Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 Pannun huolto.  (Luettu 80485 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 22:10
« : 11.08.2013 kello on 16:28 »
Hei.
Kyseinen pannu on irrotettuna pöydällä ja hieman mietityttää kannattaako sitä ruveta putsaamaan/ huoltamaan ominpäin?
Olisiko avaus ohjeita :)
Vs: Primus 2470 Pannun huolto.
« Vastaus #1 : 11.08.2013 kello on 16:33 »
Kylähän se vanha pannu kannattas huoltaa ja putsata näin lämpimän aikaan.
ei se mitään raketti tiedettä ole mutta kannattaa olla huolellinen purkaessa jott osaa kasata oikein eikä hukkaa pikku osia.
Periaattees kaikki ruuvit auki ni kyll se siit purkaantuu, mutt jos se on toimiva ni varo ettet pahota mieltäss, joskus aika karun näkösiä ;D
« Vastaus #2 : 11.08.2013 kello on 18:37 »
Mikä muuten on tuon pannun kyljessä oleva musta "painonappi"? Joku pikasulake
vai? Lähtee pihdeillä ruuvaamalla auki jos haluaa.Ei ole ollut tarvetta mutta
hyvä olis tietää mikä virka sillä pannussa on.
« Vastaus #3 : 11.08.2013 kello on 18:41 »
Reset nappi, jolla kuitataan häiriö.
« Vastaus #4 : 11.08.2013 kello on 18:44 »
Kiitti  Thumb
« Vastaus #5 : 11.08.2013 kello on 19:03 »
Se kumihattu irtoaa ruuvaamalla, mutta itse kytkin on juotettu piirilevyyn ja irtoaa vain piirilevyn irti juottamalla.
« Vastaus #6 : 11.08.2013 kello on 19:20 »
Pitäisikö se kansi jossa on reikä minkä alla näkyy verkko lähteä vain nostamalla pois (ei ole ruuveja)?
Olisiko räjäytyskuvia missään?
« Viimeksi muokattu: 11.08.2013 kello on 19:50 »
« Vastaus #7 : 11.08.2013 kello on 19:27 »
Hyvä tietää.  Thumb
Nyt sitten tyhmä kysymys; mitä vikaa sillä kuitataan? Meinaan vain että millaisissa tilanteissa
se kuittauksen vaatii. Oikosulut jne??? :o
« Vastaus #8 : 11.08.2013 kello on 19:51 »
Hyvä tietää.  Thumb
Kun pannu ei käynnisty niin se menee vikatilaan ja kolmiovalo syttyy paneelissa. Poksin kyljessä olevalla kuittausnapilla nollataan tilanne tai ohjauspaneelin kaasulämmitysnapill a kytkemällä uudestaan. Poksi on vain ajastinrele, joka sammuttaa kaasun tulon jos pannu ei käynnisty noin 1 min ja 45 sek kuluttua.
« Vastaus #9 : 7.11.2015 kello on 20:04 »
Lämmitys toimii ihan jees .
Mutta kun suunnittelen matkaa Napapiirin yläpuolelle heti kun kelit on kohdallaan niin
millaista huoltoa tuo pannu vaatii jos on vaatiakseen kun se pelittää ihan hyvin .
Näin suojakeleillä vielä ainakin vaunu lämpiää hyvin ja lämmitin pysyy hiljaisena piiiitkiä aikoja kunnes taas ilosesti poksahtaen lähteepi lämmittämään.
Aion testailla sitä nyt useita kertoja ennekuin matkaan Lappiaan kaamosta katselemaan .
« Vastaus #10 : 7.11.2015 kello on 20:26 »
Kun pannu näyttää noin hyväkuntoiselta niin se voi sitä oikestikin olla, joten laita kipinäsytytys niin ei varmasti ole käynnistysongelmia reissulla eikä jännitettä tarvitse pelätä käynnistyksen suhteen. ;)
« Viimeksi muokattu: 20.12.2018 kello on 08:01 »
« Vastaus #11 : 7.11.2015 kello on 20:33 »
Kun pannu näyttää noin hyväkuntoiselta niin se voi sitä oikestikin olla, joten laita kipinäsytytys niin ei varmasti ole kännistysongelmia reissulla eikä jännitettä tarvitse pelätä käynnistyksen suhteen. ;)
Akku on nyt uusi että jännitettä riittää.
Minkälainen juttu se kipinäsytty on .
« Vastaus #12 : 7.11.2015 kello on 20:42 »
Se on sellainen toimenpide, että otat pannun  pohjan irti pannusta ( kolme ruuvia ) ja laitat kipinäkärjen pohjaan ja kytket muuntajan pannun mustan poksin kylkeen oheiden mukaisesti, jotka tulee kipinäpaketin mukana.
Jos pannu ei syty herkästi niin uusi akku ei paljon auta vaan vikaa pitää hakea liittimistä.
« Vastaus #13 : 7.11.2015 kello on 21:31 »
Niinkuin totesin tämä on käynnistynyt ihan heti ja toiminut lämmityksessä moitteetta .
« Vastaus #14 : 7.11.2015 kello on 21:36 »
Miksi sitten olet huolestunut?
