Kirjoittaja Aihe: Auton pesu  (Luettu 13173 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
Auton pesu
« : 9.08.2013 kello on 21:35 »
Minä tänään hinkkasin vetoauton puhtaaksi ja mietin eikö ole helpompaa keinoa. Tietekin voisi käydää huoltoaseman pesukoneessa mutta ei sinne kehtaa lähteä. Painepesurilla tekee puhdasta mutta ei sekään yksin riitä pitäisi olla joku hyvä pesuaine. Joku varmaan osaa opastaa miten saada vähän pölyisestä autosta puhdas pesuaineen ja pesuaineen avulla, varmaan lähinnä millä pesuaineella?
  • Viimeksi paikalla:29.12.2020 kello on 12:36
Vs: Auton pesu
« Vastaus #1 : 9.08.2013 kello on 21:53 »
Solmasterin AS40 on hyväksi todettu aine.
http://www.solmaster.fi/home/fi/tuotteet/kuljetuskaluston-pesuaineet/as-40-tehopesu-biohajoava-luonnonoljytiiviste/
Useampien testien ja omien kokemusten perusteella yksinkertaisesti paras pesuaine (voisi tosin vaahdota enemmän). On lisäksi Suomainen tuote, eikä edes kallis. Tänään viimeksi pessyt tuolla auton (etiketin yhdistelmän perusteella valitsin :-*)
  • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
Vs: Auton pesu
« Vastaus #2 : 10.08.2013 kello on 01:08 »
Ja mikäli on tapana vahailla autoa ja haluaa vahan pysyvän pinnassa pidempäänkin kuin yhden pesun ajan, niin Bilt Hamber Auto-Foam paineruiskulla 4-8% seoksena pintaan, hetken odottelu ja painepesurilla huolellinen huuhtelu.
Maailma mullistuu.
Jos auto ei ole vahassa, niin AS40 on hyvää tavaraa, samalla seossuhteella. Motonetin Motox Tehopesu on käytännössä samaa tavaraa kuin AS40.
Vs: Auton pesu
« Vastaus #3 : 10.08.2013 kello on 22:28 »
Maailma mullistuu.
Joo totta, että jos on lance käytössä niin toki sitä ja siihen soveltuvia aineita on käytössä, kannattaa käyttää, mutta mutta. Olen kanssasi täysin eri mieltä siitä, että AS40 veisi vahan pois kertapesulla, mikäli sitä käytetään ohjeen mukaan (esim n 3-5% seoksena) ei siis minään 1:5 seoksena, niinkuin vahan poistossa.
Lukekaapa ihan huvikseen nuo autobildin, Tekniikan maailman ja ylen jutut aiheesta.
Ainakin omissa autoissa on vahat pysyny pinnassa ihan normaalisti, vaikka AS40:llä on välilä pestykkin. (on kai niin pirun hyvää vahaa Thumb )
Vs: Auton pesu
« Vastaus #4 : 11.08.2013 kello on 00:04 »
Itse käytän tuota BH Auto-Foamia Bilteman 8l puutarharuiskusta 4% seoksena. Hyvin pelaa ilman vaahtoakin. Esim. Simoniz Original, joka on luonnonvaha ja siksi heikosti kemikaaleja kestävä, kesti pinnassa tammikuusta toukokuuhun täysin uudenveroisena, vasta ensimmäiset helteiset auringonpaisteet tummalla maalipinnalla sai aikaan vahan heikkenemistä. Tuona aikana tuli kuitenkin pestyä parin viikon välein Auto-Foamilla. Eli varsin vahaturvallista tuntuu olevan.
Kyllä tuo AS40 tehokkaammin vahapintaa syö, vaikka tosiaan 4% seoksella se ei sitä vielä muutamilla pesuilla tosiaankaan vie, ellei alla ole Autoglymin tuotteita ;D (pl. HD Wax). Toisaalta taas joku tolkuttoman kestävä sealant, esim. FK1000P ei tahdo antautua edes noilla tujuilla aineilla/seoksilla kunnolla.
  • Vs: Auton pesu
    « Vastaus #5 : 7.04.2014 kello on 09:25 »
    Laitoin tilauksen vetämään Auto Foamista...auto on kuin kermavaahtoa, kovasti tuota on ainakin kehuttu.
    Mitäpä sitä ei autojensa eteen tekisi. ;D vai mitä ?  ;)
    http://m.youtube.com/watch?v=ksthzBBHVfg
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:06
    Vs: Auton pesu
    « Vastaus #6 : 7.04.2014 kello on 11:08 »
    Huomaatteko tuossa videossa yhden oikean asian - kaveri aloitti pesemään alhaaltapäin  Thumb vaikkakin kyljissä ote lipsui..
    Ei siis huuhdellut ylhäältäkäsin kaikkea arvokasta pesuainetta maahan - vaikkakin pesuaineannostelu oli aivan älytöntä  Thumbd. Se on painepesuri kuin saippuaton harja/sieni väärällä tyylillä..
    Se pitäis pesurin suutin liikkua "kuin automaalarin ote" - käy tasaiseen jokapaikassa alhaalta ylös tai sivusuunnassa hyvällä viuhkalla, eikä tuollaisella hosumisella "yleis/terassipesurisuuttimella"  :-X Oikea painepesuriaine rupeaa emulgoimaan vasta paineen alla, siis vaahtoamaan, ja nostaa likaa veden poisvietäväksi..
    Huuhtelu sitten ylhäältä alas..
  • Vs: Auton pesu
    « Vastaus #7 : 7.04.2014 kello on 14:21 »
     Thumb Thumb Thumb
    Ai että vaimo kiittelee, kun piha tuoksuu kukkasille vaahtopesun jälkeen  :D
    Itsellekin tuli toissa viikolla 15 litraa AutoFoamia briteistä samalla kun muitakin auton halailutuotteita tilasin  ;)
    Suosittelen hankkimaan myös tuommoisen videollakin olevan foam lancen, niin saa kunnon vaahdon.
    Tosin videolla on brittien rakastamaa kermakakkua. Itse en noin paksua vaahtoa kaipaa enkä käytä, koska ei mun mielestä toimi niin tehokkaasti. Tuohan ei valu kunnolla, kuten vaahdon olisi tarkoitus ja valuessaan viedä irtosköntsää pinnoilta mennessään.
    Mutta pääasia on pitää mielessä, että tuo esipesu on auton pesun tärkein vaihe, koska siinä pyritään saamaan pinta mahdollisimman puhtaaksi, ettei sitä likaa/hiekkaa pyöritellä pitkin pintaa mekaanisen pesun aikana.
    Liuotinpesujen yhteydessä allekirjoitan tämän, mutta esipesussa en itse menettele noin.
    Tuo vaahto kun on aikansa valunut, niin luonnollisesti se ohenee ja katoaa yläosista ensimmäisenä. Eli ylhäältä päin alkaa myös pinnan kuivuminen. Sen takia itse huuhtelen foamin aina ylhäältä alaspäin, ettei aine ehdi kuivua pintaan. Varsinkin kesällä saa välillä pitää aika kiirettä koko auton kierroksella, kun yleensä vaahdotan koko auton kerralla.
