Kirjoittaja Aihe: Dometic toimii sähköllä ok, mutta sytytys ei onnistu kaasulla.  (Luettu 15857 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.09.2013 kello on 21:17
Dometic toimii hyvin sähköllä (12v & verkko), mutta kaasulla syttäessä piezo hakkaa ja saakin sytytettyä (heti), mutta kun nupista päästää (esim. 2 minuutin kuluttua) kaasun tulo lakkaa ja piezo alkaa jälleen nakuttamaan.
Kaasua on, melkein täysi pullo ja liesi toimii ok.
On avattu näköyhteys siihen palopesään, piezo välähtelee hienosti ja kaasu palaa sinisenä.
Vaikuttaisi siltä, että jääkaappi myös jäähtyy kaasulla (jos jaksaa painaa nupista :-))
Asuntovaunu on aikalailla vaaterissa.
Nuppia on räplätty ja herkistelty.
Paineilmaa (ei mitenkään isolla paineella, pieni 12v kompura) on puhalleltu eri kohtiin sytytyspesää.
Toimi myös kaasulla ok vielä syksyllä. Sen jälkeen ei ole tehty mitään remppoja.
Lueskelin menneet ja viimeisimmät, rassasin ja ihmettelin. En vaan keksi.
Löytyykö forumilta vinkkiä?
Oisko liekintunnistin vika. Nappia painamalla ohittaa sen aikaa tuota tunnistinta.
Voiko tuota todentaa tai korjata jotenkin kotikonstein?
Etevämmät varmaan vastailee tuohon, eiköhän tuohon varaosia kuitenkin saa.
Tänään tätä useampi tunti ihmetelty ja kaappia purettu jne, mutta nyt näyttäisi selvinneen: nappi ei mennyt tarpeeksi "syvälle".
Näyttäisi siltä, että nappi on jotenkin antanut periksi. Pitää laittaa jotain napin alle. Otin napin irti ja tuuppasin ja vääntin ruuvimeisselillä sitä kunnolla.
Kun aloin liekinvarmistin-hakusanalla googlailemaan löytyi tämä: http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/?x26528=6142247
Kiitos siis!
  • Viimeksi paikalla:12.10.2023 kello on 09:57
Hyvä ett tuli kuntoon.. Thumb
tuoha on aikayleinen vika.. va en kerenny auttaa ku ny vast huomasin.
eli vaikka paperi tussero napin sisään , ni kyll se siit :D
Heh, näin juuri, vessapaperin tuppo osoittautui hyväksi korjaustarpeeksi.
Jatkossa kannattaa ehkä jo tunnin parin jälkeen laittaa viestiä forumille - ei ainakaan pureta kaappeja. No, tuli pölyt putsattua pois, sehän on varmaan hyvästä.
  • Tuo nuppiongelma se löytyi meidänkin laitteesta. Siis ei se piezonuppi vaan se isompi.
    Otin pihdeillä nupin pois ja kiersin foliosta sellaisen pienen pallon joka mahtui nupin reikään ja puristin sen pohjaan ruuvarilla. Nuppi takaisin ja avot, toimii taas.
