Kirjoittaja Aihe: Akku tyhjenee nopeasti  (Luettu 64633 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
Vs: Akku tyhjenee nopeasti
« Vastaus #30 : 13.08.2013 kello on 11:16 »
Akku on 70 Ah. Pitää selvittää vielä, että  mitä muita sählölaitteita tuon piirin puolella on.
« Vastaus #31 : 13.08.2013 kello on 12:13 »
Voihan tuo verkkolaturikin purkaa.
« Vastaus #32 : 13.08.2013 kello on 12:27 »
En tuotakaan poissulkisi :-X
Mikä se on muuten idea tuossa Dometik muhennin+Mascot 25A? Eikö dometik jouda kankaalle..
Tai toisekseen 25A on turhan iso laturiksi 70Ah akulle (riittää 7A), ettei keittele...
Mikähän mahtaa olla latausjännite, jos valokuormaa on ~15A samanaikasesti Mascotin riesana? Sittenhän kuvasta löytyy joku kierrettävä tarvike pääkytky.. Mitä kautta virta pakenee, jos sen aukasee; akun, dometicin, mascotin...
Onko tää kytkentä ed. om., maahantuojan tai peräti tehtaan jäljiltä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:53
« Vastaus #33 : 13.08.2013 kello on 13:12 »
Mascot taitaa olla onneksi melko viisas laite - meillä ei ole tarvinnu seitsemään vuoteen akkuun vettä lisätä.
Laturi-virtalähde pitää tietysti olla niin järeä, että pystyy antamaan kaiken tarvittavan silloin kun ollaan kiinni verkossa.
Meillä ei ole sotkettu mitään Dometikkiä hommaan mukaan - olisiko se tuossa toimettomana ja jäänyt vaan poistamatta maahantuojan asennuksen yhteydessä.
« Vastaus #34 : 13.08.2013 kello on 13:19 »
No niin, akku kävi kuormitustestissä ja oli rikkinäinen. Myyjän mukaan hapotusarvon tulisi olla vähintään 580 ja minun akussani se oli 112. No nyt on uusi akku paikoillaan ja pitää seurata tuota jännitteen laskua. Minusta se edelleen laskee jonkin verran.
Varmistin aamulla, että sähkökytkennät ovat nimenomaan maahantuojan valtuuttaman autosähkökorjaamon tekemät.
Tuo Dometic- asia minua mietityttää, missä te kuvassa sellaisen näette?
« Vastaus #35 : 13.08.2013 kello on 13:25 »
Tuo sulakeboxi kun näyttää tuosta kulmasta dometicilta, niin siksi puhelevat siitä ;)
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #36 : 13.08.2013 kello on 13:26 »
Eikös tuo harmaa boxi ole vain kytkentärasia?
« Vastaus #37 : 13.08.2013 kello on 13:29 »
En minä sitä nähnyt, vaan uskoin sähköasiantuntijaa siinäkin asiassa - sen väärin asennetun sähkömittarin sain silmiini ;D
Mielestäni akun ja Mascotin asentajan pitäisi se tehdasasennus poistaa pois häiritsemästä, kun ei sovi toimimaan akun kanssa (pelkkä 12V virtalähde valoille)
« Vastaus #38 : 13.08.2013 kello on 13:30 »
Mitenkäs se kWh mittarilta näyttävä, joka roikkuu siellä seinällä?
« Vastaus #39 : 13.08.2013 kello on 13:33 »
Luin aiemmista viesteistä sellainen siellä olisi  ;D
Toisekseen 2-os. sukopistorasialta lähtee 2 pistotulppaa; Mascotille, ja .. :-X
« Vastaus #40 : 13.08.2013 kello on 13:34 »
No tässä mielestäni puhuttiin tähän lataukseen liittyvistä asennuksista. Kwh- mittari on asennettu kuukausi takaperin ja irroitettu tuosta vikavirtasuojan kyljestä, kun vikavirtasuojan kansi käytettiin auki.
« Vastaus #41 : 13.08.2013 kello on 13:34 »
Pistorasialta lähtee virta sekä Mascotille että mikrolle.
« Vastaus #42 : 13.08.2013 kello on 13:35 »
Nyt kun tämä Kwh- mittarikin on noussut keskusteluun niin voisiko joku heittää vinkin, kuinka se tulisi nyt kaikkien normien mukaan olla.
« Vastaus #43 : 13.08.2013 kello on 13:38 »
Asensin akun vaunuun, jolloin jännite putosi 12.11 volttiin. Nyt 25min myöhemmin jännite oli noussut 12.18 volttiin. Ilmeisesti se on uskottava, että akku oli viallinen ja kaikki johtui siitä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
« Vastaus #44 : 13.08.2013 kello on 13:39 »
Kuuluu olla seinässä tai asennuskiskossa kiinni.
Kuuluu olla suojakuori päällä.
