Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei käynnisty  (Luettu 29031 kertaa)
Vs: Primus 2470 ei käynnisty
« Vastaus #30 : 6.08.2013 kello on 20:58 »
No sitten lisää. Thumb Tarkempia kuvia saa jos lähettää yv:nä sähköpostiosoitteen .
Laitettu yv Thumb
« Vastaus #31 : 7.08.2013 kello on 06:23 »
Toki sopii meilläkin käydä va saatan ajella kyll teilläki. mutt menee reilu viikko viell .oon ny naantaliss ja ensviikon alussa tuusulassa...
« Vastaus #32 : 7.08.2013 kello on 10:10 »
Hyvä tietää rölli,kiitos  Thumb
Ei oo kiirettä, kunhan ennen syksyn koleita sais pannun hengittämään. Tänään mittauksia
tekemään.
« Vastaus #33 : 7.08.2013 kello on 17:27 »
Kiitokset suuret kaikille auttajille. Pannu käynistyi tänään ja ohjaustauluun tuli valot. Syy: Sittenkin palanut sulake!  >:D
En arvannut palaneeksi ennen kuin mittasin vastuksen.
Ihan kuitenkaan en ole tyytyväinen tuon kaasulämmitimen toimintaan ja vikaa saattaa piillä ohjauskortilla
koska verkkovirrasta irtoamisen jälkeen ei lämmitys tunnu käynnistyvän ja ongelmat on tulleet aina tuon jälkeen.
Sulakkeen palaminen on hieman mysteeri mutta asiaa seurataan.
Hyvä kyllä tämä foorumi ja varsinkin Mjo ja Rölli on olleet TODELLA tehokkaasti auttamassa  Thumb Thumb Thumb
« Vastaus #34 : 7.08.2013 kello on 17:29 »
Eiku sehän olikin rolli eikä rölli  :) :) :) Muistelin lapsuuttani  ;)
« Vastaus #35 : 7.08.2013 kello on 17:38 »
Jos lämmitin ei lähde päälle ilman laturia niin käy ne liittimet läpi jotka vaikuttaa lämmittimen käynnistykseen eli akun ja ohjauspaneelin nastan 1 väli, sekä ohjauspaneelin nastan 5 ja pannun mustan  poksin liittimen väli. Tarkista myös purostaatin sininen ja keltainen johtoliitos ja mielellään mittaamalla jännite. Thumb
« Vastaus #36 : 7.08.2013 kello on 17:45 »
Tämä täytyy tehdä. Tosiaan nytkin vaunu oli laturissa kun käynnistyi pannu. Vika voisi löytyä tuolta.Kiitti.
Teen mittauksen vielä tälle iltaa.
« Vastaus #37 : 7.08.2013 kello on 18:32 »
Mittaustuloksia:
akun napajännite ilman laturia 12.64V
1navan ja akun välinen jännite 12.55V
Navan 5 jännite vaunun etuseinän "jakotukilla" 12.54V
Pyrostaatin navalla jännite oli 12.25
Hehkulla 2.4V
Ja pannu käynnistyi ILMAN että oli latauksessa. Toivo karavaanari elämän jatkumisesta siis elää  ;)
« Vastaus #38 : 7.08.2013 kello on 19:35 »
Mittaustuloksia:
Hehkulla 2.4V
Oliko mittaukset suoritettu siinä tilanteessa kun pannua käynnistetään, eli hehkutus on päällä?
« Vastaus #39 : 7.08.2013 kello on 20:01 »
Kyllä. Hehkun mittaus tosin suoritettu siten että hehku on irti pannusta ja johdon päästä mitattu.
Kaasu oli kiinni että sain mitattua.
« Vastaus #40 : 7.08.2013 kello on 20:05 »
Oliko hehku irti ja mittasit hehkun navasta? Silloinhan se näyttää 12 volttia. Jos jännite oli noin alhainen niin miten toimii pyrostaatti. Kerro hieman tarkemmin hehkun mittaus.
« Vastaus #41 : 7.08.2013 kello on 20:07 »
yks syy pannun tomimiseen voi olla se , ku ooot ruuvannu hehkua paikalleen ja pois jolloin sen kontakti maihi on parantunu ja ehkä muutki pannun piuhat nitkuneet...jännitt eestä päätellen sull oli irtopiuha maana
« Vastaus #42 : 7.08.2013 kello on 20:21 »
2470:ssä on toinen maanapa vapaana ja siihen voi kytkeä johdon joka on kiepautettu hehkyn prikan alle kierroksen, saa maadoituksen paremmaksi jos esim. poskipellin ruuvit on ruostuneet ja maadoitus huono.
« Vastaus #43 : 7.08.2013 kello on 20:49 »
Hehkua olen käyttänyt irti mutta mittaus 2.4V tuli hehkun ollessa paikallaan. Kierteissä
oli tosiaan ruostetta mutta puhdistelin niitä ja paineilmalla puhaltelin. Nyt kyllä täytyy
sanoa että olen niin paljon osia ruuvannut ja mittaillut etten ihan tarkkaan muista missä
tilanteissa mikäkin volttimäärä tuli Thumbd Kun saan huomisen reissun alta pois , voin tehdä
uusinta mittauksia ja laittaa tuloksia ja missä tilanteessa mittaus on suoritettu. Pannu kuitenkin
lähtee nyt päälle  Thumb.
« Vastaus #44 : 9.08.2013 kello on 17:52 »
Minkä sortin kytkentä se tuollainen on? Voisin itselle laittaa. Pannu kyllä toimi loistavasti kalareissulla
ja lähti päälle ilman paukkumisia.  Thumb
Tähän ketjuun ei tämä kuulu mutta onko teillä vaunun vetämisen jälkeen vaikeuksia saada jääkaappi
syttymään jos on sattunut sammumaan? Minun pitää suljinnapikkaa työntää sisään useamman kerran
ja samalla vääntää päälle/pois. Epäilen ettei vipu ole kunnolla paikoillaan eli ei "työnny" tarpeeksi syvälle.
