Kirjoittaja Aihe: Akku tyhjenee nopeasti  (Luettu 63571 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« : 12.08.2013 kello on 09:07 »
Pari kuukautta sitten ostaessani nykyisen vaunun huomasin vaunun akun tyhjevän todella nopeasti. Laittaessani vaunussa ainoastaan Alden kaasulla lämpenemään niin jo 15min kuluttua lämmitin oli sammunut ja Alden paneeli ilmoitti alhaisesta jännitteestä. Ajattelin akun tulleen tiensä päähän ja hankin uuden.
Nyt kuitenkin käytyäni viikonlopun reissulla ja lähdettyäni majapaikasta kytkin jääkaapin kaasulle. Muutoin 12V pääkytkin oli auki asennossa, mutta muita sähkölaitteita ei ollut päällä. Vaunu oli noin 8 tuntia akun varassa ja kotiin tullessani Alden paneelissa oli jälleen ilmoitus alhaisesta jännitteestä.
Mittasin jännitteen yleismittarilla ja tulos oli noin 8,4 volttia. Käänsin päävirtakatkaisijan kiinni asentoon ja jännite nousi välittömästi yli 11 voltin. Mikä mielestänne minulla on nyt vikana? Voiko pääkatkaisija jostain syystä aiheuttaa kyseisen ongelman vai pitääkö alkaa laite kerrallaan katsomaan, mistä ongelman lähde löytyy?
Vs: Akku tyhjenee nopeasti
« Vastaus #1 : 12.08.2013 kello on 10:25 »
Jääkö lämmityksen 12v pumppu pyörimään. Entisessä Hobbyssa jäi päälle. Piti nypätä liitin pumpulta irti muutoin söi akun
« Vastaus #2 : 12.08.2013 kello on 10:39 »
Alde oli taulusta Off- tilassa. En ole tosin vielä löytänyt koko 12V pumppua. Ei ole asennettu samanlain kuin Cabbyssä siihen paisuntasäiliön päälle.
Tässäpä pari kuvaa "pannuhuoneesta"
Tämä sininen on mielestäni 230V pumppu.
« Vastaus #3 : 12.08.2013 kello on 10:40 »
Ja vaikka pumppu jäisikin jostain syystä päälle ei se varmaan tuossa ajassa söisi akkua tyhjiin. Joku muu siellä nyt taitaa olla probleemana.
  • Vs: Akku tyhjenee nopeasti
    « Vastaus #4 : 12.08.2013 kello on 10:48 »
    Vanhassa autossani jääkaapin valo söi akun jännitteen.  Valo paloi jatkuvasti, koska ovi oli laskeutunut niin, ettei sen syrjä enää ottanut valokatkaisijan liuskaan.  Mutta miten sen tarkistat.  Korjauksena prikkoja saranan alle.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
    « Vastaus #5 : 12.08.2013 kello on 11:04 »
    Taitaa olla tuo pumppu se niin sanottu suuriteho pumppu eli toimii molemmilla 12v ja 230v. Ei saata olla ollenkaan tuota 12v pumppua. Se pumppu pyöri silti vaikka alde oli off asennossa.
    « Vastaus #6 : 12.08.2013 kello on 11:53 »
    Sulla on akku rikki. Sen vuoksi nuo kennojännitteet tippuu alas koska akku ei kestä pienintäkään kuormaa. Toinen vaihtoehto tietenkin saksalaisvaunussa on akkulaturin sekoilu/hajoaminen. Kerro enemmän mitä siellä on. Onko tehdasasenteisena vai suomessa maahantuoja lisännyt akun ja laturin ?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
    « Vastaus #7 : 12.08.2013 kello on 12:02 »
    Miten saksalaisen Dethleffsin valmistaman vaunun akkulaturin hajoaminen/sekoilu eroaa pohjoismaalaisen vastaavan hajoamisesta/sekoilusta?
    « Vastaus #8 : 12.08.2013 kello on 12:14 »
    Maahantuoja on Suomessa asentanut laturin ja akun. Latauslaite on ihan samanlainen kuin muissakin omistamissani vaunuissa. Voin napata siitäkin illalla kuvan.
    « Vastaus #9 : 12.08.2013 kello on 12:20 »
    Akkuhan on uusi.
    Annan taas wanhan neuvon: Hommatkaa yleismittari ja katselkaa, mihin suuntaan sähvöä kuluu. Jos kuluu. Ensin akkukaapeli irti ja mittari siihen väliin, sitten voi vaikka nyppiä sulakkeita irti yx kerrallaan.
    « Vastaus #10 : 12.08.2013 kello on 12:22 »
    Pohjoismaalaisissa käytetty yksinkertaista laturia , niissä akut ja laturit vakiona. Taas saksalaisissa jälkikäteen asennettuja, ja tuo laturi monimutkainen hässäkkä , esim EBL jne. Joissa ollut paljon vikoja, hankalampia korjata kuin jonkun Akku-Matin jne vaihtaminen toiseksi. En niitä muuten syyllistä  Thumb
    Lisäksi ainakin yhdellä .org:n käyttäjällä oli jotain sähköongelmia, suomensähvömies oli jättänyt jännitteellisen kaapelin kalusteitten taakse irralleen  , sitä etsittiin kissojen ja koirien + huoltomiesten kanssa.
    « Vastaus #11 : 12.08.2013 kello on 12:23 »
    Akkuhan on uusi.
    Mikäli täysi akku tuolla aikajanalla tyhjentyy, ongelmaan ei tartte yleismittaria, esim palovaroitin antaa samat tulokset  :o
    « Vastaus #12 : 12.08.2013 kello on 12:24 »
    Itse lähtisin etsimään vikaa ensiksi vaunun töpselistä. Jos kapine on vähän vanhemmalla kytkennällä - ts lataus suoraan auton laturilta - voisi oikealla tavalla mädäntynyt töpseli purkaa akkua. Seuraavana ohjelmassa voisi olla muiden kytkentöjen, varsinkin mahdollisesti viimeisimmän tehdyn sellaisen, tarkistaminen.
    Patterin lataaminen minkä tahansa valmistusmaan peruja olevalla laturilla ja sen jälkeen laturista irroitus voi toimia diagnostiikkana mahdolliselle laturiongelmalle. Se, onko kiinalais-osista koottu laturi oltu kasaavinaan koti- eli ulkomailla, on asiaan harvinaisen vähän liittyvä yksityiskohta. Vaan laturivikaan tämä voisi viitata siten, että laturi ei alunpitäenkään ladannut uutta patteria täydeksi.
    « Vastaus #13 : 12.08.2013 kello on 12:32 »
    Mielestäni Detskuissa yleisesti käytetty Mascot on huomattavasti laadukkaampi kuin yksikään Matti laturi. Vaikka ei Mattikaan huono ole.
    « Vastaus #14 : 12.08.2013 kello on 12:35 »
    Palovaroitin vaan ei kerro sitä, mihin suuntaan sähvöt häviää, senhän kysyjä haluaisi tietää.
