Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 kiertovesipumppu  (Luettu 8729 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 22:10
« : 11.08.2013 kello on 16:24 »
Hei.
Olisiko kenelläkään tietoa mistä löytäisi halvalla uuden tai käytetyn pumpun?
Vanha sanoi sopimuksen irti, käykö esim yleismalliset kiertovesipumput vaikka motonetista?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
Vs: Primus 2470 kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 11.08.2013 kello on 17:37 »
Lueppa haulla keskustelut Primus pumpuista, käyhän sinne vaikka käynnissäoleva polttomoottoripumpp u, eri asia onko se hyvä.
  • Viimeksi paikalla:27.07.2022 kello on 16:07
« Vastaus #2 : 13.09.2013 kello on 21:26 »
Omaan vaunuun hain Malmilta Aditalta Bochin pumpun. Pumppu on hiljainen ja toimii erittäin hyvin ja maksoi silloin jotain 70-80 euron nurkilla. Siihen otin vielä muistaakseni jonkun piuha virityksen. En muista enään tarkalleen kaikkea, kirjoitin niistä silloin karavaanari.infon sivulle mutta nyt on sivut kaatuneet ja tiedot siellä piilossa. :( http://www.adita.fi/?file=347 Tuolta vois löytyy jotain apu. :)
« Vastaus #3 : 13.09.2013 kello on 21:31 »
Hei.
Onko se vanha pumppu oikeasti viallinen vai onko vain rasvan puutetta. KL-varaosista kaksiputkinen boschin mersun pumppu toimii. Laitat kauloihin liimakutistesukasta lisää paksuuta niin on riittävän kireä.
« Vastaus #4 : 14.09.2013 kello on 11:54 »
Kiitos vastaajille. sain kaverilta lähes uuden pumpun.
  • Vs: Primus 2470 kiertovesipumppu
    « Vastaus #5 : 16.09.2013 kello on 18:41 »
    itsellä myös tarvetta uuteen pumppuun.vanha mallia primus 8020,on ollut epäselvyyttä paljonko em.pumpun kapasiteetti on minuutissa(litraa),että voinko laittaa tilalle tarvikepumpun jossa on kapasiteetti esim.100 litraa/min?
    « Vastaus #6 : 16.09.2013 kello on 18:49 »
    voi aivan hyvin laittaa, mutta tuollaisella tuotolla varustetussa pumpussa on toden näköisesti suurempi virran kulutus, mutt se haittaa vaan heit ketkä on akkujen varass pitempään..
    « Vastaus #7 : 16.09.2013 kello on 19:12 »
    Tollainen pumppu saattaa pullauttaa kumiputket irti pattereista.
    « Vastaus #8 : 16.09.2013 kello on 19:31 »
    jos sillee aattelee ni oha se mahollista , aika tolkku tuotto, mutta yleensä vaikk tuottoo kuinka paljon ne ei pysty isoihin paineisiin joten jos ahtaat röörit ni tuotto tippuu luvatusta mutt paine ei juurikaan nouse.. mutt kohtuuhinnalla saavähä kesympii pumppui..
    • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
    « Vastaus #9 : 16.09.2013 kello on 19:46 »
    Niin, onhan tuollainen 100l/min pumppaava pumppu aika järeä kun alkuperäinen parhaimmillaankin kykenee 600l/tunnissa.
    • Viimeksi paikalla:28.11.2021 kello on 01:15
    « Vastaus #10 : 30.12.2014 kello on 21:47 »
    Mistä se rasva voisi puuttua eli mikä kohta pumpusta pitäisi tarkistaa, onko voitelu kunnossa?
     - Kafissa alkoi Primus 2470 keittämään vettä, enkä keksi muuta selitystä kuin viallinen kv-pumppu (tai sen moottori). Nyt vaan pitäisi osata jotenkin päätellä, onko kyse voitelun puutteesta, moottorivauriosta tai koko pumpun vauriosta.
    Terveisin nimimerkki Noviisi.
