,alkoi pelaamaan,pyrostaatti hankittu, nyt näyttäs että toimii,pyrostaatin keltaiseen johtoon tuleva natsa heilui selvästi.Kiitokset palstan asiantuntioille avusta,nyt vois alkaa puuhaamaan sitä kipinäsytytystä,tulee oltua kalareissuilla pitempiä aikoja puskaparkissa,ei tarviis jännätä niin virran loppumista.
« Vastaus #9 : 16.08.2013 kello on 16:03 »
Laita se vanha pyrostaatti MJO:lle,juottaa nitkuvan liitoksen kiinni !!
