Kirjoittaja Aihe: Tunturikytkin Alde 3010:seen?  (Luettu 29237 kertaa)
  • Vs: Tunturikytkin Alde 3010:seen?
    « Vastaus #15 : 1.08.2013 kello on 18:50 »
    Sitä yritin vielä selvittää kun tossa vaunussa on ihan mekaaninen 12v pääkytkin, että eihän pannu käynnistyäkseen tarvitse 12v jännitettä. Vai pitääkö 12v pääkytkin olla jatkossa aina on- asennossa ja muistaa huolehtia kaikki valot ja vehkeet pois päältä?
    Joka tapauksessa tollanen Jushin linkittämä laite pitää laittaa tilaukseen.
    Itsellä ainakin on 12V pääkytkin talvella koko ajan päällä koska muuten paneelikin menee ihan pimeäksi.Detskussa en tiedä minkä se tekee mutta äkkihän sinä sen selvität jos olet vaunussa.
    « Vastaus #16 : 2.08.2013 kello on 09:52 »
    Tuossapa hieman kuvia asiasta kiinnostuneille.
    http://s14.postimg.org/kquum1nw1/K_nnyk_n_suojakotelo.jpg
    Tämä se pitää tehdä jos meinaa että kännykkä vastaa kovimmillakin pakkasilla.Hyytyy meinaan -20C yläpuolella ilman tuota led lamppua joka on siis suoraan akussa kiinni ja siihen tein tuollasen finnfoam kotelon niin ettei se mitätön lämpö karkaa.Hyvin on toiminut.Mulla palaa tuo lamppu syksystä kevääseen koko ajan.Eli niinkauan kuin vaunu on kausipaikalla.
    Tässä on sitten se relekotelo.
    Raapustelin kuvaan mikä karva menee mihinkin tosin kytkentäohjeet tulee kyllä paketin mukana.
    http://s23.postimg.org/drruuy7e3/Releohjaus_kotelo.jpg
    Ja viimeiseksi kuva Alden paneelin takaa mihin liittimeen piuha piti kiinnittää.
    http://s16.postimg.org/r1k7hjbh1/Kytkent_paneeliin.jpg
    Tätä probyteä on kytketty onnistuneesti vanhempiinkin järjestelmiin meidän alueella.Primuskin on saanut etäohjauksen tällä.
    Kabessa oli piuhan veto helppoa kun akku ja pistorasiat löytyvät paneelin alla olevan penkkiryhmän alta joten pitkiä matkoja ei tarvinnut onneksi piuhaa juoksuttaa.. Thumb
    Ja eikun asentelemaan.
    « Vastaus #17 : 2.08.2013 kello on 10:57 »
    saman asian ku tolla nokialaisella voi tehä sill gsm-ohjattavalla pistorasialla ehk jopa helpommin...
    12V virtalähe töppeliin ja se ohjaamaan relettä mikä oikosulkee ne pinnit eli vaikka vanha venttikympin laturi lisävalo rele ja parimetrii piuhaa ja liittimet..
    kun muistelen ett aiheen alottaja kerkes jo ostaa sen ohjattavan pistorasian
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #18 : 2.08.2013 kello on 11:19 »
    Tätä pohdin itsekin eilen. Minulla olis pistorasiakin ihan Alden paneelin vieressä. Gsm-ohjattava pistorasia on valmiina ja sillä ohjattiin edellistä vaunua onnistuneesti viime talvi. Cabbyssä tosin oli se tunturikytkin valmiina.
    Mutta palataanpa tuohon Rollin ehdotukseen. Jos johdotan lisävaloreleen seuraavasti: Nastaan 30 jatkuva virta akulta ja nastaan 85 maa samasta paikasta. 87 nastaan laitan johdon allden ext-liittimeen. 86 nastaan laitan vanhan kännylaturin antamaan herätteen Aldelle. Menikö kytkentä oikein? Kestääkä rele jatkuvaa 12v kuormaa toisin sanoen lämpeneekö se paljon?
    « Vastaus #19 : 2.08.2013 kello on 11:24 »
    Hyvät ohjeet ja kuvat Thumb
    « Vastaus #20 : 2.08.2013 kello on 11:35 »
    ei tainnu mennäsinne päinkään..
    85 ja 86 siihe virtalähteeseen minkä kytket pistorasiaan
    30 ja 87 niihi ohjain taulun takanaoleviin kahteen pinniin toinen toiseen ei väliä kumminpäin ..
     mitään muita kytkentöjä ei pidä tehdä, lukuun ottamatta sitäpistorasiaan pistettävää gsmpistorasiaa ja siihen tökättävää virtalähteen pistoketta.
    normaali lisävalorele kestää olla jatkuvasti kytkettynä päälle ei tykkää huonoo siit
    « Vastaus #21 : 2.08.2013 kello on 11:59 »
    Eipä tosiaan menny sinnepäinkään:) Tätä kytkentää pitää kokeilla heti reissusta tultuani. Jostain katsella sopiva liitin tuonne Alden perään. Kiitos Rolli vielä vinkistä ja ohjeista.
    « Vastaus #22 : 2.08.2013 kello on 12:21 »
    No niin nythän meillä on jo 2 eri vaihtoehtoa lämmittimen etäohjaukseen.
    Pitäisköhän modet näille tehdä ihan oma otsake esim."Lämmittimien etäohjaus vaihtoehdot"
    Olis niinkuin pysyvästi siinä näkösällä kun nämä häviää aina uusiempien otsikoitten tieltä alemmas ja on hiven työläs etsiä. :)
    « Vastaus #23 : 2.08.2013 kello on 12:46 »
    Onko Rollillä minkälaisia kokemuksia tuon pakkasella toimivuudesta tai kellään muulla.??
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
    « Vastaus #24 : 2.08.2013 kello on 14:13 »
    Ei sille luvata kuin -10c  Thumbd
    « Vastaus #25 : 2.08.2013 kello on 14:39 »
    juu niihä siin peksit olivatten mutt eikös tuoll aikasemmin porukka just kehunu tota mallia toimivaksi pekseistä huolimatta
    « Vastaus #26 : 6.08.2013 kello on 15:58 »
    Olen nyt Rollin ohjeilla tehnyt "tunturikytkimen" ja varmistaisin vielä, että onko se ext- liitin mihin johdot kytketään niin ensimmäiset pinnit tuossa Jushi:n kuvassa. Ei näe kuvakulmasta ihan varmuudella:)
    « Vastaus #27 : 6.08.2013 kello on 15:59 »
    Ja kun tarkasti katsoo niin onhan ne ensimmäiset pinnit keskeltä laskettuna.
    « Vastaus #28 : 6.08.2013 kello on 16:00 »
     Thumb
    eli en tiiä nastoja ainostaan toiminnan ext liittimen kautta....
    saakeli ku pittöö käävä töiss ni ei jouva ennää päivystään tääl
    « Vastaus #29 : 6.08.2013 kello on 16:20 »
    Tossa ohjeessa näkyy ne pinnit
    http://www.kamafritid.fi/Documents/BRUKSANVISNINGAR/T33-20A.%20FINSKA.pdf
