Kirjoittaja Aihe: Tunturikytkin Alde 3010:seen?  (Luettu 29996 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« : 1.08.2013 kello on 13:47 »
Kovasti koitettu selvittää tuota tunturikytkinasiaa. Aukaisin tänään tuon alden paneelin taustan tarkistaakseni onko ulkoiseen käynnistyksen nastaan kytketty johtoa. Pieni epäily asennuksesta oli, koska vaunussa on asennettuna hälytin, jolla voi etäohjata myös sähkölaitteita. Vaan eipä ollut kytkentää tehty.
Nyt tarvittaisiin siis ohje tunturikytkimen tekoon. Voin myös ostaa sellaisen, mikäli jollain on sellainen joutilaana.
« Viimeksi muokattu: 1.08.2013 kello on 17:10 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:53
Vs: Tunturikytkin Alde 3010:seen?
« Vastaus #1 : 1.08.2013 kello on 14:00 »
Laitotko mjo33400 yv:tä? Onko sulla muuten aldella 12v ja 230v omat pumpput?  Uusissa hobbyissa on sellainen suuriteho pumppu ja niihin kuulemma pitää olla kytkentä tehty ohjauspanelille..
  • Vs: Tunturikytkin Alde 3010:seen?
    « Vastaus #2 : 1.08.2013 kello on 14:42 »
    Koetas Beedro lukasta tämä ketju loppuun.Itse ratkaisin asian probyten vermeellä ja Nokian kännykällä ja ei maksanu ku joku 100 €. Thumb
    Hyvin on toiminut kovimmillakin pakkasilla -35C vain tuon kännykän akulle piti laittaa lisälämmitin jonka selostinkin tuolla ketjussa.
    http://karavaanari.org/index.php/topic,637.45.html
    « Vastaus #3 : 1.08.2013 kello on 14:52 »
    Tuo ajaisi kyllä asiansa. Miten tuon kytkentä tehtiin? Ei kai se pelkästään siihen EXT- nastaan kytketä? Minullahan on tuo Tuta- etäohjattava pistorasia ja tarvitsisin ainoastaan järjestelmän 12v virtapiirin kytkemiseen kun pistorasia alkaa syöttämään jännitettä.
    « Vastaus #4 : 1.08.2013 kello on 15:06 »
    Kaapista löytyi muuten tollanen gsm-purkki jolla on ohjattu Webaston lämmitystä. Mitä olette mieltä, voisiko tätä hyödyntää asiassa?
    http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/webasto_Webcontrol_2_ohje_2003_11.pdf
    « Vastaus #5 : 1.08.2013 kello on 15:19 »
    http://probyte.fi/oscom/product_info.php?cPath=1_4&products_id=210&osCsid=72e1b1a0b0184c737966b9b1af0ccd2f
    Tuollasen ostin ja Nokia 3310 jossa laturi mukana.
    Kytkin tuon purkin Headset piuhan nokialaiseen ja siitä purkista otin yhdeltä releeltä kytkennän sinne Alden digitaalinäytön taakse sillä led valon piuhalla ja juurikin siihen pinniin mikä ohjaa ulkoista käskyä.Paneelista pitää valita Ext valinnasta On ja asettelet mieleisesi lämmitysmuodon ja lämpötilan.
    Kun laitteet on kytketty niin soitat toisella kännyllä tähän 3310 ja annat komennot näppäilemällä 010 -järjestelmä pois  ja 011 - järjestelmä päälle.Pitää muistaa painaa aika kauan(2 sek) ja pitää selvät välit painallusten välissä.
    Tuollasen laitat ja unohdat sen gsm pistorasian. Thumb
    « Vastaus #6 : 1.08.2013 kello on 15:24 »
    Rautalangasta väännettynä tuo laite siis soiton jälkeen kytkee EXT-nastaan 12v jännitteen ja lämmitin lähtee päälle. En siis tarvitse 12v jännitettä erikseen pannun päähän tai mihinkään muuhun?
    « Vastaus #7 : 1.08.2013 kello on 15:28 »
    No eikös tuo paneeli juurikin ohjaa pannua eli mun mielestä ei tarvita mitään muuta.Tietty vaffavirta johto pitää olla tolpassa  ;D
    Muistaa vaan sitten kun vaunulta lähtee niin katsoo paneelista onko lämpötila ja lämmitysmuoto oikein valittu ja sen jälkeen otat soiton poksille ja näppäilet 010- niin näet että lämmitys katkeaa ja paneeli menee himmeeksi eli offline tilaan.Älä kuitenkaan sammuta 12v kytkentää jos sinulla jossain sellainen on.Kaabessa se on ja se pitää jättää päälle muutenhan paneelikin menee ihan mykäksi. :)
    « Vastaus #8 : 1.08.2013 kello on 15:51 »
    No niin, eli tätä omalla järjestellä juurikin hain. Etäpistorasia toimii ihan vastaavalla tavalla jos 12v pääkytkimen jättää päälle. Olen käsittänyt, että jollain releellä voidaan ohjata 230v jännitteen siihen tullessa 12v järjestelmä päälle. Toki eihän tuo tietysti haittaa jos 12v järjestelmä on koko ajan kytkettynäkin kun verkkovirta lataa kuitenkin akkua koko ajan.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:08
    « Vastaus #9 : 1.08.2013 kello on 16:41 »
    Ei se mitään 12:sta volttia kytke, vaan oikosulkee nuo 2 pinniä ext liittimestä. Tällöin ALDE ymmärtää että Lämpö päälle ja taas kun pinneistä poistuu oikosulku lämmitys katkeaa.
