Kirjoittaja Aihe: Lämmitysnesteiden pakkaskestosta kokemus.  (Luettu 20480 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
« : 25.02.2011 kello on 22:40 »
Mulle tuli  27-vuotisen karavaanariurani ensimmäinen lämmitysnesteongelm a. Oli pahalainen litku jäätynyt sohjoksi putkiin.
Ei kiertänyt.
Hassuinta ja harmittavinta oli, kun tulomatkalla soitin naapurille, että tökkää mun tunturikytkennällä olevan pannun tulille.
-No naapurihan oli laittanutkin.
Sitten kun tulin vaunulle, niin oitis tuli yksi Ben jutustamaan ja vielä yksi Hjalmarikin siihen tupsahti. Siinä höpöteltiin varmaan tunti paskaa, ja mulla Primus välillä kuului starttailevan. En siis voinut kuvitellakaan, että jotain olis pielessä. Siinä stten lumitöitä tein ihan rauhassa ja vaunun teltan katon ja vaunun katonkin kolasin agrikolalla viimmesenpäälle siistiksi. Meni siihen varmaan se toinen tunti.
Vaunun luulin siis olevan ihan niin varmasti lämmin, niinkun se on aina ollut vastaavissa tilanteissa.
Mutta sitten viimein lopultakin ajattelin siirellä kamojani vaunun lämpöön..... Eikäkun perskeles vaunuhan on ihan jääkylmä. Ei ole lämmennyt kuin pari astetta ulkokylmyyttä lämpösemmäksi. Elikkä vaunussa oli eelleen -17 vaikka oli ollut päällä jo 4 tuntia, ja siitä ajasta itsekki olin ollut pihalla 2 tuntia
Eikäkun ihmettelemään häiriön lähdettä..... Pannu on päällä vähä väliä ja pannun ohjauspaneelissa palaa sille tyypilliset leditkin. Patterit vain jääkylminä, että miltei nahka jäätyy siihen kiinni koitellessa  ::)
Sitten testasin sähköpatruunalla... . Ihan sama tulos, mutta patruuna alkoi hetken päästä kohista kiehumisen seurauksena. Ei neste kierrä.
Tutkimaan paisaria, että lieneekö nesteet menneet jonnee. Eikäku paisarihan on ihan korkkia myöten täynnä..... Mutta mitä  :o
-Sehän on ihan jääsohjoa täynnä  :o
Nesteet onkin yli -30 pakkasissa jähmettyneet jääsohjoksi, eikä kierrä olleskaan semmosena.
No... Laitoin sähköpuhaltimen auttamaan lämmityksessä, ja johan se parin tunnin päästä alkoi mittari näyttämään plussaa, ja siinä ne sitten alkoi nesteetki norjistumaan ihan itekseen. Eli alkoi kierto pelaamaan noin helpolla....
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011 kello on 22:45 »
Vs: Lämmitysnesteiden pakkaskestosta kokemus.
« Vastaus #1 : 25.02.2011 kello on 22:52 »
Olisikohan ollut sekoitus suhde pielessä.Liikaa klykoolia kun paras pakas kesto 50/50% ;D
  • Vs: Lämmitysnesteiden pakkaskestosta kokemus.
    « Vastaus #2 : 25.02.2011 kello on 22:54 »
    Päin vastoin, vettä liikaa ja Klykoolia liaan vähän. Älä missään nimessä lisää puhdasta vettä järjestelmään.
    « Vastaus #3 : 25.02.2011 kello on 23:04 »
    Kyllä se paras pakkasen kesto saavutetaan suhteela puolet ja puolet.Jos on kumpaa vaan enemmän
    niin vetää hileeseen 30:nen pakkasessa ;)
    « Vastaus #4 : 26.02.2011 kello on 00:15 »
    Sillä punaisella nesteellä pääsee taulukon mukaan yli -50 asteen, 2osaa raakaa ja 1 osa vettä.
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #5 : 26.02.2011 kello on 00:40 »
    Tuossa tilanteessa saatta tulla mieleen. että oispa truma.
    Edit: Lisätty puuttuva kirjain.
    « Vastaus #6 : 26.02.2011 kello on 09:56 »
    Mulla on tapana joka vuosi ottaa lämmitysjärjestelmä stä pari, kolme litraa nestettä pois ja sitten lisätä uutta tilalle. Vihreää Zero nestettä noin 50/50 suhteessa. Näin ne hiljalleen vaihtuvat sieltä ja pakkasenkesto säilyy kuin myös muut ominaisuudet. Myös mittauksella seuraan nesteen pakkasen kestävyyttä.
    « Viimeksi muokattu: 26.02.2011 kello on 10:33 »
    « Vastaus #7 : 26.02.2011 kello on 10:04 »
    Taulukoita väkevämmän nesteen käytöstä syntyy ongelmia. Ainakin solkun kirjassa on maininta 40 % nestettä ja 60 % vettä. Omassa on 45/55 eikä ollut juoksevuudessa vielä -36 mitään ongelmia. Liian väkevä seos muuttuu kovalla pakkasella kuin voitelöljyksi, lämmittimeien pumput ei jaksa sitä kierrättää.
    « Vastaus #8 : 26.02.2011 kello on 11:30 »
    En nyt muista oliko vaunun manuskassa vai alden, mutta siellä kehotettiin yleisesti käyttämään 40/60 suhdetta. Sitten oli maininta että jos vaunu joutuu olemaan -30 pakkasissa tulee käyttää 50/50 suhdetta. Ja nimenomaan sitä vihreää suositeltiin käytettäväksi.
    Ei ole kyllä vaunu ollut kylmänä kertaakaan noissa -30 keleissä, mutta kun tuota lämpöputkistoa laajentelin, niin 50/50 suhteella laitoin lisää nestettä.
    « Vastaus #9 : 26.02.2011 kello on 12:10 »
    Kun muistaa pitää mukana varalla 50/50 sekoitusta, selvä merkintä astian kylkeen, niin pysyy oikea suhde aina samana, jos ja kun joutuu nestettä lisäämään.  :D
    • Luonnonmaa, Naantali
    « Vastaus #10 : 26.02.2011 kello on 13:18 »
    Terve!
    Juu ja pullo selasessa paikassa ettei joudu vahingossa vääriin käsiin, tulle nimittäin ihan älyttömän pahaa päärynämehua siitä :-[
    « Vastaus #11 : 27.02.2011 kello on 19:00 »
    Lisäsin litran vihreää glykolia. Laskin poistotulpasta pari litraa pesuvatiin ja kaadoin pullollisen raakaa sinne systeemiin. Loput laitoin sitä pois valuttamaani nestettä. Eli luulisi nyt olevan OK. Kovin pakkanen on ollut mittarin muistiin jäänyt -32 astetta.
    « Vastaus #12 : 27.02.2011 kello on 19:16 »
    Aivan oikein toimittu.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:05
    « Vastaus #13 : 27.02.2011 kello on 19:47 »
    Varmaan ihan hyvä, mutta itse luottaisin vain pakkasnestemittarii n.
    Mistä sitä varmaksi tietää, onko siellä ollut glykolia, vaiko vettä liikaa.
    « Vastaus #14 : 27.02.2011 kello on 19:59 »
    Siitä jääsohjosta, mitä mun paisuntasäiliö oli täynnä.
    Ne nesteet on vuodelta 1993.
    -Ehkä mä joskus ne vaihdankin. Mutta en nyt talvikelillä.
    « Viimeksi muokattu: 27.02.2011 kello on 20:02 »
