Kirjoittaja Aihe: Tunturikytkin Alde 3010:seen?  (Luettu 28673 kertaa)
Vs: Tunturikytkin Alde 3010:seen?
« Vastaus #30 : 6.08.2013 kello on 17:12 »
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« Vastaus #31 : 6.08.2013 kello on 20:24 »
No niin, rele on Rollin ohjeiden mukaan tehty ja kytketty myös alden paneeliin. Homma ei kuitenkaan nyt jostain syystä toimi.
Meneekö teillä tuo ext- käyttöönotto juurikin kuten ohjeessa?
Kun olen valinnut ext- kohdassa ON- vaihtoehdon niin ohje sanoo, että paina seuraavaksi oikeaa nuolinäppäintä, jolloin ON- merkki vilkkuu. Kun minä painan nuolta oikealle, hyppää se valikon seuraavaan kohtaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:13
« Vastaus #32 : 6.08.2013 kello on 20:27 »
Jääkö siihen paneeliin se EXT näkyviin ?
Ja laita termari tarpeeksi kuumalle jotta pannu älyää syttyä  ;D
« Vastaus #33 : 6.08.2013 kello on 20:32 »
EXT- jää tauluun. Ohjeessa sanotaan, että palaa vasemmalla nuolella alkutilaan, jolloin yläreunassa oleva ON- teksti vaihtuu OFF- tekstiksi. Minulla sekään ei muutu.
Ja pannu on säädetty täysille  :)
« Vastaus #34 : 6.08.2013 kello on 21:08 »
No vetääkö rakentamasi rele/laitteisto, mittaa antaakos se oikarin niihin johtoihin mitkä menee Alde:n paneeliin. Voihan se vika sielläkin olla.
« Vastaus #35 : 6.08.2013 kello on 21:51 »
No eihän se näköjään vedä lainkaan. Kumpaankaan alde:n paneeliin menevään johtoon ei tule minkäänlaista jännitettä. Voiko olla ettei kännykkälaturin antama 5,9V riitä vetämään relettä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #36 : 6.08.2013 kello on 22:04 »
Laitoitko 12 voltin releen? Tolle verkkolaturille 6 voltin rele.
« Vastaus #37 : 6.08.2013 kello on 22:21 »
Joo 12V rele nyt paikoillaan. Löysin yhden 12V ulosantavan muuntajan, mutta se oli rikki. Pitää huomenna koittaa metsästää 6V rele.
« Vastaus #38 : 7.08.2013 kello on 07:56 »
Älä hel***issä tee sorttiaseman romuista hienoon vaunuun epävarmaa systeemiä  ??? , ei tuollainen 12v muuntaja paljoa maksa. Esim www.partco.fi löytyy.
Ei kai toivottavasti sinne Alden paneeliin ole mitään jännitteitä menossa. Paneeli maksaa kai 300-400€ ja voi polttaa muutakin  :(
« Vastaus #39 : 7.08.2013 kello on 11:49 »
Kiitokset kaikille avusta. Vaihdoin 12V muuntajan tilalle ja alkoi pelaan ihan niin kuin pitääkin. Tulen käyttämään relettä siis aiemmin ostamallani etäpistorasialla. Muutoin vaunuun tulee kokoajan verkkojännite ladatakseen akkua.
« Vastaus #40 : 17.09.2013 kello on 13:46 »
Seuraava kysymys menisi MJO:lle, mutta muutkin saavat vastata mikäli tietää ratkaisun.
Kuten ketjun aiemmista kirjoituksista käy ilmi, rakensin vaunuun oman tunturikytkinratkai sun. Itsessään kytkin ja sen mukana oleva etäpistorasia toimii moitteettomasti niinkuin pitääkin. Toimiakseen oikein täytyy kuitenkin vaunun päävirtakatkaisija pitää ON- asennossa, jotta pannu lähtee päälle ulkoista verkkovirtaa saatuaan. Haluaisin kuitenkin muokata järjestelmää siten, että voisin katkaista päävirrat muista laitteista poislukien pannu.
Kysymys kuuluukin seuraavasti: Tuleeko 3010 näytölle virta pannulta vai onko sillä oma 12V virtasyöttö. Toimisiko lämmitin siis, jos laitan pannun 12V syötön ohi päävirtakatkaisijan?
« Vastaus #41 : 17.09.2013 kello on 14:33 »
Sinun pitää painaa nuolinäppäintä niin kauan kunnet se onvasemmassa yläkulmassa olevassa"on" kohdassa ja sitten valitset "off".
« Vastaus #42 : 17.09.2013 kello on 15:00 »
Tämä asia olikin kunnossa. EXT- toiminto toimii kuten pitääkin. Halusin saada tietooni, että tuleeko näytölle tuleva virta suoraan ohjattuna pannulta vai onko sillä oma 12V syöttö.
Tämäkin asia selvisi jo hetki sitten kun kokeilin asiaa. Otin akulta pannulle menevän 12V virran pois pääkytkimen takaa ja kytkin suoraan akkuun. Napsautin vaunusta päävirrat pois ja annoin kännykällä lämmityskomennon. Laite lähti päälle normaalisti. Olen jo aiemmin ottanut 12V pumpun liittimen irti pannusta, eli käyttää aina 230V pumppua.
nyt vaan täytyy laittaa sulakepesä tuolle akulta pannulle menevän johdon väliin. Näin ollen saan aina vaunulta poistuessani katkaista mekaanisen päävirtakatkaisijan pois päältä, jolloin varmistun ettei mitään sähkölaitteita jäänyt päälle. Pannun ohjaus toimii nyt siis ohi vaunun päävirtakatkaisimen .
Tarpeeksi hankalasti selitetty:)
« Vastaus #43 : 17.09.2013 kello on 15:05 »
Miksi irroitit 12V pumpun liittimen?  Jos 230V on kytketty, niin aldehan käyttää sitä oletuksena, eikä pyöritä 12V pumppua ollenkaan.
« Vastaus #44 : 17.09.2013 kello on 15:24 »
Tästä varmaan asia selviää tuon syötön suhteen.