    « Vastaus #10 : 1.08.2013 kello on 17:44 »
    Vielä rautalangasta kun tälläinen tumpelo olen. Tarvitseeko minun 3010 Aldeni käynnistyäkseen verkkovirran saatuaan muuta kuin oikosulun ext- liittimeen?
    « Vastaus #11 : 1.08.2013 kello on 18:27 »
    Tavasin sinun kysymystä mutta en nyt pääse jyvälle mitä haet joten kertaan miten se mulla toimii  :)
    -Vaunusta menee tolppaan kaapeli eli sähköä on saatavana heti kun tuo lämmitin sitä tarvii.
    -Paneelissa näkyy valitut parametrit koskien lämmitysmuotoa ja lämpötilaa mutta järjestelmä on Off tilassa koska olet kännykällä sen Off tilaan soittanut.Eli sinulla pitää olla 12 voltin järjestelmässä  virrat koska muuten paneelikin menee täysin pimeäksi joten ei toimi.
    - Kun tuo probyten laatikko on kytketty releliitännästä sinne digipaneelin taakse sellasella 2 napasella piuhalla jossa on sopiva liitin sinne takapuolen tinneihin niin kuten 2envaihda  sanoi niin tuo poksi oikosulkee nuo karvat joten lämmitin kytkeytyy päälle ja taas kun soitat sen pois niin rele vapautuu ja kytkentä häviää joten lämmitin sammuu.
    Muuta et siis tosiaan tarvitse.Tuo boksi+nokialainen johon se kuulokeliitäntä voi kytkeä+piuha sinne panelin takapuolelle EXT liitäntään.Sitten valitset sieltä paneelin valikosta EXT (ON) asentoon jolloin se alkaa haistella tuohon väylään tulevia komentoja.
    Simple as that.
    Jospa tuo nyt tuli riittävän sekavasti selitettyä ;D
    Vaihdellaan puh.numerot jos tarvit jelppiä. Thumb
    « Vastaus #12 : 1.08.2013 kello on 18:33 »
    Ei  ;D Tai pitäähän sinun laittaa ulkoinen ohjaus päälle sun paneelista. Lisäksi en tieddä mitä kaikkea kytkimiä Detskussa pitää valmiiksi käännellä. Sun on helppuo testaa tuo vaikkapa tietokoneen emolta tms löytyvällä oikosulkukappaleell a.. Sen tunget siihen pinnien päälle kun EXT on valittuna, kuuluis lähteä tulille heti
    Eihän tuo Jushinkaan masiina tee muuta kuin soittosignaali tulee kuulokeliitännästä ja silloin rele vetää > jää pitoasentoon > kytkee Alden päälle .
    Caravan control esim ohjaa tuota , se tekee kyllä kaikkea muutakin. Voit säätää lämmöt sillä , kytkeä siihen gps:n, jääkaapin, siinä on murtohälytin jne, lähettelee vielä raportteja jotat kaikki ok ja esim verkkovirtasyöttö kunnossa  Thumb
    « Vastaus #13 : 1.08.2013 kello on 18:38 »
    Sitä yritin vielä selvittää kun tossa vaunussa on ihan mekaaninen 12v pääkytkin, että eihän pannu käynnistyäkseen tarvitse 12v jännitettä. Vai pitääkö 12v pääkytkin olla jatkossa aina on- asennossa ja muistaa huolehtia kaikki valot ja vehkeet pois päältä?
    Joka tapauksessa tollanen Jushin linkittämä laite pitää laittaa tilaukseen.
    « Vastaus #14 : 1.08.2013 kello on 18:43 »
    Ainakin omissa laitteissani tuo taulun 12v pääkytkin jättää lämppärin rauhaan.  Jostain olen kuullut että "kirkon katolla oleva sähkömies Lucas" on sekaantunut Detskun sähköihin, eli ovat kuin englantilaisessa autossa. Ehkä tuo on panettelua, en tiedä  ;)
    Joku täällä kirjoitteli asiasta, että maahantuoja tehnyt 12v sähköjä, ei missään kytkentäkaavioita , eikä edes takuuhuolto tiennyt mikä johto menee mihin. Oletettavasti sinulla olisi jo tehdastekoinen ja siitä kytkentäkaavio ohjekirjassa.
